bensanpaineet hävöksissä.
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    Sellanen propleema e36 328nkanssa että, kun autoa seisottaa yönyli parkissa ja aamulla lähtee töihin nin joutuu sahaamaan käyntiin aika kauan.
    syy selvis mut se ei selvinny mistä tämä johtuu.
    Syy on se että bensanjakotukki + bensan tulolinja menee yön aikana tyhjäksi.
    ja kun virrat laittaa päälle niin pumppu hörähtää hetkeksi (niin kai kuuluukin tehdä). ja se ei riitä nostamaan paineita sinne 3.5baariin. sit sitä joutuu starttailemaan jonkunaikaa ennen ku bensa nousee tukille asti ja paineet nousee...
    Miks se linja menee yöllä tyhjäks. onko siellä joku takaiskuventtiili jossain punpunlähellä joka on umissa tai jotain.
    aika mystinen vika :(
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Aika yleinen vika että suuttimet vuotaa...
    • Gonzalez
      • 2632
      Hmm... Ootko varma että johtuu juuri bensanpaineista ja miten olet tuon kaiken todennut/päätynyt juuri bensanpaineisiin??
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Miula oli sama vika samoilla oireilla. Syy vuotavissa suuttimissa. Siinähän on pari kohtaa mistä voi vuotaa:
        -suuttimet
        -paineensäädin
        -bensapumpun takaisku
        -itse linjasto
        Noista jokainen on helppo tarkistaa, vaatii oikeastaan painemittarin. Suutintukin voi tarkistaa myös silmämääräisesti nostamalla sen irti imusarjasta ja antamalla pumpulle virtaa jolloin se pumppaa sen täyteen bensaa. Sitten vaan katsoo tiputtaako suuttimet.
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          imusarjaswapin yhteydessä laitettiin mittarillinen bensanpaineen säädin. Mitään vuotoo en kyl oo löytäny. mut epäilette suuttimia?
          meinaako se et suutin on rikki vai tiivisteet mennyt?
          Se selittäis kyl keskikulutuksen (17L/100km). aika reippaalla kaasujalalla on kyl ajeltu mut ei nyt ihan noin reippaalla.
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            the loial. mis se takaisku sijaitsee? sitä eka epäilisin. mites sitä vois testailla
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • superb
              • 2827
              takaiskuventtiili 70e merkkiliikkeessä.
              osa 6 ->
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...06&hg=13&fg=15
              • Ändi
                • 1292
                • Pori
                osa 6. PRESSURE REGULATOR.
                paineen säädin. eiks je
                ja toi on lähtöpuolella. mulla toi on korvattu erillisellä säätimellä jossa on mittari. ja se on normaaliasennossa kiinni.
                kai siellä tulopuolellakin joku venttiili jossain on?
                E46 2d 330 -02
                EX.
                E36 2d 328 -97
                e92 335d -07
                Bmw 325 iA 2D -93
                Bmw 325 4d -92
                • superb
                  • 2827
                  Joo toi on just toi... olisko tulopuolella sit itse bensapumpussa joku tollanen takaiskuventtiili?
                  Oothan myös bensansuodattimen vaihtanut?
                  • fraatti
                    • 4676
                    noissa säädettävissä bansanpaineen säätimissä on ollut vikoja ja kusee paineet siitä..
                    F11 535dX LCI
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Tuommoista saa boschin pumppuihin mutta esim omassa vanhassa ei tuollaista ole ulkoisena. Se on pumpun sisäisenä.
                      Se voit testava näin: Tuki suutintukille tuleva letku esim pultilla ja laita sitä ennen t-haara johon kiinnität painemittarin. Sitten ajat hyppylangalla polttoainepumpun releeltä pumppua ja nostat paineet maksimiin. Sitten vain odottelemaan laskeeko paine miten nopeaan. Helppo tehdä.
