Originally posted by tsbmw
ulkomainen moottori
Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Hiukka tarkempi vinkki (vaikka emailina). Tuskin ETK tarkoittaa sen virallista omistajaa eli Eläketurvakeskusta. Asiakirjan tuottamisen tekee hankalaksi korin lujuuslaskelmat ja rakenteellisen nopeuden osoittaminen, tarttis olla vähintään lentokonemekaanikko + koneinssi...
Onko BMW-Finland OY edelleen samalla kannalla, että esim. M20 2,0l kutoskonetta ei saa laittaa M10 1,8l neloskoneen tilalle vaikka heposet jättäs piristämättä ja vaihtas jarrut sun muut turvallisuuteen vaikuttavat osat samalla? :(- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
jvakeva: Kuten huomaat kommentistani, "pitää=pitäisi tehdä prosenttilaskelma"! Eli ensinnäkin normaalit kulutusosat ovat käytännössä "ilmoitusvelvollisuuden" ulkopuolella(nivelet, jouset, iskarit umpiot, tuulilasi,ym.). Eipä niistä lokasuojista tai muistakaan pintaosista juuri ilmoitella mikäli kyseessä ei ole valvottu kolarikorjaus. Pointti on kuitenkin se että moottori on sen laatuinen vaihto, mikä voidaan helpostikkin tulla tarkistamaan auton elinkaaren aikana. Näin tapahtuu aina lunastusarviointia tehtäessä, mutta myös silloin tällöin ihan katsastuksen yhteydessä näihin selkeästi "harrastettuihin" autoihin. Tiedän myös muutaman tapauksen jossa moottorivaihdettu ajoneuvo on joutunut tullissa/rajanylityksessä "syyniin" ja moottorin numerot on tsekattu. Molemmissa tapauksissa auto jäi siihen. Toiseen löytyi nopeasti faksattu todistettu ostotodistus joka riitti vaikka vaihtoa ei ollut merkitty otteeseen. Toisessa tapauksessa moottorin identiteetti oli tuhottu jolloin sen alkuperän todistaminen muuttui jälkikäteen mahdottomaksi. Tämä tapaus seisoi ilman kilpiä toista vuotta! Eli jos ja kun kone vaihdetaan(siis täysin samanlaiseenkin), kannattaa se ehdottomasti merkkauttaa otteeseen.
Re: ulkomainen moottori
Originally posted by Hebbu ///M3mitä jos vaihtaa suomalaiseen bemariin ulkomailta tuodusta autosta saadun moottorin apulaitteineen niin meneekö siitä prosentteja jos tilavuus ja teho on kuitenki samat? ja pitääkö moottorista olla kuitteja tai jotain kun siitä jää seuraavassa katsastuksessa kiinni ku ei sitä toimita ennen muutos katastaa
Prosentteja kuluu aina kun autosta poistuu tehtaalla asennettu osa vaikka niitä ei tarvitsisi ilmoittaa eikä niitä mininkään merkittäisi.
Kun 50% on osista vaihdettu niin pitää maksaa autovero uudestaan oli ne merkitty jonnekin tai ei sanoo pykälät.
Katsastuksessa ilmoitetaan vain ne muutokset alkuperäisyyteen jotka vaativat muutoskatsastusta. Kuten koneen vaihto isompaan.
JDKaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
okei tämä asia on mulle ainaki selvä. katotaan sitte mitä vuosikatsastuksessa
sanoo.. kiitti vastauksista.
jos joku vielä tätä lukee ja tietää onko m20b20 vakiona tupla venttiilijouset
eli sellaset että sisällä on vielä toinen pienempi jousi niin vastaatko tähän.
ku mulle on omassa kannessa ja ajattelin kireempää nokkaa katella ni jos siinä on jotku viriviri jouset ni ei tarviis niitä ainakaan vaihtaa jäykempiin.Sotkamo Connection
miten on muuten tuotujen autojen suhteen. Jos vaikka tuodun 325i:en laittaa m3:n lukkoperän, niin saako katsastussedät mistään tietää perän alkuperäisyyden. Jos sanoo vaan että se oli siinä kun sen ostin kanta-autotarkastuksessa....E38 pre 740i 4.4l Manual
Originally posted by MasinolNoin pieniä prosentteja ei varmaan edes merkata.... ja ei ole muuten merkitystä minkä maalaisesta autosta esim. vaihtokone on, prosentit menee AINA.Nyk: GSX1300R -00
Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
-Official member of BTCF-Sauna Team-
Originally posted by tsbmwIsompaa tai rakenteeltaan erilaista konetta ei saa laittaa.
Katsastuskonttori vaatii vertailuasiakirjan tarvittavista muutoksista ja BMW-Finland ei anna tarvittavaa asiakirjaa (asiasta on myös tiedotettu katsastuskonttoreille).
Koneenvaihdossa tietenkin tarvii muuttaa tekniikkaa vastaamaan tehokkaampaa, mut BMW-Finlandin kanta sähköjohtojen ym. vaihtamisesta... E28/-84 ja tavoitteena oli 6-syl pieni vakiokone.
Systeemi muuttunut vai?
ETK on elektronische teilkatalog = sähköinen varaosaluettelo, ei mikään liitto.Ducati 998 -02 //
Originally posted by JusausItse asiassa merkitään, Roclan E30:ssä taitaa rekisteriotteessa lukea 4%, en nyt tähän hätään muista mistä, mutta kuitenkin..-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Save the World, Fuck The Fuel EconomyVitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
Originally posted by muggoMutta alta 10%:n muutoksia ei pitäisi konttorilla merkata ollenkaan mihinkään.
Sillon rakennettiin pikkuhiljaa autoja. Aina jotain pientä ja leimaan. Ja taas lisää- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
muutoskatsastuksesta
viime vuonna yllätyksenä aken sivuilta luettua:
4. Muutoskatsastus
Autoverolain määräyksiä vastaten on määrätty, että ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen, jos sen osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen. Ennen vuotta 1960 käyttöön otetut ajoneuvot on rajattu pois tämän määräyksen piiristä, samoin sellaiset tapaukset, joissa ajoneuvoon vaihdetaan kulutusosia tämän prosenttiluvun jo ylityttyä.
Eli aikas paljon saa ilmeisesti tehdä ilman muutoskatsastusta?-ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
No näköjään on muuttunut pykälät, kerrankin hyvään suuntaan
Varsinkin toi 1960 -raja josta rodirakentaja / jenkkiheebot tulee tykkäämään-- Official member of BTCF-Sauna Team --
