Enpä löytäny selvää vastausta vaikka paljon oli juttua aiheesta... Siis mahtuuko 8,5"x17" ET35 vanne pyörimään e36 coupen alla ongelmitta sekä edessä että takana ja millä rengastuksella? Takana vakiojouset ja edessä M-jouset.
Mahtuuko 8,5"x17" ET35 ongelmitta vakio coupeen?
pitäisi mahtua just ja just pyörimään vakio kaarilla ja 215/45 tai 225/45 kumilla. mulla otti hiukan kiinni takaa 225/45 kumilla...
Originally posted by HemiVanne kyllä mahtuu pyörimään ihan kevyesti...Eihh... Joo, vanne mahtuu juuh ja mun vatsaan muuten sattuu pahoin.
Kysymys oli siis, että mahtuuko vakioon? Ei p... yritä ny sitte tässä jotain fiksua vastata... No ei ainakaan kovin leveillä kumeilla, ehkä tohon M-alustaan, mutta ei ainakaan matalempaan ja korkeintaan 215/45 kumeilla. Kaarien rullaushan tarkottaisi, että ei oo enää vakio...
Kokemuksia?"Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
Originally posted by HemiVanne kyllä mahtuu pyörimään ihan kevyesti...e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
"Mahtuuko 8,5"x17" ET35 ongelmitta vakio coupeen?"
Originally posted by juha77Enpä löytäny selvää vastausta vaikka paljon oli juttua aiheesta... Siis mahtuuko 8,5"x17" ET35 vanne pyörimään e36 coupen alla ongelmitta sekä edessä että takana ja millä rengastuksella? Takana vakiojouset ja edessä M-jouset.
Siihen millä rengastuksella...en osaa sanoa?
8,5" vanteesta en osaa sanoa mutta 8" vanteella 225/45R17 ottaa johonkii sisälokarin kohtaan himpun verran kiinni.
edit: Hmm..edestä voi olla tod nafti kaareen..Sähköposti.
IG: janzki_
Itsellä 9x17" vanteet edessä, 225/40 rengastus ja m-alusta. Ei ota kiinni missään pyörän asennossa. Ja sisälokarit löytyy. Takana oleva 10x17" onkin sitten eriasia...Ajossa: Lada 1200L -89, Solifer 3speed ,
Ex:e36 325iA coupe, e30 325i 2d, e36 Taxi M3 3.2 -97, e36 318is coupe -93, e34 530i -93, e36 328ia touring m-tech -96 , e46 330d m-sport touring -04, e36 328i m-tech cabrio-96, e93 M3 Cabrio -08
-Salo Connection-
Originally posted by MetaItsellä 9x17" vanteet edessä, 225/40 rengastus ja m-alusta. Ei ota kiinni missään pyörän asennossa. Ja sisälokarit löytyy. Takana oleva 10x17" onkin sitten eriasia..."Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
Originally posted by dunkelblauEt ilmeisesti kuitenkaan tiennyt, että sun vanteissa ei mitä todennäköisimmin ole ET35mm vaan yli 40mm, ja että M-sportissa on pyörän kääntymiskulman rajoittajat sisäloksuja varten...Ajossa: Lada 1200L -89, Solifer 3speed ,
-Salo Connection-
Jeps jeps... Kiitoksia kaikille asiallisia vastauksia ja ajatuksia antaneille Ü. Jos omat aikataulut antaa myöden niin mahdollisesti huomenna testaan tota settiä alle.
Onkos Dunkelblaulla tai muilla tietoa onko toi kääntökulman rajotin aina jos autossa on toi M-sport suspension, vai ainoastaan aidossa M3:ssa. Mullahan tossa on muuten toi M- alusta (704) paitsi takajouset jotka vaihettu vakioihin.e90 330ia
E36 328i touring
e46 318ci facelift
e36 325i coupe
e30 318i
