No niin eli nopeusmittari ja matkamittari eivät toimi.Uusi anturi odottaa asennusta.Paikka on ilmeisesti josain perämurikassa??Onko joku vaihtanut vinkit tulisi tarpeeseen.esim tuleeko peräöljyt ulos kun sen vaihtaa jne Kulutusmittarikaan ei toimi mutta se on eri juttu.Autoon on vaihdettu mittaristo,KIITOS
nopeus-ja matkamittari 325cupee-92
Tags: None
Haulla löytyy nopeusmittarin anturin vaihdosta juttua ja kyllä se kulutusmittariinkin liityy kun ei nopeussingnaalia tule... Peräölpät ei tule ulos kun tuon vaihtaa, mutta älä tiputa perän sisään mitään ylimääräistä, on meinaan sen verran yleensä kaikkea shaibaa siinä anturin ympäristössä.
Originally posted by LekaHaulla löytyy nopeusmittarin anturin vaihdosta juttua ja kyllä se kulutusmittariinkin liityy kun ei nopeussingnaalia tule... Peräölpät ei tule ulos kun tuon vaihtaa, mutta älä tiputa perän sisään mitään ylimääräistä, on meinaan sen verran yleensä kaikkea shaibaa siinä anturin ympäristössä.
