Mahtuuko 8,5"x17" ET35 ongelmitta vakio coupeen?
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Enpä löytäny selvää vastausta vaikka paljon oli juttua aiheesta... Siis mahtuuko 8,5"x17" ET35 vanne pyörimään e36 coupen alla ongelmitta sekä edessä että takana ja millä rengastuksella? Takana vakiojouset ja edessä M-jouset.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    pitäisi mahtua just ja just pyörimään vakio kaarilla ja 215/45 tai 225/45 kumilla. mulla otti hiukan kiinni takaa 225/45 kumilla...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Hemi
      • 18880
      Vanne kyllä mahtuu pyörimään ihan kevyesti...
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        Eihh... Joo, vanne mahtuu juuh ja mun vatsaan muuten sattuu pahoin.
        Kysymys oli siis, että mahtuuko vakioon? Ei p... yritä ny sitte tässä jotain fiksua vastata... No ei ainakaan kovin leveillä kumeilla, ehkä tohon M-alustaan, mutta ei ainakaan matalempaan ja korkeintaan 215/45 kumeilla. Kaarien rullaushan tarkottaisi, että ei oo enää vakio...
        Kokemuksia?
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          Joopa joo... Kysymyshän kuului että millä rengastuksella ko. vanne sopii - jos millään... Lukee kyllä selvästi tossa kysymyksessä.
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 318ci facelift
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • Hemi
            • 18880
            "Mahtuuko 8,5"x17" ET35 ongelmitta vakio coupeen?"
            Kysymyksen asettelussa oli kuitenkin otsikkona ja primäärihakutietona vanteen pyörimään mahtuminen...johon siis vastasin että mahtuuhan se ja ihan ongelmitta?!!
            Siihen millä rengastuksella...en osaa sanoa?
            • Hemi
              • 18880
              ...edit
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                8,5" vanteesta en osaa sanoa mutta 8" vanteella 225/45R17 ottaa johonkii sisälokarin kohtaan himpun verran kiinni.
                edit: Hmm..edestä voi olla tod nafti kaareen..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • olaus
                  • May 2003
                  • 685
                  • jyväskylä
                  Kaverilla on tuollainen 17" vissiin 8" leveä 215/45 renkaalla ET35 edessä mahtuu pyörimään ja on laskettu 70mm.. Tilaa ei tosin ole juurikaan ja alusta on jäykkä.
                  • Meta
                    • 525
                    • Salo
                    Itsellä 9x17" vanteet edessä, 225/40 rengastus ja m-alusta. Ei ota kiinni missään pyörän asennossa. Ja sisälokarit löytyy. Takana oleva 10x17" onkin sitten eriasia...
                    Ajossa: Lada 1200L -89, Solifer 3speed ,
                    Ex:e36 325iA coupe, e30 325i 2d, e36 Taxi M3 3.2 -97, e36 318is coupe -93, e34 530i -93, e36 328ia touring m-tech -96 , e46 330d m-sport touring -04, e36 328i m-tech cabrio-96, e93 M3 Cabrio -08
                    -Salo Connection-
                    • dunkelblau
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      Et ilmeisesti kuitenkaan tiennyt, että sun vanteissa ei mitä todennäköisimmin ole ET35mm vaan yli 40mm, ja että M-sportissa on pyörän kääntymiskulman rajoittajat sisäloksuja varten...
                      • Meta
                        • 525
                        • Salo
                        en tiennyt, kiitoksia. Taas olen vähän viisaampi. Ja olet varmaankin tuosta et:stä myöskin aivan oikeassa. Pitääpi tarkastaa, olin vaan muistavani että ne olisi olleet 35mm.
                        -Salo Connection-
                        • juha77
                          • Apr 2003
                          • 749
                          • Vaasa
                          Jeps jeps... Kiitoksia kaikille asiallisia vastauksia ja ajatuksia antaneille Ü. Jos omat aikataulut antaa myöden niin mahdollisesti huomenna testaan tota settiä alle.
                          Onkos Dunkelblaulla tai muilla tietoa onko toi kääntökulman rajotin aina jos autossa on toi M-sport suspension, vai ainoastaan aidossa M3:ssa. Mullahan tossa on muuten toi M- alusta (704) paitsi takajouset jotka vaihettu vakioihin.
                          e90 330ia
                          E36 328i touring
                          e46 318ci facelift
                          e36 325i coupe
                          e30 318i
