Pakokaasujen lämpötila ?
  • jegge
    • 121
    • suomi
    Aattelin kokeilla tehdä rosterista äänenvaimentimen ja mietein että minkälaiset pakokaasujen lämpötilat turbo autossa mahtaa olla tuossa ensimmäisen äänärin kohdalla, nuo tavalliset villat ei kestä kun jotain 250 astetta ja palovillat 750 astetta.
    e21 315, e46 330ci, f33 420
  • Lanttu
    • 1643
    Heti ahtimen jälkeen voidaan olla maksimissaan lähellä 1000 Celsius-astetta. Jos ensimmäinen äänenvaimennin on vaikkapa metrin päässä, puhutaan varmasti 700 asteen tasosta.
      • 10256
      Hieman ot:ta,mutta tarviiko turbollinen auto välttämättä etuvaimenninta.Turbohan vaimentaa jo itsessään pakoääniä jonkin verran.Etupönttöhän olisi kuitenkin vain läpivirtaustuubi.(Villoilla tai ilman).
      Ja jos laki sen toisen vaimentajan vaatii,niin eihän sinne pakko ole villaa laittaa.Tekee vain "näköiskappaleen",jossa on suora putki läpi.Olenko aivan hakoteillä?
      • jegge
        • 121
        • suomi
        [QUOTE=Heguli 31]Hieman ot:ta,mutta tarviiko turbollinen auto välttämättä etuvaimenninta.Turbohan vaimentaa jo itsessään pakoääniä jonkin verran.
        Noissa vehkeissä missä on vaan yksi äänäri niin on äänet vähän turhan kovat mun makuuni.
        Samalla sitä sitten tekee toimivan kun kerran alottaa tekemään, jos ei sinne laita villaa niin siitä taitaa tulla aikamoinen kaikupönttö.
        Eli tollaisella palovillalla vois kyllä ainakin kokeilla.
          • 10256
          """""Noissa vehkeissä missä on vaan yksi äänäri niin on äänet vähän turhan kovat mun makuuni.
          Eli tollaisella palovillalla vois kyllä ainakin kokeilla.[/QUOTE]""""
          Ei se pönttö mitään kaiuta,jos sen läpi menee suora putki.Ei siis reikäputki.(Ei siis mikään peltinen paisuntasäili&#246
          Mutta jos lisävaimennusta haluat,niin tuo palovilla kestänee pakokaasujen lämpötilat.Se on vaan sen verran tiiviimpää/kovempaa,että vaimennusteho ei varmaan pehmeämmän villan luokkaa.Toki varmasti tyhjää parempi.
