Huomenna olis tarkoitus laittaa e46 ci:hin M3 mallin leditakavalot paikalleen. Kertokaahan vinkkejä jos tuossa nyt jotain ihmeellistä lie onkaan..
Ledivalojen asennuksesta
keksitään sitten vinkkejä kun olet laittanut ne paikoilleen ja kerrot että jääkö keskusvalvonta herjaamaan palaneista takavaloistaBMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by e46 ciHyvin istui eikä ongelmia, nyt pitäis vaan jostain saada kokopunaiset ne "heijastimet" siihen viereen.. Mistähän?...
Originally posted by e46 ciNyt parin viikon jälkeen yllättäen tänään syttyi lampun kuvat mittaristoon eli jotain ne takavalot herjaa mutta toimivat kuitenkin ihan normaalisti kait. Oliko tuohon jotain "kikkaa" mitä niille piti tehdä?
muistelisin jostain täältä foorumilta lukeneni vastaavasta jutusta, mutta en muista oliko kyse ledi enkelinsimmuista vai juurikin noista takavaloista, mutta sukoisin, että ongelma häviää, kun laitat ledivalojen rinnalle normipolttomoita vastaavat vastukset, tai vähenät vastuskseta noiden ledien vastusarvon, niin sit kai pitäis jotensakin homman pelittää ilan herjailua.
tuo oli vain veikkaus... kun ei satu olemaan kokemuksia uudemmista malleista...käyttis Honda CR-v
.... MR2
ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
Muistaakseni valomodulin saattaa pystyä koodaamaan ledivaloille merkkiliikkeessä jotta ei herjaisi palaneista valoista, halvempi vaihtoehto on tietysti duunata joku polttimo(viritys)sinne takavalon taakse.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Merkkihuolto ei saanut herjaa pois, hyviä ideoita miten olette toteuttaneet jotkut vastukset sinne valoihin. Niissähän on molemmilla puolilla mukana polttimot mutta ovatko vain tavaratilan valoja vai olisko niiden tarkoitus palaa koko ajan, jos vaihtais vaan isommat vattimäärältään tilalle kun välillä herjavalo sammuu mittaristosta hetkeksi ja ensimmäiseen kolmeen viikkoon ei palanut todella ollenkaan. Pitänee käyttää autosähkökorjaamolla kun ei ole itsellä tuo sähköpuoli niin hyvin hallussa..
nimim. Oomi kertaa käämi pimiänä koko lääni? <-E90, E39, E46, E36, E35..
Originally posted by e46 ciEipä tunnu olevan oulun alueen firmoissa tietoa mihin johtoon ja millainen vastus, ei luulis olevan kummempi homma kuin impedanssien erotus orggis ja led valoista ja ko vastus virtajohtoon ja avot?
Avautukaahan tietäjät.
Eli jos sinne laittaa jotain lisää, niin kytkentä muuttuu ja kokonaisresistanssi kasvaa jolloin valot palaa himmeemmin.Näin mä ihan tällee sähköopillisesti tän aattelen
Mutta ne voisivat vastata, kenellä oikeesti tollaset lamput onBMW e39 535i -98
Volvo s80 2,4 -02
