paljon tehoa
  • roope0
    • 13
    paljon tehoa
    Elikkäs ostin tommosen 320i koneen vm.-87 en tiiä koneen mallia paitsi että on jako remmillä... onko kellään tietoa paljon on tehoa? siinä on 325 alakerta 320 lohko ja 323 kansi, jos oikein muistan... myyjä sano "noin 169"
    kiitos.
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    Lohkohan on siis M20b20 josta irtoaa vakiona 150hp.
    En osaa sitten arvailla mitä tuosta ko. koneesta irtoaa.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • advance
      • 1687
      m20b20 on 129hk mutta vain luoja tietää paljon tuossa sun paketissa.
      • Masinol
        • 988
        • "Turku"
        Helppo arvata
        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
        • roope0
          • 13
          voisin kyllä ihan mielenkiinnostä käyttää sitä penkillä kun saan koneen kiinni...
          • tepi_
            • 2182
            • TKu
            m50b20 nuo tehot..sekasinhan nämä menee..
              otetaas kerran vielä:
              m20b20 125 hv e30 mm. -87, -88 -> motronic (129 hv ?) myös e28, e34
              m50b20 150 hv e36, e34 -89 t. -90 ->
                kiitos.
                mikä siinä on 325 osaa eli sylinteritilavuus pitäis tietää, 320 ja 323 kansi samat.
                Millä ruiskulla, onko vakio kansi ja osat.
                Kone on m20.
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Kokeillaanpas vielä kerran. E30 320i moottorivaihtoehdot:
                  m20b20 L-Jetronic 82-85 125 hv @ 5800 1/min 171 Nm @ 4500 1/min
                  m20b20 LE-Jetronic 85-8/87 129 hv @ 6000 1/min 174 Nm @ 4000 1/min
                  m20b20 Motronic 9/87-> 129 hv @ 6000 1/min 174 Nm @ 4000 1/min
                  m20b20 Kat Motronic 9/87-> 129 hv @ 6000 1/min 164 Nm @ 4300 1/min
                  • jones69
                    • Dec 2005
                    • 512
                    • Myrskylä
                    epäilenpä että tuo kirjoittamasi paketti on hieman väärin kirjoitettu... oletan että paketti on tällainen: m20b20 lohko, m20b23 kampiakseli, veivit ja männät ja m20b25 kansi?! olisikohan näin? kulostaa vaan hieman fiksummalta!
                    E91 320d ///M-Sport "Voll"
                    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
                    • roope0
                      • 13
                      noin se olikin!
                      • roope0
                        • 13
                        jaa se on 87 mutta mul ei oo sitä konettä täällä. eikä siitä oo paperita
                        onkos tossa LE-Jetronic:lla varustetussa muovi puskureita
                        auttaako että ruisku boxin vikat numerot on 309?
                        • Juice
                          • Apr 2003
                          • 824
                          Ja jos M20B25 kansi, sitä on vain ollut Motronicilla. Siinä "virranjakaja" hässäkkä nokka-akselin päässä, sähköinen tyhjäkäyntivena jne.
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            No vaikka se 87 vuoden puolella vaihtui, niin mallivuoden -88 autoista puhutaan. Muovipuskurimalleissa on aina Motronic (320i) ja 309-päätteinen ruiskuboksi löytyy m20b20 LE-Jetronic -moottorista (85-8/87).
                            • roope0
                              • 13
                              no sitten se ei ainakaan ole 325 kansi, koska siinä moottorissa on virranjakaja koneen kyljessä...
                              mistäköhän tiedän että onko siinä yleensäkkään 323 alakertaa? tai kantta?
