Jouduin irroittamaan E39 mittariston ja sen jälkeen hävisi kellonaika ja päivämäärä navin näytöstä. Mistä johtuu ja miten saa korjattua?
Kello ja päivämäärä kadoksissa
Oliko avain 1-2 asennossa irrottaessasi mittaristoa, miksi??
Olen irroittanut E39:stä kymmeniä kertoja mittaristoja eikä tuollaista ole koskaan tapahtunut, ettei syy olisi jossain muussa?
Voit kokeilla ottaa navin sulakkeen irti hetkeksi ja kokeilla auttaako.BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
kellonaika ja päivämäärä hukassa
Itsellä olisi e39 530dA, vm. 2002, hankittu tosas keväällä, ja siinä on alkuperäinen navigaattori. Kellonaika ja päivämäärä ei näy missään. Ajotietokoneesta (joka on saksankielinen kaiken lisäks) saa kyllä säädettyä onko esim. kello 12 vai 24 tuntinen, sieltä pääsee myös säätämään päivämäärää ja kellonaikaa, joskaan niitä ei voi lopulta asettaa. Missä mahtaa olla vika, kyllähän autossa sentään kellonaika pitää jossain näkyä?Last edited by Tamska; 31-08-2008, 15:28.
Originally posted by Tamska View PostItsellä olisi e39 530dA, vm. 2002, hankittu tosas keväällä, ja siinä on alkuperäinen navigaattori. Kellonaika ja päivämäärä ei näy missään. Ajotietokoneesta (joka on saksankielinen kaiken lisäks) saa kyllä säädettyä onko esim. kello 12 vai 24 tuntinen, sieltä pääsee myös säätämään päivämäärää ja kellonaikaa, joskaan niitä ei voi lopulta asettaa. Missä mahtaa olla vika, kyllähän autossa sentään kellonaika pitää jossain näkyä?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Ei näy viiksestä painaessa, siellä on kyllä kulutukset ja lämpötilat yms. ja setup-valikosta se näyttää kielivaihtoehdot saksa ja englanti, joista se antaa valita vaan saksan. osaan minä sitä ajotietokonetta saksaksikin käyttää mut silti englanti olis mukavampi. vaikka siitä navigaattorin/ajotietokoneen näppäimestä, mikä on hieman kellon näköinen (pyöreä, ja viisarit asennossa 10 yli 10) painaa, niin ei tuu kellon aikaa näkyviin mihinkä, siitä ei oikeestaan tapahdu mitään siitä nappulasta.Last edited by Tamska; 31-08-2008, 15:47.
Ei se kyllä auttanu vaikka miten paino sitä bc-nappia, pidin kokeeksi 5 sekuntia, 10 sekuntia ja 15 sekuntia, mitään ei tapahtunu. mulla on se navigaattori/ajotietokone siinä vaihdekepin takana ilmastointilaitteen päällä. eli siinä radion kanssa samassa yhteydessä.(ja saakelin saksalainen ku laittanu sen taakse kasettisoittimen eikä cd-soitinta.)
mittariston alaosassa on tekstirivi, jolla näkyy esim kulutus tai lämpötila. Sen yläpuolella on sitten se auton kuva joka tulee esiim jos auto on käynnissä ja avaa vaikka oven. Sen navigaattorin alkuperäisyydestä en kyllä mene vannomaan, mutta kyllä se niin tukevannäköisesti siinä on että se voisi olla alkuperäinenkin.
http://static.flickr.com/44/208695782_b1c1efabab.jpg tuolta se navigaattori/ajotietokone näyttääLast edited by Tamska; 31-08-2008, 16:47.
Originally posted by Tamska View Postmittariston alaosassa on tekstirivi, jolla näkyy esim kulutus tai lämpötila. Sen yläpuolella on sitten se auton kuva joka tulee esiim jos auto on käynnissä ja avaa vaikka oven. Sen navigaattorin alkuperäisyydestä en kyllä mene vannomaan, mutta kyllä se niin tukevannäköisesti siinä on että se voisi olla alkuperäinenkin.
Voi kuulostaa hölmöltä, mutta mitä sulla näkyy navin vasemmassa alareunassa paikassa (jos katot tuota linkittämääsi kuvaa), missä näkyy radion keltainen on/off-valo...tossa kuvassakin näkyy siinä kello, mutta onko sulla vaan tyhjä rivi?
Mulla näkyy siinä kello ja oikeassa reunassa päiväys.
EDIT: ai niin, sä et pääse säätämään niitä? Pääset kuitenkin laatikoihin (tunnit, minuutit), mutta et voi muuttaa niitä? Olethan painanut ensin oikeaa potikkaa, sen jälkeen niitä pitäis pystyä ruuvaamaan. Nää on kyllä jo niin perusjuttuja, että olet varmaan kokeillut.
-KähmyLast edited by Kähmy; 01-09-2008, 12:27.e46 325xi
Yamaha FZR 1000 EXUP
ex-e39 530i Touring
