525 Tds
  • kotkavaara arttu
    • Mar 2004
    • 142
    • Rauma
    525 Tds
    Elikkäs olisi seuraava ongelma. Kaveri osti Saksasta 525 TDS -92 E34 bemarin. Nyt kun saatiin kaara Suomen maalle, niin tehot hukassa. Kaveri kävi bemun kanssa tietokone vikatestissä, ja ei mitään. Eli kiertää, mutta ei ole voimaa. D-asennossa vaihtaa kolmosta jo pienessäkin mäessä. Kiihtyvyys täys nolla. Öljyt ja polttoaine suodatin vaihdettu. Jos joku osaisi antaa suuntaa antavaa tietoa, niin olisin kiitollinen.
    Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
  • kotkavaara arttu
    • Mar 2004
    • 142
    • Rauma
    enyone for help!?!?
    • rei7pir8
      • 248
      KATOHAN aluksi imusarjasta lähtevä ja kuskinpuolen iskaritolpan päälle ahtopaineentunnistimelle menevä pieni letku. Se ahtopaineentunnistin on noin tulitikkurasian kokoinen ja siihen tulee sähköpiuhat.
      Se on monelle ollut murtunut ja irrallaan.
      525iA -91
      518i -90
      324tdic -88
      • bme535
        • 104
        • Jkl
        Ite ostin kanssa tollasen -93 525 tdässän, eikä mennyt mihinkään.
        Ilmansuodatin oli ihan tukossa, vaihdoin sen ja kaadoin forten diesel fuel conditionerin tankkiin ja ajelin parisataa kilsaa n. neljän tonnin kierroksilla.
        Nyt kulkee pal paremmin!
        Tehottomuuden syy voi olla myös jumittunut hukkaportti, kantsii mitata ahtopaineet..
        E34 535 tic
        E34 525 tds Touring
        E30 320i Touring
        E34 535i
        E30 325i
        E12 518
        E30 316 -> 318i
        • DiisseliKiisseli
          • 550
          • Uusimaa
          Katti/putki tukossa? Imusarja täynnä mustaa?
          • Happo
            • 922
            • Kauhajoki
            Ahtopainemittari kiinni ja mittailemaan. Savuttaako yhtään, eli onko syöttöä kunnolla?
            Ford S-Max 2.0
            Kilpuri VW Golf III VR6
            F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
            • Rocker
              • 1023
              • Suburb of SUUR-Oulu
              Ahdonalainen syöttö puuttuu, ahtoanturi irti??
              2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
              Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
              EX: 524Tda, 324TdicT
              Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
              ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
              • turomu
                • 310
                • Kuusamo
                joku asentanut syötönhuijauspiirin ja siitä säätönamikka on pienellä. Itsellä kulkee max 140km/h jos syötöt pienellä...
                X3 30d M-sport
                exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                • Happo
                  • 922
                  • Kauhajoki
                  Nuo kuvassa olevat keltaisella ympyröidyt reijät ovat todellisuudessa päällekkäin elikkästä samalla akselilla, niin onko se niiden muodostama reikä vielä täynnä sinettiliimaa. Jos ei, niin rikkinäisen määränsäätimen aiheuttamia ongelmia on saatettu korjata liikuttamalla tuota kantta. Ja jos sitä on liikutettu vasemmalle alkuperäisestä tilanteesta, niin syöttö pienenee.
                  Ford S-Max 2.0
                  • escortmk2
                    • 359
                    • halikko
                    Mikä on vakio ahtopaine 525 tds:ssä
                    BMW 740IA 1993
                    BMW 530D E61
                    • Happo
                      • 922
                      • Kauhajoki
                      1,1 bar pitäs saada maksimissaan mittariin näkymään.
                      Eli 1,1 ahtoja.
                      Ford S-Max 2.0
                      • petteriu
                        • 1164
                        • Pori
                        Reikä (6.) männässä ?
                        Petteri
                        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                        • Happo
                          • 922
                          • Kauhajoki
                          BTW, nyt kun tästäkin on mennyt kuukausi tolkulla aikaa, niin olisi ihan kiva tietää, että miten tässä on käynyt ja mikä oli vian aiheuttaja.
                          Ford S-Max 2.0
