Raikasilmasuodatin vaihto...kannattaa!
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Aika uskomaton määrä töhnää sieltä löytyi, ja tuuletus voima kaskinkertaistui ja raikastui huomattavasti.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Niiiiin ???
    ja mikäs tässä jutussa on idea sitä tänne kertoa?
    -eikö tuo ole nyt itsestäänselvyys?
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Originally posted by Spetke
      Niiiiin ???
      No suokaa anteeksi, voihan olla että kaikki ei kyrvänperäläiset ei sitä tiennyt että näitä joskus pitää vaihtaakin.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Petteri75
        • 2670
        • Kirkkonummi
        Hyvä tuosta on muistutella, ei noita raitisilmasuodattimia nyt aina ole autoissa ollut. Kun tuli tavattua työohjetta, niin yhden suodattimen vaihtoon vaaditaan kyllä aivan liian paljon purkamista. Ai miten niin? No, vanhassa saab-900 -rutkussakin avaat ilmansuodatinkotelon PIKAkiinnikkeet konehuoneen puolelta, otat kehikon ulos, sieltä sen 80-luvulla maatuneen suodattimen ulos ja uusi Motonetin ilmasiivilä sisään.
        Sanomattakin lienee selvää, että oma M5 saa uuden raitisilmasuodattimen "sitten joskus". Vaikka sadekelillä 3 hlö saakin lasit kohtuuhyvin huuruun.. Ja keväällä pölytkin pysyisivät paremmin pois. Kas, jälleen kerran vain hyviä syitä miksi ei pitäisi laiskotella.
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Sulle kyllä pitää olla Saabin tärkeä kun joka yhteydessä siihen vertaat
          G30 520d xDrive
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Näin on
            Mulla näytti aivan samanlaiselta, kun viimeviikolla vaihdoin!
            Ja tuuletustehoa tuli enemmän kuin tuplat lisää...
            Lieneekö koskaan vaihdettu
            Autolla rullattu nyt 180tkm.
            • Gonzalez
              • 2632
              Jep, kahdesta E36:sta kanssa löytänyt juuri samanlaatuisen yllätyksen kuin tuossa kuvassa...
              Ja on tullut myös vastaan todellisia järjettömyyksiä joissa ko. suodatin on otettu kokonaan pois! Kyllähän sen nyt tyhmempikin tajuaa että missä ne männynkävyt ja oravat seuraavaksi on ilmastoidussa autossa! Vinkiksi todettakoon että eivät tule ainakaan ritilöistä kabiiniin...
              Edit:Ja ei tuo vaihtotoimenpide nyt niin vaikea ole, ekalla kertaa menee aikaa hetki ihmettelyyn mutta sen jälkeen vartin homma ainakin E36:ssa. Työkaverille haettiin suodatin E39:siin ja hieman ihmettelin kun sanoi vaihtavansa sen jo parkkipaikalla... ---> No kas kummaa E39:ssä suodattimet on molemmilla puolilla konepellin alla ja näissä bokseissa ole kuin pari klipsua ja uudet suodattimet sisään...
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • Petteri75
                • 2670
                • Kirkkonummi
                SAAB - parasta mitä 4 sylinteriä voi tarjota!
                Noeivaineskaan. Mutta raitisilmasuodatin on ihan kohtuullisen tärkeä osa, varsinkin allergisille ja ko. suodattimen käyttöä sen huono vaihdettavuus E34:ssa haittaa. Kuten ylempänä on mainittu, vaihtohomma on järkeistetty E39:ssä jolloin se tulee vaihdettuakin! Eikä kyse ole mistään muusta kuin suunnittelun viitseliäisyydestä, tuo og900:nen tuli 1978 ja jo silloin asiaa oli ajateltu kohtuullisen hyvin.
                • K.S.
                  • 649
                  No johan on risuja kertyny.. pitäisi omaankin varmaan vaihtaa toi suodatin ja putsata homeet lämppärin kennosta.
                  homeenhajua nääs tulee aina välillä kun laittaa ilmastoinnin päälle/pois
                  Veikkaisin kyllä ettei omasta saksantuonnista löydy ihan noin paljon neulasia..
                  • BemariVompatti
                    • 440
                    • VT 6
                    Ka mikähnnää se toi o? Mulla kun ei suodata muu kuin hämähäkinseitit.
                    Hyvä tietää tulevan varalta että E39 järkevämpi systeemi tuossakin, nimittäin auton vaihtoo pukkaa sitten joskus... E39 ois aika vahva kandidaatti.
                    • sparkyy
                      • 35
                      Oonkohan tyhmä vai tyhmä...
                      Mistä löydän mun e36:sta raitisilmasuodattimen?
                      Kumpi se "yleensä" on?
                      No pitää tänään kattoa..
                      300-s E36 ENSIasennus 28x15cm. . . . . . . . . . . . . . . 19-2004 14.50e
                      300-s E36 jos kaksi erillistä 14,8x12,3cm tarve 2 kpl. . . 19-2095 27.90e
                      z3 roadster '97
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Jos ei ole ilmastointia, sitä ei ole ainakaan alkupään E36:sissa vakiona.
                        • sparkyy
                          • 35
                          Ilmastointi siis löytyy..
                          z3 roadster '97
                          • ankkuli
                            • 938
                            • Hyvinkää
                            Tässä kohtaa vertaus on ihan osuva, koska E32/E34 suodatin on tarpeettoman hankala vaihtaa. Ruåtsalaiset on suunnitellu takaperoisia ratkaisuja vilisevän, ruman ja ajotuntumaltaan kummallisen auton, mutta on siinä moni asia paremmin ku penarissa. Jokainen järkevä ihminen ajaa ennemmin Saabilla kun BMW:llä.
                            E34 suodattimenvaihto on itse asiassa niin hankala, ettei sitä osata tehdä edes merkkihuollossa
                            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              Pitää olla kyllä hankala, itseltä meni n. 30 min aikaa Lekan ohjeiden mukaan kun otin härpäkkeet edestä pois katselin, että tossa on se kohta jossa suodattimen pitäisi olla, mutta kun ei tässä mallissa ole sitä. Ehkä se vaikeus riippuu sitten lämmityslaitteesta tms.
                              G30 520d xDrive
