Kello ja päivämäärä kadoksissa
  • HansL
    • 3
    Jouduin irroittamaan E39 mittariston ja sen jälkeen hävisi kellonaika ja päivämäärä navin näytöstä. Mistä johtuu ja miten saa korjattua?
  • Rahu
    • 6465
    Oliko avain 1-2 asennossa irrottaessasi mittaristoa, miksi??
    Olen irroittanut E39:stä kymmeniä kertoja mittaristoja eikä tuollaista ole koskaan tapahtunut, ettei syy olisi jossain muussa?
    Voit kokeilla ottaa navin sulakkeen irti hetkeksi ja kokeilla auttaako.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Tamska
      • Jun 2008
      • 7
      • Loimaa
      kellonaika ja päivämäärä hukassa
      Itsellä olisi e39 530dA, vm. 2002, hankittu tosas keväällä, ja siinä on alkuperäinen navigaattori. Kellonaika ja päivämäärä ei näy missään. Ajotietokoneesta (joka on saksankielinen kaiken lisäks) saa kyllä säädettyä onko esim. kello 12 vai 24 tuntinen, sieltä pääsee myös säätämään päivämäärää ja kellonaikaa, joskaan niitä ei voi lopulta asettaa. Missä mahtaa olla vika, kyllähän autossa sentään kellonaika pitää jossain näkyä?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Pääset muuttamaan kielen "setup" valikosta ja mitä tulee kelloon niin näkyykö se kun painat vilkunviiksessä sijaitsevas BC nappulasta?
        • Tamska
          • Jun 2008
          • 7
          • Loimaa
          Ei näy viiksestä painaessa, siellä on kyllä kulutukset ja lämpötilat yms. ja setup-valikosta se näyttää kielivaihtoehdot saksa ja englanti, joista se antaa valita vaan saksan. osaan minä sitä ajotietokonetta saksaksikin käyttää mut silti englanti olis mukavampi. vaikka siitä navigaattorin/ajotietokoneen näppäimestä, mikä on hieman kellon näköinen (pyöreä, ja viisarit asennossa 10 yli 10) painaa, niin ei tuu kellon aikaa näkyviin mihinkä, siitä ei oikeestaan tapahdu mitään siitä nappulasta.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Menes autoon ja laita käyntiin tai virrat päälle ja pidä BC nappulaa pohjaan painettuna, mitä käy?
            • Tamska
              • Jun 2008
              • 7
              • Loimaa
              Ei se kyllä auttanu vaikka miten paino sitä bc-nappia, pidin kokeeksi 5 sekuntia, 10 sekuntia ja 15 sekuntia, mitään ei tapahtunu. mulla on se navigaattori/ajotietokone siinä vaihdekepin takana ilmastointilaitteen päällä. eli siinä radion kanssa samassa yhteydessä.(ja saakelin saksalainen ku laittanu sen taakse kasettisoittimen eikä cd-soitinta.)
              • TJJ
                • 7591
                Onkohan tuo navi sittenkään alkuperäinen...? Onko mittaristossa alareunassa tekstirivi vai auton kuva?
                E39 528iA
                • Tamska
                  • Jun 2008
                  • 7
                  • Loimaa
                  mittariston alaosassa on tekstirivi, jolla näkyy esim kulutus tai lämpötila. Sen yläpuolella on sitten se auton kuva joka tulee esiim jos auto on käynnissä ja avaa vaikka oven. Sen navigaattorin alkuperäisyydestä en kyllä mene vannomaan, mutta kyllä se niin tukevannäköisesti siinä on että se voisi olla alkuperäinenkin.
                  http://static.flickr.com/44/208695782_b1c1efabab.jpg tuolta se navigaattori/ajotietokone näyttää
                  • TJJ
                    • 7591
                    Navi toki on BMW:n oma, mutta se on jälkikäteen asennettu ja autossa on pieni ajotietokone. Jotta kello ja ajotietokoneen näytöt toimii täysin, pitää autossa olla iso ajotietokone. Joten et saa kelloa näkymään ellet vaihda auton mittaristoa sellaiseen jossa on iso ajotietokone tai asenna MID:iä (tavallisen radion näyttö/säätöyksikkö) esim. hanskalokeroon. MID korjaa tilanteen kellon osalta mutta ajotietokoneen muut näytöt (navin ruudulla) ei sillä toimi. Kielen vaihto ei myöskään toimi, sen tosin saa koodaamalla vaihdettua.
                    E39 528iA
                    • Tamska
                      • Jun 2008
                      • 7
                      • Loimaa
                      kiitos, eipä auta sitten kun vaan pitää oma kello saatavilla :/
                      • Kähmy
                        • 422
                        • Kempele
                        Voi kuulostaa hölmöltä, mutta mitä sulla näkyy navin vasemmassa alareunassa paikassa (jos katot tuota linkittämääsi kuvaa), missä näkyy radion keltainen on/off-valo...tossa kuvassakin näkyy siinä kello, mutta onko sulla vaan tyhjä rivi?
                        Mulla näkyy siinä kello ja oikeassa reunassa päiväys.
                        EDIT: ai niin, sä et pääse säätämään niitä? Pääset kuitenkin laatikoihin (tunnit, minuutit), mutta et voi muuttaa niitä? Olethan painanut ensin oikeaa potikkaa, sen jälkeen niitä pitäis pystyä ruuvaamaan. Nää on kyllä jo niin perusjuttuja, että olet varmaan kokeillut.
                        -Kähmy
                        e46 325xi
                        Yamaha FZR 1000 EXUP
                        ex-e39 530i Touring
                        • Tamska
                          • Jun 2008
                          • 7
                          • Loimaa
                          Joo kyllä mä oon sitä oikeeta nupikkaa painanu, ja sit se antaa muuttaa niitä arvoja, mutta ei se anna sit lopulta asettaa sitä aikaa siihen minkä oon laittanu.
                          Joo tossa kuvassa tosiaan näkyy olevan kellonaika, mulla se ei nyt sit jostain syystä näy siinä.
                          • tornado
                            • 64
                            • Uusimaa
                            täällä samoja ongelmia, johtuu ilmeisesti siitä jos on pieni ajotietokone eli jälkeen päin asennettu navi, mutta kielen sain vaihtamaan kun päivitin navin.
                            • Tamska
                              • Jun 2008
                              • 7
                              • Loimaa
                              Joo kielen sain itekin vaihdettua kun päivitin navin
