Ledivalojen asennuksesta
  • e46 ci
    • 583
    Huomenna olis tarkoitus laittaa e46 ci:hin M3 mallin leditakavalot paikalleen. Kertokaahan vinkkejä jos tuossa nyt jotain ihmeellistä lie onkaan..
    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
  • Rahu
    • 6465
    keksitään sitten vinkkejä kun olet laittanut ne paikoilleen ja kerrot että jääkö keskusvalvonta herjaamaan palaneista takavaloista
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • e46 ci
      • 583
      Hyvin istui eikä ongelmia, nyt pitäis vaan jostain saada kokopunaiset ne "heijastimet" siihen viereen.. Mistähän?
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Originally posted by e46 ci
        Hyvin istui eik&#228; ongelmia, nyt pit&#228;is vaan jostain saada kokopunaiset ne "heijastimet" siihen viereen.. Mist&#228;h&#228;n?
        Eik&#246; noissa e46 vessoissa ole puskurissa jo yhdet heijastimet vakiona?
        • e46 ci
          • 583
          On toki kirkkaat/punaiset vakiona, nyt pit&#228;is saada kokopunaiset ett&#228; tulee linjaan v&#228;rit..
          • bmw330ci
            • 231
            • Etelä-Suomi
            Eli checkcontrolli ei j&#228;&#228;ny herjaamaan palaneita takavaloja ku vaihdoit ledivalot?
            Muuten mist&#228; ostit noi valot?
            • e46 ci
              • 583
              Ei jäänyt herjaamaan ja fk-valot on yhdeltä tämän foorumin herroista ostin kun ei maassa ollut yhtään paria.
              • e46 ci
                • 583
                Nyt parin viikon jälkeen yllättäen tänään syttyi lampun kuvat mittaristoon eli jotain ne takavalot herjaa mutta toimivat kuitenkin ihan normaalisti kait. Oliko tuohon jotain "kikkaa" mitä niille piti tehdä?
                • e24
                  • 628
                  muistelisin jostain täältä foorumilta lukeneni vastaavasta jutusta, mutta en muista oliko kyse ledi enkelinsimmuista vai juurikin noista takavaloista, mutta sukoisin, että ongelma häviää, kun laitat ledivalojen rinnalle normipolttomoita vastaavat vastukset, tai vähenät vastuskseta noiden ledien vastusarvon, niin sit kai pitäis jotensakin homman pelittää ilan herjailua.
                  tuo oli vain veikkaus... kun ei satu olemaan kokemuksia uudemmista malleista...
                  käyttis Honda CR-v
                  .... MR2
                  ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
                  • e46 ci
                    • 583
                    Tuota mietin itsekin että vastukset voi joutua laittamaan, ihmetyttää vaan että kaks viikkoa melkein pelittää ja sit vasta alkaa herjaamaan..
                    • Rahu
                      • 6465
                      Muistaakseni valomodulin saattaa pystyä koodaamaan ledivaloille merkkiliikkeessä jotta ei herjaisi palaneista valoista, halvempi vaihtoehto on tietysti duunata joku polttimo(viritys)sinne takavalon taakse.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • e46 ci
                        • 583
                        Merkkihuolto ei saanut herjaa pois, hyviä ideoita miten olette toteuttaneet jotkut vastukset sinne valoihin. Niissähän on molemmilla puolilla mukana polttimot mutta ovatko vain tavaratilan valoja vai olisko niiden tarkoitus palaa koko ajan, jos vaihtais vaan isommat vattimäärältään tilalle kun välillä herjavalo sammuu mittaristosta hetkeksi ja ensimmäiseen kolmeen viikkoon ei palanut todella ollenkaan. Pitänee käyttää autosähkökorjaamolla kun ei ole itsellä tuo sähköpuoli niin hyvin hallussa..
                        nimim. Oomi kertaa käämi pimiänä koko lääni
                        • e46 ci
                          • 583
                          Eipä tunnu olevan oulun alueen firmoissa tietoa mihin johtoon ja millainen vastus, ei luulis olevan kummempi homma kuin impedanssien erotus orggis ja led valoista ja ko vastus virtajohtoon ja avot?
                          Avautukaahan tietäjät.
                          • e46 ci
                            • 583
                            Nostetaas vielä jos jollakin on kokemusta kertokaa ihmeessä.
                            • Extremaah
                              • 143
                              Tuossahan on se ongelma, että kun laitat ledin eteen vastuksen niin sepäs kumma laskee jänitettä ja eipä palakkaan ledi enää niin kirkkaasti, eli jotain muuta joudut keksimään.Eipä tuo rinnallekkaan laittaminen taida auttaa, koska nuo valot taitaa olla niin rakennettu, että sinne kun antaa sen 12v niin nehän toimii normaalisti.Eikö tullu valojen mukana mitään ohjeita?
                              Eli jos sinne laittaa jotain lisää, niin kytkentä muuttuu ja kokonaisresistanssi kasvaa jolloin valot palaa himmeemmin.Näin mä ihan tällee sähköopillisesti tän aattelen
                              Mutta ne voisivat vastata, kenellä oikeesti tollaset lamput on
                              BMW e39 535i -98
                              Volvo s80 2,4 -02
