Mustaa savua ja karstaa.
  • damet
    • 28
    e36 320i -91
    Eli vaihdoin eilen lastun, jonka ostin täältä Benzinolta, nyt tänään sitten alkoi oireilu. Tyhjäkäynti seilaa 500-1200rpm välillä. Äsken ajaessa huomasin, että pölläytti kiihdytyksessä kunnon mustat pilvet putkesta. Ja paikallaankin huomaa tummaa savua. Katsoin tulppia, yksi hieman löysällä. Kaikki aivan mustan karstan peitossa.
    Kaikki tämä siis lastun vaihdon jälkeen. Koneen alla ei öljyvuotoja. Venttiilikopantiivisteen kohdassa hiukan öljyä.
    Mikäs nyt neuvoksi?
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11832
    no käviskö "hieman" rikkaalla
    • damet
      • 28
      Eikö boksi kuitenkin säädä automaattisesti ilman ja bensan seoksen, jos nesteen määrä lastulla lisääntyy?
      • M5 talviautona
        • Jun 2005
        • 242
        • Kokkola
        Teoriassahan sen pitäis säätää, mutta kaippa tuossakin tulee joku raja vastaan ettei se sitä aivan tolkuttomasti voi säätää? Ootko varmasti asentanut lastun oikein päin? Joskus olen kuullut että voi tulla vaikka mitä ihmevikoja jos lastu väärin päin?
        Voihan tuossa sulla olla joku moottorin lämpötilaanturikin rikki? Anturi näyttää että kone kylmä vaikka oikeesti lämmin?
        ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
        325e 2,7 e30
        318i e30
        535ia e34
        m5 e34
        525 e34
        316i e30
        524td e28 = Ei savua ilman tulta
        Viimesin bemari 316i e36
        Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          Jos lastu on väärinpäin niin luultavasti auto ei kävisi ollenkaan.
          Ja boksihan säätää seosta juuri niin kuin lastulla olevaan ohjelmaan on ohjelmoitu.
          Eli kai se lastu on sitten väärä....
          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
          • Benzino
            • May 2003
            • 643
            • EFHK
            Vikakoodit lukemaan autosta.. Jos esim. lambda-anturi on rikki, seokset menee sekaisin.
            BTW, tiesithän että lastun asennuksen jälkeen pitäisi käyttää 98-oktaanista?
            • damet
              • 28
              Kokeilin sitä lastua tietty väärinkin päin ja eihän se käyntiin lähteny. Nyt se auto on taas ruvennu hiukan pelittämään, kierrokset joskus saattaa vaeltaa. Kiristin pelkästään tulppia. Henkimaailman juttuja..:O
              En oo kyllä kuullu tuota 98 juttua ennemmin, voishan sitäki koittaa.
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                Lastut on yleisesti säädetty 98-oktaaniselle. Itsellä joskus ollut tuo tyhjäkäyntisäätöventtiili jumissa, mikä aiheutti lämpimänä tyhjäkäynnin heittelyä. Palikan irrotus ja herkistely esim. CRC:llä tai brake-cleanerilla tms.. auttoi ongelmaan.
                • AcS325
                  • 227
                  • Road to Jalalabad
                  Pitääkö paikkansa että lastun vaihdon jälkeen ois hyvä käydä säädättämässä se ihan kohdilleen? Ei nyt välttämättä dynossa mutta kuitenkin?
                  "koita uudelleen kyllä se lähtee"
                  • Masinol
                    • 988
                    • "Turku"
                    Ai niin kun mikä säädettäisiin kohdilleen...
                    • kolkaksviis
                      • 159
                      Kannattaa laittaa sokkona joku parinkympin "teholastu"
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Ei se vika varmaan siinä lastussa ole jos on ekaksi toiminut hyvin ja jonkin ajan päästä vasta alkanut oireilemaan. Eli kyllä vikaa kannattaa lähteä etsimään ihan jostain muualta esim. lambdasta. Ei tietenkään ole mahdotonta että lastukin olisi viallinen, se selviää sillä että laittaa vanhan lastun paikalleen ja jos oireilut jatkuu vika on jossain muualla, jos kaikki toimii hyvin vanhalla lastulla niin ok.
                        • AcS325
                          • 227
                          • Road to Jalalabad
                          Siis lastun bensa ja sytkä kartat? Eikö se lastu niihin vaikuta? Meinaan sitä että jos asentaa esi ohjelmoidun lastun niin onko se varmasti juuri oikeissa asetuksissa siihen moottoriin? Koska moottori on varmasti kulunut ja jotain moottoria on ilmeisesti käytetty vertailu kohtana lastua koodattaessa. Toivottasti ymmärsit mitä tarkoitan.
                          • L.H
                            • Apr 2003
                            • 2479
                            • Lohja
                            Jos yhtään ymmärrät noita omia kirjoituksiasi, niin niissähän on selvä vastaus siihen onko mitään järkeä vaihdella tommosia tusina lastuja.
                            “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                            • AcS325
                              • 227
                              • Road to Jalalabad
                              No kyllähän mä ymmärrän. Kysyin vain että onko se totta.
