Painetta jäähytysjärjestelmässä
  • masa320
    • Sep 2007
    • 84
    • oulu
    öh däääääämn.... noh, heti ensikäsittelyssä kun saa rahaa jostain niin kansi koeponnistukseen ja toivoa parasta
    • VaihtoVirta
      • 558
      • Kuusamo
      Originally posted by S4Driver View Post
      Näistä mitään ymmärrä, mutta kun itellä painetta jäähypuolella niin kansi aina ollut halki.
      Jos näin on niin ei paljon kannata ajella.
      Siellä kuuluukin olla painetta. Tosin jos paisari räjähtää niin ei ehkä normaalia:think
      • S4Driver
        • 571
        • Kaukana
        Niinpä, mutta jos paisarin korkista vesi lentää kaaressa siilloin vähän liikaa.
        Itsellä moista käynyt.
        • Radon
          • 463
          • Suomi-Finland
          Kannattaa ensiksi niistä jäähynesteistä mittauttaa pakokaasut
          • masa320
            • Sep 2007
            • 84
            • oulu
            Jaaaa a, eipä ole mtn muuta mielessä kun kansipahvi/kansi ja niin on melkein kaikki sanonut että siellä on vika. itsekkään en keksi enää muuta paikkaa. mulla on nyttenkin pieni viritelmä paisarin korkissa et pitää nesteet sisällä jonki aikaa
            Ja ilmailtu on ihan kunnolla joten siitä se ei voi olla kiinni.
            Auton käytös muuttunu vain sen verran että ehkä vähän mustempaa savua puskee ku ennen.
            selvsihän se: 3 liekkirengasta oli syöpyny kanteen ihan kivasti YEAH. syy vissiin huonoissa nesteissä
            • Mental
              • Sep 2007
              • 47
              ylipaineventtiili päästää nesteet pois E46
              Pajalla vaihdatin siihen vesipumpun ja termostaatin, termostaatti oli kuulemma hapettunut piloille, ilmeisesti koeajo oli kuitenkin jäänyt tekemättä kun ylipaineventtiili edelleen päästää jäähynesteet pois.
              Ei ole kuitenkaan omassa ajossa ainakaan koskaan lämpömittari noussut normaalia korkeammaksi. Mitäs sitten ? Meneekö ylipaineventtiili huonoksi kun ekan kerran päästää nesteet pois ?
              Ilmattu huonosti ? Kansi/kannentiiviste ?
              323 vm98 uutta threadia ei suostunut foorumi tekemään
