ulkomainen moottori
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    ulkomainen moottori
    mitä jos vaihtaa suomalaiseen bemariin ulkomailta tuodusta autosta saadun moottorin apulaitteineen niin meneekö siitä prosentteja jos tilavuus ja teho on kuitenki samat? ja pitääkö moottorista olla kuitteja tai jotain kun siitä jää seuraavassa katsastuksessa kiinni ku ei sitä toimita ennen muutos katastaa
    Sotkamo Connection
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    kuka huomaa että vaihdoit koneen?
    • Dandy
      • Apr 2003
      • 1438
      Ei koneen vaihtoa edes huomata katsastuksessa...
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        nii mäki oon aatellu mut jos ne alkaa lohkosta numeroita katella tai sit on joku viisaanpi äijä konttorilla ja huomaa ku on l jetti vaihtunu motroicciin
        senki virranjakajasta varmaan huomaavat jos bemareista jotain tietää..
        autohan on e30 m20b20
        Sotkamo Connection
        • Hemi
          • 18880
          Ei huomata katsastuksessa, ei. mm.Kolaroitaessa auto lunastuskuntoon, tarkistaa vakuutustarkastaja pääsääntöisesti moottorin numerot/alkuperäisyyden. Mikäli moottorin numerot eivät tästää alustanumeroon ja tästä ei ole rekisteriotteessa mainintaa, maksetaan aina lunastuksessa alennettu korvaus. Toisaalta on niitä koneen numeroita joskus konttorillakin seurattu ja varsinkin tietyistä merkeistä/malleista. Jälkikäteen tällaisen kuitittoman koneen katsastus on aina pirusti hankalampaa kuin pelaamalla "rehellistä peliä". Kukin tietysti tablaa tyylillään, mutta sitten ei itketä eikä kiukutella kun kilvet jää konttorille siksi aikaa kunnes koneen ostokuitti ym.löytyy.
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            joo ei passaa kiukutella.. siinä vaiheessa sit jo varmaa kunnostasin tuon nykysen paljo ajetun "viis" pyttysen koneen..
            mut tohon alkuperäs asiaan eli jos ne kuitit on ja menee katsastaa ni tuleeko prosentteja ku on ulkomainen kone, suomi autosta jos vaihtas ni ei kuulema
            ainakaan tulis..
            mistä tuossa motronicissa lisäilmaluisti saa sen avautumis käskyn
            muuten käy toi moottori kait suoraan l jetillä olevaan autoon mut puola pitää siirtää toiselle puolelle.. tai jos joku joka on ton vaihon tehny nii viittis kertoo mitä piti muuttaa ku haulla löyty pain vastasia vaihtoja..
            Sotkamo Connection
            • nemesis
              • 617
              • kymenlaakso
              itse tein tekniikan vaihdon viime talvena.
              no kone oli 2 litranen saksan tuontiautosta, laitettiin tää 2 litr motronicki 1.8 kaasarin tilalle.
              Ei kannata missään nimessä mainita että moottorisi on saksasta peräisin, tai mistään muualtakaan suomen ulkopuolelta. koska silloin ne alkaa konttorilla mitä todennäköisimmin tivaamaaan valmistajan todistusta että saksalainen moottori on sama kuin suomalainen. itse sanoin konttorin sedälle sujuvasti että ostin moottorin suomalaiselta yksityishenkilöltä hänen purku autosta moottori oli purettuna kun menin noutamaan. joten hän ei sen enempää asiasta kiinnostunut.
              no kuitenkin, tuohon alkuperäiseen asiaan. jos haluat päästä mahdollisimman helpolla = pienillä prosenteilla. niin vaihdat sen koko koneen uuteen, motronicilla varustettuun, ja sit meet konttorille pokkana sanoon että vaihdoin autooni uuden ruiskutus systeemin vanhan tilalle ko se meni särki. antava siitä ehkä 5% maksimissaan ja saat viralisen paperin ja mieli hyvä.... sitten ei tartte vuosikatsastuksessa ihmetellä että onkos se kone se mikä siellä oli tehtaalta lähtiessä....
              E30 kesä-autona
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                ok. kiitos nopeista vastauksista..
                saa nähä miten sit käy.
                Sotkamo Connection
                • Masinol
                  • 988
                  • "Turku"
                  ainakaan tulis..
                  Noin pieniä prosentteja ei varmaan edes merkata.... ja ei ole muuten merkitystä minkä maalaisesta autosta esim. vaihtokone on, prosentit menee AINA.
                  Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    niin mutta kun se kone vaihdetaan samanlaiseen nii ei sillon pitäs prosentteja
                    merkata ku pitäähän kolari autoihinkin vaihtaa osia eikä niihin kai merkata prosent.
                    Sotkamo Connection
                    • Jallu
                      • 707
                      • Jänkhä
                      Kyllä meilläpäin katsastuskonntorilla(valtion konttori) opastettiin että periaatteessa jokainen ei alkuperäinen -osa vaikuttaa auton identiteetin prosentteihin...
                      "Mullehan EI vittuilla ilmaiseksi!!"
                      BMW e30 M3
                      BMW e21 320i ja 316 (museorekisterissä)
                      Pojalla: potkumallin BMW (joku e36:n versio - lasten leluiksihan ne onkin tarkoitettu )
                      + muut lelut ja projektit
                      • J.O.
                        • Mar 2004
                        • 35
                        Re: ulkomainen moottori
                        Ake:n sivuilta www.ake.fi löytyy soveltamisohjeita sekä osien ja osakokonaisuuksien prosenttiosuuksia. Käsittääkseni pinnoja ei mene ollenkaan, jos tosiaan vaihtaa samanlaisen (kuutiotilavuus ja teho) moottorin vanhan tilalle, mut kysymällä esim. suoraan konttorilta puhelimella tai tietysti netissäkin on palveluita olemassa "kiperille kysymyksille vastauksia tietyllä viiveellä" -tyyppisiä ratkaisuja, jos asialla ei ole hirmuinen kiire.
                        Pikaisesti vilkaisin tuolta AKE:n sivuilta ja siellä oli mainintaa muualta tuodun moottorin vaihtamisesta ja näyttäs siltä ettei pitäis olla ongelmia, mutta jälleen kerran; poikkeus yleensä vahvistaa säännön...
                        • Hemi
                          • 18880
                          Prosenttilaskelma on tehtävä joka tapauksessa aina ja täysin riippumatta siitä onko vaihdettava moottori tismalleen saman kokoinen/tyyppinen vai ei. Korinvaihdot ja kolarikorjaukset muuttuisivatkin tosi helpoiksi jos identtisinä vaihdettavista osista "ei menisi prosentteja". Samalla voitaisiin tehdä 100% osavaihtoja pahoin kolaroituihin/tuhoutuneisiin Suomiautoihin. Käytännössä ainoastaan uusi alustanumero iskettäisiin verottomaan tuontiautoon ja heitettäisiin rekisteriote hanskalokeroon. Eli aina vaihdettaessa osia/tai osakokonaisuuksia pitää=pitäisi tehdä prosenttilaskelma. Vaihdettujen osien ylittäessä 10%, tulee auton rekisteriotteeseen osaluettelo ja seurattava osavaihdanta hamaan loppuun saakka.
                          • jvakeva
                            • 2432
                            mutta näissäkin pitää olla järkipäässä.. periaatteessahan melkein kaikissa rakennelluissa autoissa olisi muutosprosentit suhteellisen korkeita, jos kaikki merkattaisiin.. mutta pääasiallisesti vain tekniikkaan liittyvät osat syynätää..
                            B10 V8 # 108
                            saab r560 8X4
                            Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              Isompaa tai rakenteeltaan erilaista konetta ei saa laittaa.
                              Katsastuskonttori vaatii vertailuasiakirjan tarvittavista muutoksista ja BMW-Finland ei anna tarvittavaa asiakirjaa (asiasta on myös tiedotettu katsastuskonttoreille).
                              Koneenvaihdossa tietenkin tarvii muuttaa tekniikkaa vastaamaan tehokkaampaa, mut BMW-Finlandin kanta sähköjohtojen ym. vaihtamisesta... E28/-84 ja tavoitteena oli 6-syl pieni vakiokone.
                              Systeemi muuttunut vai?
                              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                              - E28 528i, 528i+, M5
