Eli onkohan mitään tehtävissä vaihtamisen säätämiseksi, eli ehkä muillekin tuttu ongelma: Sportilla vaihtaa niin korkeilla kierroksilla että TUNTUU huonontavan kiihtyvyyttä ja d-asennolla taas TUNTUU vaihtavan liian aikaisin eli vaihdon jälkeen hiukan "nyykähtää". Tietyn jyrkkyisessä ylämäessä sportilla ei kolmoselta saa neloselle kuin kaasua nostamalla ja siirtämällä d:lle eli aika hassu tilanne että 135 kw auto junnaa mäkeä ylös niin että kiihtyvyys on nolla! Muutenhan vaihteisto toimii hienosti kun tavoitellaan vain "normaaliajoa" ja kohtuullisia kiihdytyksiä.
530d -99 steptronic ongelma vai ominaisuus
Vähän sivuaa aihetta mut 540ia:ssa seuraavanlainen "ominaisuus" mikä häiritsee, esim asfaltilla kunnon luistossa mentäessä, vaikka manuaalisesti lukitsee esim kakkosen päälle niin luiston aikana jos joutuu hieman nostamaan niin vaihtaa kolmosta ... whtf, eikös ton "lukituksen" pitäis nimen omaan pitää korkeintaan se vaihde päällä mikä on valittu ? Pienempäähän sen ymmärtää kun vaihtaa itsekseen mutta ...- Nobody is perfect -
Originally posted by NobodyVähän sivuaa aihetta mut 540ia:ssa seuraavanlainen "ominaisuus" mikä häiritsee, esim asfaltilla kunnon luistossa mentäessä, vaikka manuaalisesti lukitsee esim kakkosen päälle niin luiston aikana jos joutuu hieman nostamaan niin vaihtaa kolmosta ... whtf, eikös ton "lukituksen" pitäis nimen omaan pitää korkeintaan se vaihde päällä mikä on valittu ? Pienempäähän sen ymmärtää kun vaihtaa itsekseen mutta ...Garage:
E21 323i -79
E21 323i -82
E30 325i Cabriolet -91
E30 316i -89
E39 520i -01
Kadett C 1,2 -76
Lynx Rave RE 600 -08
Steppi vaihtaa isompaa jos käydään lähellä rajoitinta. Esim. luisutellessa kun kaasua pumppailee...-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
