Mistä virtaa Angel Eyeseille???
  • Raputurkki
    • 545
    Auto on e34, jossa akku takapenkin alla. Enkeleille pitäis saada virtaa, mutta en millään viittis vetää mitään johtoja konehuoneesta akulle saakka. Löytyykö konepellin alta paikka, josta vois virtaa ottaa (turvallisesti)???
    Jos joku osaa neuvoa, ni olisin kovin kiitollinen.
  • JPS
    • 197
    Mikset ota virrat parkkivaloista? Mitkä enkelivalot on nyt kyseessä?
    G31 -18
    • Raputurkki
      • 545
      Ne on jotku DEPO:t. Mukana tulleessa kytkentäkaaviossa kehotetaan kytkemään ne akkuun, mutta mulle käy kyllä ihan mikä vaan paikka paremmin, kunhan ne saa kytkettyä turvallisesti.
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Sama rojekti, Depon valot. Tänään laitan kiinni angelit parkkijohtoihin, teen vaan adapterit valmiiks. Kerron illemmalla kuin kävi.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • Raputurkki
          • 545
          Jos viittit, ni pistähän vaikka vähän tarkempaakin selostusta projektin kulusta. Ite olen noissa sähköpuolen hommissa aivan surkea, joten kaikki apu on tarpeen. En juurikaan tajua noista kytkentähommista mitään, mutta aina oon yleensä yrityksen ja erehdyksen kautta onnistunu lopulta hommissani. Auto ei oo palanu vielä kertaakaan ja meinannukin palaa vaan kerran...
          • superBMW
            ota virtaa patterista
            • asvirkku
              • 514
              • Bern
              Depo (In-Pro?) pitäisi olla johto jossa rele valmiina, joka yltää apuvirtapistokkeen alle kiinni. Eli se musta laatiko jossa on plussan kuva tietokoneen ottopistokkeen vieressä. Sehän on aikas suora putki akkuun.
              AV
              e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Kahtokeeha pojat sitte että teillä on siellä ne vastukset..Muuten tulee depoista ja kumppaneista kovin mustia..
                Niin ja parkeilta virrat itsellä ainakin ollut, saa nähä miten uusilla sitten.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Kai e34:sessakin on samanlailla, kuin e30:ssä. Eli kojetaulun alla, ratin puolella on se kytkentäboxi/liitäntäpistoke (vai mikä nyt onkaan), tarkoitettu kuitenkin mahdollisille lisävarusteille, eli erilaisia virtoja tulee valmiiseen liitin-nastaan. Sieltä kun mittailet, mihin tulee virta kokoajan/tai vaihtoehtoisesti virtalukon tms. kautta ja kytket sinne. Eikä ole pitkä matka konehuoneesta Tokihan niistä parkeistakin voit virran ottaa, mutta itse ainakin laitoin katkaisijan kautta annelit toimimaan.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Raputurkki
                    • 545
                    Ei tää nyt tunnu onnistuvan. Valot on kiinni ihan ok ja ajovalot toimii, mutta enkelit ei vieläkään. Kokeilin ottaa niille virtaa parkkien johdosta, mutta eipä tunnu onnistuvan.Pidän itseäni ääliönä.
                    Ongelmana on vielä, että kytkentäkaaviossa on mun mielestä yks ylimääränen johto, jolle en löydä mitään järkevää paikkaa. Kytkentäkaaviossa lukee seuraavanlaisesti "TO THE POSITION LIGHT OF CAR BPDY HARNESS". Mitäköhän toikin meinaa???
                    Johdon pää on samanlainen ku ne johdot, jotka menee ajovaloille. Eli sellanen isokokonen muovihässäkkä, jossa on kaks metallitikkua sisällä. Tietääkö kukaan, mihin toi johto pitäis tökätä. Ei noi enkelit tunnu toimivan ilman, että sen laittaa jonnekin.
                    • karis79
                      • Oct 2007
                      • 145
                      Raputurkki, Saitko näitä koskaan toimimaan? Löytykö sopivaa paikkaa tuolle johdolle?
                      F11 530xd 11/11
                      E39 530d 05/03
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        Kröhm.. Mikähän tässä on vaikeaa? Itse en ole kyllä ko. AngelEyes -settiä nähnyt, mutta mitä helvettiä.. Kai niissä on plussa ja miinus ihan yhtä lailla? Itselläni on myös CCFL -rinkulat keulilla. Parkeista pöllin virrat ja maadotin sitte kannasta, kuten parkitkin muutenkin!
                        Nyt siellä on Xenonit, annelit ja lediparkit ja hyvin skulaa!
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • juupi
                          • 143
                          • Ulvila
                          Auton johtosarjan parkkiliittimeen
                          "position light"=parkkivalot
                          Ei riemulla rajaa, kun Bemarilla ajaa
                          Nyk : BMW E36 320i cabrio
                          Nissan sunny 1.6 (isän käyttis)
                          BMW 320i -85 coupe "ikuisuus"projekti
                          Ex : BMW 320i -88 sedan
                          Opel kadett
                          2x Ford Sierra
                          Ford Escort "välikoppa"
                          Sunbeam Avenger 1,3
                          • karis79
                            • Oct 2007
                            • 145
                            Joo ei kait noissa mitään ihmeellistä olis mutta kun siihen liittimeen tulee 2 johtoa niin yhdistetäänkö siihen vain toinen parkki vai liitetäänkö siihen molemmat parkit? Toihan on joku ohjausvirta kun menee releelle eli varmaan pelkästään toinen riittäisi mutta sitten auto(E32) varmaan ilmoittelee että toinen parkki on palanut?
                            Edit: linkki kaavioon: http://i48.tinypic.com/vy9iio.jpg
                            F11 530xd 11/11
                            E39 530d 05/03
                            • juupi
                              • 143
                              • Ulvila
                              Olet oikeassa, toiseen nastaan tulee ohjausvirta (releelle) ja toinen menee varmaan sitten maihin, koska toinen johto lähtee akun suuntaan. Mutta, mikäli valot tarkoitettu ko. autoon, varmasti löytyy pistoke johon tuo liitin sopii. Jos taas kyseessä on jonkun toisen auton valot, joutuu säveltämään tai katselemaan vikailmoitusta.
                              Yritäpä tarkistaa, onko se tosiaan niin, että se yhdistyyvmaajohtoon, joka menee akun --napaan. Kuva on hieman epäselvä, koska ei ole normaali kytkentäkaavio.
                              Olen kyllä noiden sähköjen kanssa jonkin verran pelannut, eli jotain kuvittelen ainakin tietäväni, tosin ei olis eka kerta, että olen väärässä
                              Opel kadett
                              2x Ford Sierra
                              Sunbeam Avenger 1,3
