Mallimerkkien poisto
  • kolkaksviis
    • 159
    Onko noi 320/325/328 yms merkit tuolla peräkontissa poistettavissa siististi.Onko ne liimalla vai jääkö peltiin reikiä kun ne poistaa,jos ne ovat sellaisilla pidikkeillä läpi vedetty.
  • suikka
    • Dec 2004
    • 102
    teipillä..
    eli kakspuolisella teipillä ne on kiinni,lämpöä vähän esim.hiustenkuivaajalla niin saa siististi pois......
    Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
    Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
    • easy_ac
      • 452
      mutkun vanha auto, niin jää se silti joissain näkymään koska maalipinta muualta on haalistunut ja tarran alta ei. lämmitystä ja sitten tarranirroitus ainetta sinne, jotkut siimalla vetää niitä irti,
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Ootko ikinä kuullut myllytyksestä. Kyllä saadaan varmasti halistumiserot tasoiteltua. Ja ihan itsekin saa kunnon vahoilla.
        G30 520d xDrive
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Saa pois, jotain teippiä siellä on. Esim. siimalla saa, " sahaamalla".
          Ja tosiaan maalieron tasoittaminen vahoilla..Onnistuu.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Vasara
            • 310
            • Hesa
            Uudemmissa autoissa ilmeisesti sama teippikiinnitys. Vituttais jos olis mallilätkä kädes ja reikä pellis.
            -> E92 325i -07
            ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              sialla vaan takas kiinni jos niin
              G30 520d xDrive
