jakopään remontti+muita ongelmia...
  • seriseppo
    • 44
    eli onko kellään tietoa mistä saisi m20b20 koneen jakopään kuvan? edessä olis jakopää remontti ja kuvasta saattais olla hyötyä.
    toinen ongelma on huutava taka-pyörän laakeri. miten vaihdetaan? onko pyörän napapultissa normaalit vai vastakkaiset kierteet? onko kellään kokemusta kyseisestä asiasta?
    eikä kahta ilman kolmatta. laitan koneeseen vedet, ja vähän ajan päästä rupee vesivalopalamaan? voisko johtua paisunta säiliön korkista? jos ei päästä paineita pois niin eikö se rupee kusemaan ylivuotoletkusta nestettä...??? onko kellään ollut kyseistä ongelmaa?
    autoilu on hallittua kun ei tule lommoja...
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Ootko yrittäny tuolta http://www.realoem.com/bmw/
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Jakopääremontti on ihan helppo ko. koneeseen.
      Pääpiirteittäin: Hihnat löysälle ja hihnapyörät irti. Siinä on kaksi peltisuojaa jotka irtoavat kun avaat muutaman pultin ja otat laturin kiskon irti. Sitten voitkin pyöritellä ala- ja yläkerran merkit kohdalleen. Yläkerrassa on kannessa viisto ja vastaava yhdessä yläpyörän hampaassa on myös merkki. Alakerrasta löytyy kampuralta viiva joka laitetaan lohkossa olevan kolon kanssa kohdakkain. Kun purat vähän tavaraa sieltä irti niin löydät ne merkit kyllä varmasti.
      Sitten vain hihnankiristin irti (koska tietenkin vaihdat siihen uuden) ja varot hävittämästä sitä jousta ja kiristimen tappia. Uusi kiristin paikalleen ja löysimpään asentoon. Sitten hihna päälle siten, että se pitkä sivu pysyy kireänä. Menee kyllä vaikka aluksi hihna voi tuntua vähän lyhyeltä.
      Kun hihna on paikallaan vapauta kiristin ja pyöritä alakertaa 2 kierrosta ympäri. Sitten katsot että merkit ovat yhä kohdakkain. Kiristin tiukalle ja vielä varmistus merkeistä ja siitä, että jakohihna kiertyy n. 90 astetta kun sitä vääntää.
      Sitten vaan pellit takaisin kiinni, virranjakaja paikalleen ja kone tulille.
      Takapyöränlaakerista en tiedä.
      Vesivalo? Siis Checkcontrolissa? Kun laitat koneesee vedet, niin ilmaatko sen myös...
      t.Ville
      • seriseppo
        • 44
        t.Ville[/QUOTE]
        juu. eli olen ilmannut joka kerta kun vedet laittanut sisään. sylkee tyhjäkäynnillä ylivuotoletkusta vedet ulos... joku sano jossain et voi johtua juuri paisuntasäiliön korkista. parissa päivässä rupee valo palamaan (Checkcontrolpaneelissa).
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Voihan se siitä korkistakin johtua, itse pelkäisin pahinta ja selvittäisin että pääseekö sinne systeemiin painetta jostain. Eli pääseekö pakokaasuja nesteisiin tai nesteitä öljyihin.
          Ei olisi ensimmäinen m20 kansi joka on halki.
          t.Ville
          • GOOFY
            • 4139
            tai siis tuolta
            • seriseppo
              • 44
              t.Ville
              öljyt ja vedet pysyy omilla paikoillaan, joten en usko että kansi olisi halki...
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Voi se pakokanavaan silti olla halki jos kerran tekee painetta järjestelmään.
                t.Ville
                • seriseppo
                  • 44
                  t.Ville
                  toivotaan parasta ja pelätään pahinta. käyn hakkee uuden korkin ja jos vaiva ei lopu ni tarvii ottaa kansi pois...
                  • insp
                    • Sep 2002
                    • 826
                    • Iittala
                    Jakopäänvaihto HOWTO joka oli vaan stickynä.
                    • seriseppo
                      • 44
                      korkki vaihdettu mutta ei ollu hyötyä.. onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? vitu##aa lisätä parin päivän välein nestettä koneeseen... tulee talvella kalliiks... alanko nyppimään kantta irti vai lyönkö ylivuotoletkun tukkoon?
                      • seriseppo
                        • 44
                        vika selvis... eli kansi oli todellaki halki... mut kipu korjataan mahdollisimman nopeesti...
