Onko noi 320/325/328 yms merkit tuolla peräkontissa poistettavissa siististi.Onko ne liimalla vai jääkö peltiin reikiä kun ne poistaa,jos ne ovat sellaisilla pidikkeillä läpi vedetty.
Mallimerkkien poisto
Tags: None
teipillä..
eli kakspuolisella teipillä ne on kiinni,lämpöä vähän esim.hiustenkuivaajalla niin saa siististi pois......Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
Ootko ikinä kuullut myllytyksestä.Originally posted by easy_acmutkun vanha auto, niin jää se silti joissain näkymään koska maalipinta muualta on haalistunut ja tarran alta ei. lämmitystä ja sitten tarranirroitus ainetta sinne, jotkut siimalla vetää niitä irti,
Kyllä saadaan varmasti halistumiserot tasoiteltua. Ja ihan itsekin saa kunnon vahoilla.
G30 520d xDrive
Saa pois, jotain teippiä siellä on. Esim. siimalla saa, " sahaamalla".
Ja tosiaan maalieron tasoittaminen vahoilla..Onnistuu.Sähköposti.
IG: janzki_
