Miten irroittaa jumittuneet ruuvit?
  • CryeR
    • 132
    Elikkäs
    Olen tässä yrittänyt irroittaa minimotoni takajarrulevyä vanteesta..
    Levy on kolmella pyöreä kantaisella ristipää kinkki ruuvilla kiinni... Ruuvit vain pyöristyvät entistä enemmän mitä enemmän vääntää vaikka ruuvimeisseli ei edes lipsu, vaan pelkästä voimasta ruuvi lyyhistyy. "HYVIÄ RUUVEJA"
    Minulla on oikean kokoinen pää ruuvariini & olen tuhlannut nyt purkin "CRC irrotusöljy" joten ei vieläkään aukea ilman, että ruuvit pyöristyy kannasta...
    Onko mitään hyviä neuvoja ettei tarvitsisi ostaa uutta vannetta pelkästään, että saisi jarrulevyn irti?!?!?!?
    Lada 1500 1,5l -93,
    Audi a3 8l 1,6l -98,
    VW golf mk4 gti 1,8l -99,
    VW golf mk2 1,6l -90,
    Jaguar xj40 4,0l -90
  • Moonshine
    • 1018
    Joskus irroittelin hankalia ruuveja sellaisella "lyömätaltalla". Eli meisseli jonka päähän napauttaminen aiheuttaa kiertoliikkeen -> lyömällä melko voimakas impulssi -> aukee tiukemmatkin ruuvit. Sitä en tiedä mistä hitosta tuollaisen saa ostettua.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Cunttory
      • 1772
      Tee siitä talttapää, poraa se pois,täppää mutteri kiinni,tiivistä minimoto kyselyt yhteen threadiisi!
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        Joko poraat kannat pois ja laitat uudet pultit tai sitten millä voisi aueta, niin talttapäinen ruuvvari ja sillä sitten vasaran kanssa naputtelee kannan sivusta.
        F82 harraste
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Lyöntimeisselit on kans aika pro tommosissa..Muutamat aukaillu.
          Ja tosiaan juuri tuo että talttapäisellä meisselillä vasaran kera antaa hoitoa niin pitäs aueta.
          Sinne on varmaa jotain ruuvvi lukitetta laitettu jos noin tiukassa on, serkulla taas minimotosta pitää pienenkii lenkin jälkee kiristellä pultteja ja muttereita. Ihme vehjeksiä nuo.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Talttapäisellä meisselillä voisit koittaa semmosta, että hakkaat hieman liian ison talttapäämeisselin (terävä kärki) siihen ruuviin väkisin. Jos se ruuvi kerran on pehmeää, se menee vasaralla lyömällä siihen materialliin. Ja sit kun on tiukassa ja syvässä niin väännät ja isket.
            G30 520d xDrive
            • CryeR
              • 132
              Ajattelin ensin laittaakkin kysymyksen sinne, mutta päättelin, että kirjoittamalla uuden topicin saa vastauksen monta kertaa nopeammin ja ehkä enemmän vastauksia.. Ja tämä Thread saattaa toivottavasti auttaa jotakin muutakin jatkossa
              Kiitoksia vastauksista jälleen..
              Lada 1500 1,5l -93,
              • Tuotanur
                • 274
                • 03
                Lämpöä
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  Lämmitys, lämmitys, lämmitys.. varsinkin jos siellä on jotain lukitepaskaa välissä.
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Voima. Jos se ei riitä, niin lisää sopivina annoksina kunnes siirrytään väkivaltamenetelmän käyttämiseen --> silloin yleensä lähtee tai ainakin saa hirvittävää tyydytystä siitä kun jotain hajoaa.
                    t.Ville
                    • Arthur
                      • 74
                      • Sipoo
                      Sen iskumeisselin kannalla olen, sillä lähtenyt kaikki jos on vain sellainen paikka, että pääsee hyvin lyömään.
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        t.Ville
                        Voimaa TÄYTYY löytyä, itku ei auta!!
                        EDIT: sorry offtopic
                        • heinrich
                          • 28
                          • Raahe
                          Lämmittämisen, CRCn ja voiman yhdistelmällä lähtee pultti kuin pultti
                          ykskuutonen pikkulohko
                          kaksviitonen isolohko:think
                          • sippis
                            • 47
                            jos sen kyseisen ruuvin saa tavallaan menemään läpi nii vetäisin kannan pois ja poraisin sopivalla terällä "katkennutta" ruuvia jolloin se jossain vaiheessa varmasti nappaa kiinni ja pyöräyttää ruuvin jämät pois kolostaan ja näin on sitten kierteetkin vielä tallella.(anteeksi pieni kaljassa olo mutta kai tämän ymmärtää) toisena vaihtoehtona on vastakierretappi jos sitä jämä ruuvia ei saa porattua läpi...sama homma periaatteessa mut ruuvi tuleekin "oikeeseen suuntaan" pois.
                            • reddewil
                              • 3015
                              • West Coast
                              Pillillä tai sit rälläkällä!
