Mistä virtaa Angel Eyeseille???
  • karis79
    • Oct 2007
    • 145
    Kyllä niitä ainakin myydään E32/E34 malleille. Käsittääkseni ovat juurikin tälläiset: http://www.btcf.fi/forum/showthread....highlight=depo
    Joo aika ihmeellinen on tuo liitin mutta varmaan siksi siitä kyselläänkin niin paljon .
    F11 530xd 11/11
    E39 530d 05/03
    • juupi
      • 143
      • Ulvila
      Jep, mä eilen katsoin, että pitäis olla malliin sopivat.
      Tuli myös mieleen, että se taitaa olla releen ohjaukseen liittyvä johto, eli tulee virta +-navasta, joka pitäis katkaisijan kautta kiertää.
      Kumma homma kyllä, ja olis kieltämättä helpompi ratkaista kun pääsis itse näpräämään johtoja, hankala näin netin välityksellä jaella neuvoja erityisesti, kun ole vastaavaa mallia koskaan räplänny.
      Ei riemulla rajaa, kun Bemarilla ajaa
      Nyk : BMW E36 320i cabrio
      Nissan sunny 1.6 (isän käyttis)
      BMW 320i -85 coupe "ikuisuus"projekti
      Ex : BMW 320i -88 sedan
      Opel kadett
      2x Ford Sierra
      Ford Escort "välikoppa"
      Sunbeam Avenger 1,3
      • karis79
        • Oct 2007
        • 145
        Angel Eyesit lähti kuulemma toimimaan kun laittoi toiselta parkilta johdot tuohon kuvassa näkyvään keskimäiseen ylimääräiseen johtoon jossa lukee "TO THE POSITION LIGHT OF CAR BPDY HARNESS". Tuon jälkeen auto hälyttää että toinen parkki on rikki mutta pitää varmaan vetää plussajohto toiseltakin parkilta tuohon.
        F11 530xd 11/11
        E39 530d 05/03
        • Chailou
          • Nov 2009
          • 369
          • Hki
          vähän ot:ta, mutta menkööt:
          viimeks katsastuksessa tuli korjauskehoitus, että enkelien väri on väärä, meni kumminkin katsastuksesta läpi. Voiko tästä päätellä, että ensi kerrallakin menee läpi, vai tuleeko hylsy?
          • juupi
            • 143
            • Ulvila
            Joo, se on seuraava vaihtoehto, tosin taitaa joutua sitten johtosarjaa pätkimään.
            Opel kadett
            2x Ford Sierra
            Sunbeam Avenger 1,3
            • kalyytik
              • 77
              Onko noi angel-eyessit toteutettu ledeillä?
              Tämmöset Depo -valot tuli hommattua e36:een. Ajattelin tutustua ennen asentamista noihin kytkentöihin ja mittailin piirit läpi. H7-polttimoiden piirit näyttää noin 0,3 ohmia kylmänä mutta ihmettelin, että miksi angel-eyesien piiri (kuvassa äärimmäisenä oikealla punainen ja sininen johto) näyttää kylmänä 0,8 ohmia kumpaankin suuntaan. Olisin olettanu, että siellä on ledit ja sarjavastus takana ja silloinhan vastuksen pitäis olla paljon suurempi. En oo purkanu umpiota osiin enkä siis päässy näkemään angel-eyessejä läheltä. Yritin myös työntää 12V tohon punaseen ja siniseen piuhaan pienestä virtalähteestä, mutta ei ne valot ihantanukkaan.
              2005 530d(A) touring
              ex: 1998 325tds touring
