Tietääkö kukaan syytä pumpun hajoamiselle, vaikuttaako kun tankissa ei ole siirtopump
  • jleino
    • 204
    Tietääkö kukaan syytä pumpun hajoamiselle, vaikuttaako kun tankissa ei ole siirtopumppua? Siis 525tds:ssä.
    Vakionahan tuossa pitäis olla mutta dieselöimisen yhteydessä ei ole laitettu ja on kyllä ihan hyvin tähän päivään asti toiminu, ellei lukuun oteta pientä nykyttämistä jossain 1000-1500 kierroksen tietämillä ýkkös- tai kakkosvaihteella..
    Onko noita menny kellään muulla täällä? Ei viittis uuttakin särkee jollai "ylikuormittamisella jos se nyt jotai asiaan vaikuttaa
    Voimaa...
  • 525tds
    • Sep 2003
    • 489
    • Leppäkoski
    Kyllä noita siirtopumppuja menee,itsellä meni kun pääs pari kertaa käymään kuivana pumppu eli gasolino loppui.
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • kaitsute
      • 79
      Jos siirtopumppu ei toimi, niin saattaa sahauttaa pitkään ennen kuin lähtee käyntiin.
      Täydellä tankilla toimii kuin unelma, mutta alle 20 litraa niin ei saa kovinkaan helposti käyntiin kun on seissyt yön yli.
      Onkohan kukaan kokeillut vaihtaa alkuperäisen siirtopumpun tilalle (yli 250 eur) vanhemman bensa audin pumppua (n. 100 eur). Kuulostaa olevan pumppu bemarissakin kulutustavaraa kuten 100 ja a6 audeissakin.
      • MasaTDS
        • 1606
        ite ostin tampereen kl-varaosista uuden siirtopumpun,joka täysin alkuperäistä vastaava ja nyt toimii löpö mittarikin taas oikein hintaa oli 140€ ja vaihtoon meni n.15min,hienosti pelaa taas
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • jleino
          • 204
          Eli autostani on menny se syöttö pumppu (1500€) joka on koneessa koo, imusarjojen alla, ja pähkäilin et mahtaisko se johtua sen siirtopumpun puutteesta esim?! Koska sitä ei ole laitettu dieselöimisen yhteydessä tähän..
          Taisin kirjottaa vähän epäselvästi ku väki tajus vähä väärin, sori
          Voimaa...
          • xela
            • Sep 2004
            • 141
            Ei siirtopumputta oleminen vaikuta syöttöpumpun kestävyyteen, jos kerran polttoainelinjat vaan pysyvät ilmasta vapaina myös seisottamisen aikana. Syöttöpumpussa on oma ns. siirtopumppu, joka jaksaa imeä tavaraa tankilta asti kunhan välissä ei oo suuria ahdistuksia. Tuo syöttöpumpussa oleva siirtopumppu kehittää muutaman barin paineen syöttöpumpun sisälle.
            Jos joka kerta pumppu pitää ilmata startilla = "pirun pitkä startti", niin silloin saattaa syöttöpumppu aikaa myöden kärsiä kun joutuu pyörimään kuivana. Suurempana syynä pumpun hajoamiselle voisin kuvitella olevan vesi tai roskat polttoaineessa. Onko suodatin kunnollinen ja polttoaineen imuputki sopivalla korkeudella tankissa?
            • 525tds
              • Sep 2003
              • 489
              • Leppäkoski
              Yksi kuuleman on nyky diesel on niin kuivaa,varsinkin talvi laatu että ei saa kunnon voiteluu näin kerrottiin diesel bajalla.Itse olen käytänyt 2-T öljyy seassa käykin paljon pehmeämmin.
