Miksi aurauskulmat ei pysy kohdallaan?
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    Ongelma on tämä: Entinen omistaja oli tähän autoon (E36 325 coupe -92) teettänyt aurauskulmien säädätyksen. Tuloksena oli se, että ratti oli oikealle päin aikalailla kierossa. Auton vaihdettua omistajaa saatiin ratin suoraksi raidetankoja säätelemällä (joo tiedän että aurauskulmat menee perseelleen). Noh, ratti pysyi pari viikkoa suorassa, sitten se taas oli hieman kierossa oikealle. Taas säädettiin raidetankoja..taas jonkun aikaa ja ratti oli kierossa. Ajattelin että siellä on jossakin puslissa/nivelissä tms. väljää. No katsastuksessa ei kuitenkaan mitään huomattu, kaikki vaikutti olevan ok. Tämän jälkeen vein auton aurauskulmien säätöön. No nehän oli vinksallaan, mutta huoltomies sai ne niin hyvin kohdalleen kun madalletulla alustalla ja isoilla renkailla olevasta autosta yleensä voi saada. Meni pari päivää ja ratti oli kierossa vasemmalle aika pahasti. Ja jos ratin löysää niin puoltaa heti oikealle ojaan.
    Osaiskohan kukaan sanoa että mikä helvetti tuolla antaa periksi kun säädöt ei pysy kohdallaan?
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    Voiskohan olla vika reaktiotangon puslissa
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • Mr_Doctor
      • 226
      • Parolannummi
      Oisko se joku noista kuvan osista?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=05
      • Robi
        • 7606
        Veikkaisin takapään pulsia...eli alatukivarren etummaisia pulsia. Ne kun menee väljäksi niin takapään säädöt menee pieleen ja ratti kääntyy vinoon.
        Eli pusla numero 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Mr_Doctor
          • 226
          • Parolannummi
          no eipä ois heti uskonu että takapään puslat vaikuttais ratin asentoon Jännä kyllä että auto on muuten tosi jämäkkä eikä kyllä ajossa huomaa että jossain ois jotain väljää. Samoin katsastuksessa ei katastusmies huomauttanu mitään..
          EDIT: minkäs hintasia nuo reaktiotangon puslat ja takapään puslat suunnilleen on? Jos ei mitään ratkaisevaa vihjettä tuu ni täytyy varmaan niitä alkaa vaihtelemaan. Tartteeko noihin mitään erikoistyökaluja? Tartteeko ulosvetäjää vai saako ilmanki pois?
          • tomaatti 325
            • 207
            • Heinola
            Nimenomaan näin oli mulla. Katsastuksessa ei mitään huomauttamista kevättalvella mutta vika "konkretisoitui" kun vaihdoin kesärenkaat. Nosturille nostettaessa korkkas molemmilta puolilta puslat ja alkoi armoton kolina. Taakse uudet puslat, kulmien säätö ja avot vetely urissa käytännössä loppui ja ratti on täysin suorassa. (ennen puslien vaihtoa oli oikealle, vaihdon jälkeen vasemmalle ja kulmien säädön jälkeen suorassa).
            325 A Coupe -93
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Nuo puslat vaikutta todella paljon kulkineen käyttäytymiseen.
              Ei vaadi erikoistyökaluja. Mielellään paineilmapistosaha jolla saat vanhan puslan kehän halki ja puslan sitten nuijittua pois. Uus pusla menee esim. puristimella paikolleen, joskin vaatii tarkkuutta...
              • Kilpuri
                • 831
                Itsehän olen väsännyt vaihdosta FAQ - ohjeet. Löytyy täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=64522
                Now: 525xd -09
                Ex: 330d -07
                Ex: 328i -96
                • Hemi
                  • 18880
                  Ihan yhtälailla poikkeamat takapään kulmissa kääntää auton kulkusuuntaa kuin poikkeamat etupäässä...vrt.takapyöräohjaus: Trukit...
                  • Mr_Doctor
                    • 226
                    • Parolannummi
                    Kiitoksia kaikille vastauksista! Laitetaampa puslat tilaukseen..
