Mitkä EDC iskareiden tilalle?
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    Tuli sitten öljyt pihalle etupäästä kummaltakin puolelta (E34 M5)... Seuraavaksi pari kysymystä:
    1. Mistä uudet edulllisimmin? Saksasta?
    2. Kannattaako edes laittaa uusia vaan vaihtaa KW:n variante 2/3 tms. alusta?
    3. Osaako näitä joku huoltaa? Ei luulisi olevan mahdotonta vaihtaa uudet stefat yms. tilalle...
    4. Tarjoaisko joku privana toimivia ja edullisia?
  • Petteri75
    • 2622
    • Kirkkonummi
    Musta tuntuu, että:
    1. Edullisia ei välttämättä löydä mistään. Myös muiden maiden ///M-omistajat olisivat kiinnostuneet edullisista uusista EDC-iskunvaimentimista, mutta yllättäen löytyy vain 700-1000€/kpl maksavia vaihtoehtoja. Forumilla on ollut EDC-iskareista aiemminkin keskustelua, ja mitään kovin rohkaisevia hakutuloksia en uskalla luvata.
    2. Oma tämänhetkinen mielipide: EDC. Johtuen iskuvaimentimen hinnasta, yli 11-vuotiaissa autoissa on harvemmin alla juuri uusittua iskarikertaa. Tällöin harva on päässyt kokeilemaan alustaa juuri niin kuin se on tarkoitettukin. Lisäksi, kuten M5-forumilla on sanottukin, kun tulee aika milloin nykydieselit näyttävät E34 M5:lle perää, on EDC-alusta kunnossa ehkä se, mikä auton nostaa muiden vanhojen supersedanien joukossa hiukan ylöspäin. Kohtuullisen harvinainen piirre tuonikäisissä autoissa ja jos se autosta löytyy (kuten kaikissa 3.8:ssa on), niin siitä kannattaa pitää kiinni.
    3. Jälleen kerran, M5-forumilla on jahdattu näitä tekijöitäkin. Ilmeisesti esim. lentokoneiden iskunvaimentimia ihan huolletaan ja nämä ovat ankarassa rasituksessa. Luulisi siis löytyvän tekijää vanhoille baijerilaisvaimentimille, mutta ei aivan.. Pitäisi kai purkaa iskari osiksi, mitata toleranssit, haalia osat ja sitten saada testatuksi luotettavasti korjattu vs uusi vaimennusarvoilta jne..
    4. Edullisuus.. No, EDC maksaa 700-1000€/kpl, mutta jos vaihtotyöhön muihin vaihtoehtojen suhteen ryhdytään, niin kaikki 4 kpl (jousineen?!) joudutaan vaihtamaan - ei sekään ole aivan ilmaista.
    Pakkohan noiden sähkösäätöisten iskunvaimentimien hintojen on tulla alaspäin, onhan niitä käytetty jo yli 15 vuotta! Esim. Opel Astra OPC:ssäkin on sähkösäätöinen alusta, ja kun ne alkavat viim. 5 vuoden kuluttua vikaantumaan, voisi kysyntää alkaa olla isommallekin määrälle kohtuuhintaisia korvausosia. Lisäksi, joidenkin nettihuhujen mukaan valmistaja on Boge mutta BMW on uudistanut lisenssin jolloin BMW toimii ainoana kanavana. En tajua, miksi hienojen E34 M5:en ylläpito halutaan erittäin tärkeältä osalta tehdä todella kalliiksi, kun niiden tämänhetkisinä omistajina ei todellakaan ole enää niitä uusien ostajien kaltaisia raharikkaita - nämähän ajavat uusilla M5:lla. Parantaisi varmasti brandiakin, kun baijerilaiset tulisivat hiukan vastaan esim. näiden iäkkäämpien Motorsport-pelien varaosien suhteen - eihän niitä nyt enää edes niin paljoa ole jäljellä..
    • HILLOPAALLIKKO
      • 241
      Kiitos vastauksesta!
      Ei ole helppoa yrittää pitää autoa alkuperäiskunnossa... Itsekkin olen sitä mieltä että 10 vuoden päästä alkuperäisen E34 m5 arvostus on ihan toista luokkaa mikäli auto on vaan säilynyt hyvässä kunnossa. Tämä taas toimii kannustimena etsiä kalliita alkup. iskareita. Toisaalta 2 kpl uusiminen maksaisi suunnilleen saman verran mitä kohtalaisen säädettävän alustan hinta on. Onneksi itsellä on koko ensi talvi aikaa etsiä/tiedustella uusia osia. Tietty tämän kesän pakolliset ajot joutuu hoitamaan puutteellisella alustalla.
      Muistaakseni Boge luki etutolpissa kun niitä ihmettelin. Sattuuko kenelläkään olemaan tietoa mitä Federbeine tarkoittaa suomeksi? Kuitti löytyy jossa on 2 kpl sellaisia vaihdettu hintaan 785 eur/kpl. Hinnan puolesta voisi viitata iskareihin mutta josko joku saksaa taitava osaisi valottaa asiaa?
      • sippis
        • 47
        Federbeine tarkoittaa joustintukea.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          tai siis tolppa itse.
          Minä vaihdan juhannuksen jälkeen kw kynäjouset alta pois ( toimii hienosti mutta haluan auto alkuperäiskuntoon) ja laitan siis edc alusta taas takaisin. Minulla on pari sarja niitä mistä toki vähintään pari kpl on luultavasti rikki. Ilmoittelen siiten että jääkö niistä hyvistä mitkät ylimääräisenä.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • HILLOPAALLIKKO
            • 241
            EPDM: laita vaikka privaa jos jää ylimääräiseksi niin päästään tekemään kauppaa niistä...
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              Ei kai tuo pidä paikkaansa, että kaikissa 3.8 litrasissa M5:ssa on EDC alusta? Vai?
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Ei pidä, se oli lisävaruste vm 92-94 ja vm 95 vakiona.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19181
                  Tämä on mutu-tietoa, mutta mielestäni kaikissa E34 M5 3,8 malleissa on EDC alusta. Nürburgring paketti taas ei ollut vakiona kuin vasta viimeisissä 1995 vuoden autoissa. Sitä ennen se oli lisävaruste ja sen myötä tuli kojelautaan myös EDC kytkin josta iskarit sai tarvittaessa sport asentoon. Mutta EDC iskarit on ilmeisesti kaikissa E34 M5 3,8 vaikka sitä kytkintä ei olekaan kaikissa. Korjatkaa jos olen väärässä.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    Oliko NÜrburgring alustalla ja EDC iskareilla vielä jokin yhteys? Vai muistelenko ihan omia taas...
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • Juhis
                      • 19181
                      Nürburgring alusta = EDC iskarit ja säätönappi sisälle , paksumpi vakaaja, leveämpi 9" takavanne 17" vannekoossa jne..
                      Tuon alustapaketinhan on saanut myös E34 M5 3,6 jossa ei mitään EDC:tä ollut vakiona joten niihin tuli sähkösäätö iskarit. Samoin sedan mallissa ei ollut vakiona 9" takavanteita vaan 8" x 17" joka kulmassa 235/45/17. Touringissahan oli tuon paketin rengaskoko jo vakiona eli 8 + 9 x 17 vanteet ja 235/45 + 255/40 rengastus.
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        siis omasta mielesta edc alusta on sama juttu kun Nurnberg edition....tai?
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Petteri75
                          • 2622
                          • Kirkkonummi
                          M5 3.8 = EDC vakiona, Nürburgring herkkuna
                          Kohta tilataan porukalla joku M5-raamattu ja minä voin vaikka kopioida sen .PDF:ksi..
                          Oman käsitykseni mukaan, EDC on ollut kaikissa E34 M5:ssa 3.8-litraisissa, aikaisempiin se tuli ilmeisesti Nürburgring-paketin kanssa. EDC:hän tarkoittaa sähköisesti säätyviä iskunvaimentimia kontrollijärjestelmineen. Nürburgring-paketin mukana tuli (kuten Juhis ylhäällä totesikin) a) leveämmät takavanteet b) 19mm takavaimentaja, normaali M5-vaimentaja oli 18mm ja vakio 535i 15mm sekä c) EDC-nappi kojelautaan.
                          Johtuen leveämmistä takavanteista sekä hiukan tiukemmasta takavaimentajasta auton käytös saattoi muuttua astetta aliohjautuvampaan, mikä ei välttämättä ollut kaikkien makuun. EDC-napillekin oli valmiit johdotukset valmiina tai ainakin M5-forumilla on nappi vain heitetty kojelautaan se on alkanut toimimaan valaistus mukaanluettuna. Voidaan ehkä väittää, että Nürburgring-paketti ei kaiken kaikkiaan ollut ehkä kaikkein tarpeellisin, koska autossa siis oli jo EDC ja iskarit ottavat kovemman moodin nopeuden ylittäessä tietyn rajan joka tapauksessa. Nettihuhujen mukaan 700-1000DM paketti, eli onko tuo nyt kallis vai ei kun autokin maksoi jo aivan sikamaisesti..
                          Itselläni on Nürburgring-paketilla varustettu auto, EDC saattaa kaivata hiukan huomiota kun minusta kiesi on kovin tukeva ajettava huonopintaisilla teillä, joita on 90% tämän maan tiestöstä (iskarit eivät vuoda). Se ei myöskään ole mitenkään aliohjautuva, Aero puski paljon paljon pahemmin ihan normisäädöillään. Kurveissa se toki pysyy, kuin 1700-kiloinen tonnikeiju..ei tunnu poistumisrampit missään, mutta ehkä sitä varten auto on tuollaiseksi tehtykin? Olisi oikein mukava tietää tuon Nürburgring-paketilla valmistettujen autojen määrä vs. "standardi"-M5:et. Ainakin joka toisessa kaupan olevassa M5:ssa se tuntuu olevan..
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            Ja tähän jatkeeksi joku vois selvittään noitten EDC iskarien toimintaperiaatetta? Ja ensiksikin onko kyseessä öljy vai kaasuiskarit?
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • Kump
                              • 83
                              Mun EDC 750iL -87 toimii sähköllä,jokaisessa iskarissa on pieni moottori joka kääntää nappia painettaessa iskarin sisässä siivilää jossa vaihtoehdot, pienet reiät=sporttiasento ja iskarit jäykät,isot reiät= öljy virtaa nopeemmin ja jousitus komfort. Eli öljyn virtaamiseen iskarin sisällä vaikutetaan nappia painamalla.Niveau on sitten eri järjestelmä vaikka toimiikin samoissa takaiskareissa,nivau=hydraulinen,EDC=sähköinen.Hui ppu jos toimii ,vittumaisen kallis korjata ja kehno ajaa hajallisena.
