Kaksoismassavauhtipyörän kunto, miten todennan?
  • BMW 325I avo
    • 832
    Terve!
    Eli voiko kaksoimassavauhtipyörän kuntoa jotenkin todentaa. Itse laittamassa semmoista omaan projektiini ja tuli mieleen, että mitäs jos se onkin ihan "loppu".
    Tuota vauhtipyörää kun käsin pyörittelee, niin todella löysältä se tuntuu. Pitääkö sen ollakin noin löysä, että saa ihan kevyesti vedettyä ne jouset tappiin?
    Vastinpinta kytkinlevylle ei ole kulunut nimeksikään.
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
  • reinuk
    • Mar 2003
    • 636
    Eli pyörän pitää liikkua käsivoimalla _tasaisesti_ liikkumavaransa laidasta laitaan. Ei saa olla pykimiä välillä tms. Liikeradan päässä ei kolahtaa, vaan pitää liikkeen loppua pehmeähkösti.
    Tällaisilla ohjeilla itsekin käytetyn tuplamassapyörän ostin ja ei kolise / tärise enään auto...
    Hubraum statt spoiler!
    Nyt: 530dA xDrive F11 -15
    Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Onko mulla kyseinen vauhtipyörä tulossa tiensä päähän kun sammutettaessa "römpsähtää" paljon enemmän jos kytkin on ylhäällä kuin jos se olisi alhaalla?
      Paljonkos niistä vauhtipyöristä käytettynä, noin suurin piirtein, saa maksaa? M20-koneesta vauhtipyörä käy ilmeisesti, mutta menee säätämiseksi? Jotain muutoksia?
      G30 520d xDrive
      • BMW 325I avo
        • 832
        Mitä tämä tarkoittaa. Tämä oma liikkuu ihan nätisti päädystä päätyyn(jouset nitisee samalla, pitääkö nitistä?) mutta päätyyn tulo on kyllä kuin seinään. Eli ei tunnu mitään joustavia elementtejä olevan tai muutakaan mikä päätyyn tuloa "pehmentäisi".
        • reinuk
          • Mar 2003
          • 636
          Kunhan ei kolahda. Voi käsittääkseni töksähtää "reunaan", mutta ei saa kolista. Jouset ja vulkanointi pitävät pientä narinaa => kuuluu asiaan.
          • reinuk
            • Mar 2003
            • 636
            Eiköhän se sammuttamisen yhteydessä kuuluva "römpsähdys" kieli juuri tuon kaksoismassapyörän elinkaaren loppumisesta.
            Käytteyinä varmaan alkaen muutamasta kympistä ylöspäin. Käytettynä vois ehkä pitää rajana jotain 100tkm ajettua. Uusi tuplamassapyörä maksanee jotain 350€ luokkaa (realoem.com).
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Varaosahaussa olivat 200-350€ käytetyt!
              Mutta jos mietitään tilannetta vielä tarkemmin.
              Kun kytkin on pohjaan painettuna, on se silloin irrotettuna moottorista. ---> sammutus nätti.
              Kun kytkin on ylhäällä, kytkinasetelma pyörii koneen mukana, ---> sammuttaessa römpsähtää. Tällöin vauhtipyörän jousilla on enemmän massaa pyörimässä, mutta mielestäni ei ole poissuljettua etteikö ääni tulisi kytkinpaketista? Kytkimen keskilaakeri?
              Yhden tapauksen kuulin välikäden kautta, että m50-koneessa oli ollut kolahdusääniä, mutta vika olikin lähes valmiissa kytkimessä.
              Itsellä on kytkimen teho jonkin verran heikentynyt viime aikoina, tiedä sitten pitäiskö ainakin nesteet vaihtaa ja ilmata.
              G30 520d xDrive
                • 10256
                Hieman asiaa sivuten:Muistelisin joskus lukeneeni täältä,että ovat kunnostaneet noita kaksoismassa vauhtipyöriä jousia uusimalla yms.Miten tuo tapahtuu,siitä ei ole mitään hajua...
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Missä BMW:n malleissa/koneissa menee se muutos kun kaksoismassa vauhtipyörä tuli? Onko kaikissa M50-koneissa kaksoismassa? Kun kaveri + realoem.com väittää, että se olisi kiinni siitä onko ilmastointia?
                  G30 520d xDrive
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Missä BMW:n malleissa/koneissa menee se muutos kun kaksoismassa vauhtipyörä tuli? Onko kaikissa M50-koneissa kaksoismassa? Kun kaveri + realoem.com väittää, että se olisi kiinni siitä onko autossa ilmastointi?
                    Onko muka näin, ettei guruilla ole tähän tietoa?
                    Jos auto sammuu selvästi äänekkäämmin kytkimen pyöriessä koneen mukana, onko vika todennäköisemmin kytkimessä vai kaksoismassaVP:ssä?
                    G30 520d xDrive
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Oma käsitys on että kaikissa m50-sarjan myllyissä olisi tuo kaksoismassa-vauhtipyörä, mutta 100% varma en ole...
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • jvakeva
                        • 2432
                        325 mallissa kaksoismassavauhtipyörä.. ensimmäisissä 320 ei ole.
                        ihan perseestä.
                        m20 vahtipyörä ja pendixpyörä starttiin.
                        B10 V8 # 108
                        saab r560 8X4
                        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                        • Tojopa
                          • Mar 2004
                          • 1592
                          Onko tästä modauksesta kellään mitään negatiivista sanottavaa? Plussaa ainakin halvemmat palikat ja kierrosherkempi kone.. muuta?
                          • Antti O
                            • 6961
                            • N/A
                            Oma m30 ainaski välistä kolkattelee tyhjäkäynnillä joskus ja kolkattelu häviää jos painaa kytkimen pohjaan, samoin sillon jos sen sammuttaa ja kytkin ylhäällä -> "römpsähtää" vai mikä teijä termi olkaa.
                            ääntä ei kuulu jos kytkimen painaa samalla pohjaan kun sammuttaa.
                            Ääni on kuulunut siitäasti ku auto natsilta tuli ja ei oo menoa haitannu.
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              Niin tiedä sitten kuinka tää menee, mutta sun "äänestä" voisi päätellä, että vika kytkimessä koska kytkin pohjassa kytkin ei pyöri ja jos silloin ääni häviää, niin eikö ääni tule kytkimestä?
                              G30 520d xDrive
