Ostin 330d:n - paljon kysyttävää
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    Kaiken se kestää kunhan ei vaan hajoaisi
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Originally posted by Tappu
      535d:ssä ahtimet eivät ole samankokoiset, vaan sieltä löytyy pieni ja iso. Ja ahtaminen on tehty kaksivaiheiseksi, maksimi ahtopaine vakiona on 2.4bar
      Siis ahtopaine vai paine-ero vallitsevaan ilmaan? Käsittääkseni n.1,4Bar yli ilmanpaineen? Korjatkaa ihmeessä jos kusin sukille!
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        M57N koneesta saa noin 320-330hp/~730nm irti pelkällä ohjelmoinnilla, vakiokytkin myös kestää tuon yli 700nm, riippuen siitä paljon sillä on ajettu. Mm. nimimerkillä Skaffa löytyy E60 530d ja tehoja oli muistaakseni 311hp ja vääntöä 690nm.
        edittiä: savutus on kyllä mahtavaa, kun mennään läppä auki, mutta mitäs siitä
        Niinhän siitä saa, mutta tuosta m57n koneesta irtoaa jo vakiona muistaakseni 500nm väännöt ja kytkin sekä vaihdelaatikko ovat järeämpää tekoa. Eli samanlaisen nousun tuo m57 kestää, mutta lähtökohdat ovat vaan vähän alempana, eli 580-600nm väännöt pitäisi vakiokytkimen kestää.
        Mutta jonkunhan se täytyy rajat koittaa, ei niitä muuten koskaan selville saada
        Ite oon hakemassa vahvempaa kytkintä omaan ennen ku käyn lastuttamassa, ei tartte sit ajella pelko persiissä kestääkö vai ei
        • skaffa
          • 92
          • Hesa
          55 tkm takana eikä ongelmia, kuin yksi ABS anturi. Se tuskin lienee virityksen syytä? Auto ei savuta muuten kuin lämpimänä päivänä jos "puolilämpimällä" koneella alkaa vedättämään liian alhaalta.
          Kannattaa kuitenkin muistaa että kaiken saa rikki halutessaan.
          Toivottavasti Kalajoella tavataan.
          Skaffa
          e60, 530d, 311hp, 693Nm, Silber Grau
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Skaffa
            Oletko muuten konttorilla käynyt auton kanssa, eli millaiset arvot kone antaa? Jokainen lastupaja kuitenkin mainostaa, ettei savutus lisäänny eikä päästöt kasva.
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Ei ne savutusarvot kasva kun paikallaan polkee (kuten konttorilla tehdään).
              • BAASI
                • 14
                Oho, onpas tullu paljon vastauksia. Kiitos!
                Valo-ongelma selvis, eli rekisterikilven valothan siellä oli palanu.
                Mikä olisi sopiva et 19" vanteelle?
                Mikä on kaksoismassa vp?
                • skaffa
                  • 92
                  • Hesa
                  Näin juuri!
                  Kulutus normaaliajossa putosi 0,3-0,5 l/100km.
                  Skaffa
