vesipumpun vaihdosta...
+ More Options
Posts
  • culli
    • Jul 2005
    • 378
    Onnistuuko M52B28 koneen vesipumpun vaihto ilman mitään erikoistyökaluja?
    Eli periaatteessa perus "Bilteman sarjalla".
    G20 320i M-sport
    Alfa GTV 1750
  • anatolisnki
    • 88
    • Lahti
    juuh kyllähän se onnistuu kunhan saa ekaks vaan auki sen tuulettimen 32mm mutterin. itsellä se oli hieman tiukalla. piti tehä siihen sellanen erikoistyökalu millä sai pidettyy sen siivapyörän paikoillaan. eli noihin reikiin laittaa sen siivapyörän pari pulttia kiinni ni johan aukee. ite porasin toisen reiän väärään paikkaan mutta hyvin se aukes kun laittoi edes yhden pultin kiinni.
    • GOOFY
      • 4139
      lähteehän se rupeli irti siitä hihna pyörästä ku pitää pultista vain kiinni avaimella ja vääntää sitä viskon mutteria auki ku siinä on väärin päin kierteet...
      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
      • Jarde
        • 446
        Mulla lähti kun löi vasaralla terävän napautuksen, ei tarvinnut mitään erikoistyökaluja. Pitää tosiaan muistaa, että siinä on "väärän kätiset" kierteet!
        Ei taida perus Bilteman sarjoissa olla 32 kiintoavainta, mutta kyllä sen saa Biltemalta ostettua erikseen(alle 5,-)!
        E46 320d sedan vm-02
        museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
        • anatolisnki
          • 88
          • Lahti
          njoo.. eipä lähteny mulla naputtelemalla. ja kiintoavain oli nii lyhyt ja pikkunen ettei sil saanu tarpeeks pidettyy kiinni
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6464
            • Tuusula
            Helpommalla pääsee kun ottaa pelkän ropellin irti muutamalla kuusiokolo ruuvilla..
            BMW Service
            P.o4oo925441
            huolto@rahumetsservice.fi
