Bensanpaineensäädin.
  • jarmo_
    • Dec 2002
    • 277
    Eli ongelma olis kun en tiedä mihin letkut tulee.
    Merkki jokin sergento ja letku liittimiä on neljä.
    On vapari autoon tarkoitettu.
    Kaksi sisään menoa ja yksi ulos tulo, nuolilla merkittyjä ja säätimen sivuilla. Ja vielä säätimen alapuolella on yksi putki jossa ei ole nuolta mihin suuntaan pitäis virrata. Ilmeisesti ulos tulo?
    Osaisko joku kertoa mitä letkuja tulee mihinkin?
  • wj
    • 3253
    Yleensä niissä on kolme paikkaa. Läpi menevä bensa ja sitten alipaine letku mikä menee imusarjaan.
    Neljä kuullostaa kyllä kummalta
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • f1zz
      GTi:stä tuttu
      • 1468
      • Veikkola
      Re: Bensanpaineensäädin.
      yksi säätää kalvon paineen ali/ylipaineella, yksi on paluu, yksi meno ja yksi on tulo. kerro miten ne nuolet menee. Se alapuolen putki on ainakin paluu. kerroppa miten ne nuolet menee tarkalleen.
      edit: niin tuo voi olla kaasarikoneeseen tarkoitettu. Onko se sieltä 325raadon takakontista :juo , jos on niin sit se tais olla kaasareille.
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        En viitsinyt tehdä turhaan omaa topicia näinkin pienestä jutusta eli aiheeseen liittyen, miten ne letkut menikään. Kumma säädin kun ei ole mitään merkintöjä, no kuitenkin: 1-kalvoinen Malpassi ruiskuvapariin, niin tuliko se suutintukilta tuleva letku:
        A-pystysuorassa olevaan sisäänmenoon eli suoraan kalvoa päin vai
        B-vaakasuorassa olevaan?
        Suhteellisen yksinkertainen osa, joten jos arvata pitää, niin laittaisin sen siihen pystysuorassa olevaan, mutta jos saisi varmistuksen niin ei tule katastrofia :think Paljonko tuolla muuten on säätöaluetta?
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • bmwm5e28
          • 474
          • suomusjärvi
          Vaakasuoraan tulee letku suutintukilta ja pystysuorasta (paluu) lähtee tankille takasin.
          Siihen tulpattuun reikään saa sitten vaikka pa.painemittarin.
          Säätöaluehan riippuu siitä kuinka tehokas pumppu on.
          Gentlemen prefer Blondes
          Dodge Challenger R/T 1970
          ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
          315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Ok. Kiitos tiedosta ja ei kun asentamaan
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
