Ilmamäätämittari/seoksen säätö/kuvia?
  • Tarute
    • Dec 2005
    • 345
    Oisko jollain koneelle jääny kuvaa että kumpaan suuntaan pitää vääntää kiekkoo että seokset menis laihemalle .
    340KW/600NM
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Nopsasti kun räpläsin hakuun pari sanaa, niin löytyi tuommoinen: Klikklik.
    Merkkaa sitten se alkuperäinen kohta esim. tussilla.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Myötäpäivään tuosta...
      • Tarute
        • Dec 2005
        • 345
        No eipä ollu vaikutusta asiaan Tai sit en vaan ruuvannu tarpeeks mittaria.
        340KW/600NM
        • janne75
          • 80
          Onko ilmmäärämittarin jousikiekko kaikissa alunperin samassa asennossa, vai jo tehtaalla säädetty?
          Pitäis tietää toi alkuperäinen asento. Meinaan et jos auton jokainen omistaja kääntää pari napsua niin rupee olee jo aika rikkaalla 520i -83.
          Ilmamäärämittarin kansi on ollut auki et melko varmasti sitä on säädetty, mitään omia merkkejä siellä ei näy.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Tietty säädöt tehdään erikseen joka autoon jo tehtaalla, mutta kansi on voitu avata myös huollossa, jossa on säädetty päästöjä(seokset) kuntoon.
            Jousikiekolle ei siis ole mitään "oikeaa asentoa", vaan se on oikeassa asennossa, kun seokset on kunnossa.
            EDIT:
            Jos kiekkoa täytyy siirtää yli 4 napsua, että alkaa tapahtumaan muutosta, niin kannattaa mennä suosiolla päästömittaukseen säätämisen jälkeen.
            • janne75
              • 80
              Onko ilmamäärämittarisäätö toiminassa myös täyskaasulla?
              Aukeeko ilmamäärämittari millään kierrosnopeudella kokonaan?
              • Cee.Koo
                • Mar 2004
                • 354
                • Twilight zone
                Täyskaasulla boksi ei ota huomioon ilmämäärämittaria vaan toimii oman ohjelmansa mukaan toimien lähinnä kierrosnopeuden perusteella.
                Eräässä Bosch ruiskuja käsittelevässä kirjassa väitettiin että läppä on täysin auki 3400-4000 rpm:n paikkeilla
                With jap crap, life sucks and then you die
                • janne75
                  • 80
                  Elikkä tästä kun vähän johdattelee, niin ilmamäärämittarista rikkaammalle säätö vaikuttaa vain tyhjäkäynti-4000rpm alueelle ajettaessa osakaasulla.
                  Täyskaasuunkin voisi vähän vaikuttaa, kun jousi on löysemmällä niin läppä on kokonaan auki jo aikaisemmin, ja ehkä vastustaa ilmanvirtausta vähemmän. +1hv
                  Tarvii varmaan hitsata lambdalle muhvi sinne niin näkee mitä ne seokset oikeasti on.
                  • Tarute
                    • Dec 2005
                    • 345
                    Mutta eiks jet-ronikki säädä seokset pelkän mittarin kautta? Tossa omassa autossa on just toi jetronikki ja 400 suuttimet
                    340KW/600NM
                    • mr.b
                      • Nov 2004
                      • 169
                      • pietarsaari
                      Kokeilkaapas vääntää se jousi toiseen suuntaan että seokset laihenee, ja nostatte pensapainetta ~0.5bar. sillä saa sen edun että nostetulla pensapaineella ensin rikastuu seos kaikilla kieroksilla mutta kun sitä laihennetaan ilmmäärämittarilla niin se menee takaisin suunilleen samoille kun alunperin alle 3500-4000 rpm ja rikastaa vasta sen jälkeen. tällä tavalla saa aikaan sen että norm/maantie ajossa kulutus on kurissa ja rikastuu vasta korkeimilla kieroksilla, silloin kun konetta rasittaa. tämä toimi hyvin mun vanhassa koneessa (M20B20) jossa oli 264ast nokka ja martellius systeemit. kone oli taloudellinen käyttää normaalissa ajossa ja piretä silloin kun kengitti. 0-100 just päälle 8sek ja huipput 220+
                      BMW 320iA Touring -95
                      Porsche 944 -86
                      Buell xb9r -03
                      Marin san rafael ~89
                      Jalat -70
                      • Tarute
                        • Dec 2005
                        • 345
                        Tota joo.. totakin pitää testata, tossa just napsuttelin 26 napsua laihemmalle seosta ilmamäärämittarin kautta ja bensan paineet oli noin 2.2 baaria tyhjä käynnillä. Ja varmaan moottorin tyyppi ois ihan hyvö tietää, eli 2.6 turbo. Ja tein vielä semmosen testin että napsuttelin sen 26 napsua laihemmalle niin toimii huomattavasti paremmin, ja sit kun käänti takasin rullan takasin siihen asentoon mistä lähin niin puutuu 1500 keirroksen kohalla bensaan sama fiilis kun ajelis tiisselillä putken täydeltä mustaa.
                        340KW/600NM
                        • Cee.Koo
                          • Mar 2004
                          • 354
                          • Twilight zone
                          Oletan että tarkoitat jetronicilla L-Jetronicia, koska vaihtoehtoja mitä ehkä tarkoitat löytyy muutama...Motronic on vain "jalostettu" L-Jet.
                          ja kysymykseen niin vastaus on joo ja ei. Osakaasulla yli 4000 rpm:n boksi ei huomio ilmamäärämittaria koska sillä ei ole mitään kerrottavaa kun kerran on täysin auki. Ja täyskaasulla bensansyöttö toimii kierrosten perusteella ohjelman mukaan.
                          • Tarute
                            • Dec 2005
                            • 345
                            Löysin tossa koneelta kans yhen kuvan säädöstä. Mutta eiks tossa oo just väärin päin toi säätö homma?
                            340KW/600NM
                            • janne75
                              • 80
                              Toisinpäinhän sen pitäisi olla.
                              Mites on jos ilmamäärämittari kerta on täysin auki n.4000rpm kohdalla, niin sen jälkeenhän se vastustaa ilman virtausta?
                              Taas jos laittaa isomman ilmamäärämittarin niin se ei olekaan täysin auki vielä noilla kierroksilla, huomioiko L-jetti tällöin sen vai meneekö se aina kun kierrokset yli 4000 ohjelman mukaan?
