Raikasilmasuodatin vaihto...kannattaa!
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by alspe
    ...itseltä meni n. 30 min aikaa Lekan ohjeiden mukaan kun otin härpäkkeet edestä pois katselin, että jne...
    Tuohon puoleen tuntiin saa jo polttaa puoli askia tupakkaakin... Niin ja niitä E34:n raitisilmasuodattimen vaihto-ohjeitahan löytyy täältä jollei joku jostain syystä ole vieläkään niitä löytänyt
    • pietu0ne
      • 29
      no eipä tuolta löyty suodattimen vaihto-ohjeita, olis nimittäin ajankohtainen. liekkö tuota sit on -92 525 mallissa?
      Mahtuu se kun laittaa, ainakin kun otamme isomman vasaran :think
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Onko asetuksissa kaikki kohdallaan? User CP -> Edit Options -> Thread Display Options -> Default Thread Age Cut Off -> Show All Threads.
        Tuosta suoraan vaihto-ohjeisiin jollei muuten löydy.
        • Tempula
          • 17
          • RANTSILA
          onkohan vm.91 e36 jo raitisilmasuodatin?
          on siinä ainakin ilmastointi niin luulishan siinä sillon olevan sen suodattimenkin
            • 16703
            Originally posted by Lanttu
            Jos ei ole ilmastointia, sitä ei ole ainakaan alkupään E36:sissa vakiona.
            Ei ole joo eikä tuntenu lahdessa merkkiliike osia -94 coupeen n. vuosi sitten, mutta muna oli viisaampi kuin kana ja tiesi että e36 compactin kaksiosainen pyöreä mikä on tossa motonet-listassakin käy heittämällä paikalleen, siinä tulee mukana ne suojukset tjs. osat.
            • Convertible
              • 2638
              Juu, mutta ilmastoiduissa compakeissa on sitten taas erilaiset suodattimet kuin muissa E36 malleissa, ne pyöreät sopii ei ilmastointi E36 autoihin ja tulee tuulettimen molempiin päihin.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Gonzalez
                • 2632
                Originally posted by K.S.
                Veikkaisin kyllä ettei omasta saksantuonnista löydy ihan noin paljon neulasia..
                Tämä veikkaus on kyllä syvällä metsässä!
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • Fallu
                  • 1780
                  • oulu
                  millanen ois vaihtaa e36 328 missä ei ole ilmastointia..onko se suodatin siellä hanskalokeron takana vai konehuoneestako sinne pääsis käsiks?
                  |Sotkamo Connection|
                  Originally posted by Eetu
                  Dry vodka auttaa tähänkin.
                    • 16703
                    Näin on mutta nyt oli kyseessä alkupään ilmastoimaton versio.
                      • 16703
                      #25
                      Konehuoneesta, musta muovi tuulilasin edestä pois niin siitä se alkaa.
                      En tiedä mutta searchilla vois olla ohjeet valmiina.
                      • K.S.
                        • 649
                        Ei se nyt niin hirveen syvällä ollut..
                        vaan muutama koivunlehti ja pikku risu löytyi
                        Suodatin sitten olikin jo pahasti pölyn harmaana.
                        Tosi helppo homma, puolisen tuntia meni aikaa.
                        hansikaslokero irti, jalkatilan puhallusputki irti, relemötikkä pois tieltä, suodatinkotelon kansi irti ja suodatin pois, imurin kapeella suuttimella loputkin roskat kotelosta pois, ja uusi suodatin tilalle ja kansi kiinni.
                        Puhallustehossa en kyllä ainakaan vielä huomannut mitään hirveen radikaalia muutosta, pikkusen tuli tietysti poweria lisää
                        • Smack
                          • 320
                          Originally posted by sparkyy
                          Oonkohan tyhmä vai tyhmä...
                          Mistä löydän mun e36:sta raitisilmasuodattimen?
                          Kumpi se "yleensä" on?
                          No pitää tänään kattoa..
                          300-s E36 ENSIasennus 28x15cm. . . . . . . . . . . . . . . 19-2004 14.50e
                          300-s E36 jos kaksi erillistä 14,8x12,3cm tarve 2 kpl. . . 19-2095 27.90e
                          Onkos kukaan vaihtanut tuota suodatinta "uudemman mallin" E36 coupeen.. siinä käsittääkseni se on jossakin keskikonsolin takana, kun vanhemmissa konehuoneen puolella? Ajattelin vaan että minkäverran siinä on hommaa vaihtaa...
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #28
                            Siitä raitisilmasuodattimen olemassaolosta on oikein virallinen tiedoite olemassa jos joku sitä aprikoi:
                            • creatious
                              BTCF Member 2006
                              • Jul 2005
                              • 194
                              #29
                              ja tyhmänä varmistuksena: tämä 'all except e30' tarkoittaa myös, että tämä koskee kolmekutosiakin? ja 'all vehicles' koskee vain ilmastoituja?
                              Tyhmät kysymykset, mutta täytyy nyt varmistua, etten turhaan ala taas penkomaan...
                              EDIT: Asia selvisi. Eli koskee tosiaan vain ilmastoituja autoja... kuten Aihe (subject) sanoo.
