nopeus-ja matkamittari 325cupee-92
  • kolkaksviis
    • 159
    No niin eli nopeusmittari ja matkamittari eivät toimi.Uusi anturi odottaa asennusta.Paikka on ilmeisesti josain perämurikassa??Onko joku vaihtanut vinkit tulisi tarpeeseen.esim tuleeko peräöljyt ulos kun sen vaihtaa jne Kulutusmittarikaan ei toimi mutta se on eri juttu.Autoon on vaihdettu mittaristo,KIITOS
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Haulla löytyy nopeusmittarin anturin vaihdosta juttua ja kyllä se kulutusmittariinkin liityy kun ei nopeussingnaalia tule... Peräölpät ei tule ulos kun tuon vaihtaa, mutta älä tiputa perän sisään mitään ylimääräistä, on meinaan sen verran yleensä kaikkea shaibaa siinä anturin ympäristössä.
    • kolkaksviis
      • 159
      Kiitos eli pitäisi olla helppo homma
