Tehot kateissa 327i
  • hednam
    • 957
    Tehot kateissa 327i
    Elikkä auto 325e mihin vaihoin 325i kannen, ohjainyksikön, imusarjan ja suuttimet. Vika on että 325i yksiköllä ei lähe käyntiin, hörähtää hetkeks ja sit sammuu. Ku laittaa 325e yksikön niin käy kuin kello mutta tehot hukassa (oisko suuttimien koon takia? Pienemmät kuin 325e vakion).
    Onko noissa yksiköissä sit jotain eroo johtosarjan puolelta vai onko boksi yksinkertaisesti rikki?
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    vaihtoitko johtosarjan 325i:stä? tosin en kyllä muista onko se erilainen 325e ja 325i:ssä.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Miksi olet vaihtanut pienemmät suuttimet kuin etassa on, jos olet laittanut 325i:n kannen? Eikös ne vakiona ole kuitenkin isommat 325i:ssä...
      • hednam
        • 957
        Sen takia koska mulle sanottiin niin On ne isommat mutta aika vähäsen vaan (vissiin katkomisajan takia?). Mutta tämä nyt ei selitä se että miks on tehot hukassa ja miksei toimi 325i yksiköllä. Varmaan helpointa rakentaa megaruuta auton oman johtosarjan jatkeeks että vaparina nyt sais jonku verran enemmän ku 129hp ja siitähän se ois helppoo jatkaa ahtaamiseen jos mega valmiina
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Kyllä sen pitäis toimia 325i:n omalla boxilla, jos se on ehjä. Ettei ois jako 1 piikin myöhäsellä? Sillon siel ei todellakaan ole eloa...
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            On aikomus laittaa 325i johtosarja 325E:hen
            Minulla moottorin vaihto venyy ja jos johtosarjan eroja käytännössä on katsonut se on ihan eri sarja se 325i
            sarja kuin 325E:n sarja jo pelkästään lisäilmaluisti on
            erilainen jo siksi hommasin toisen sarjan.
            Terveisin 325E
            • hednam
              • 957
              Jos jako ois yhen hampin pielessä niin tuskin se sillon toimis tuolla omallakaan boksilla, tuntuu että johtosarjat ei käy toisiin. Vääntöö on 3000rpm asti ja sit loppuu. Ilman määrämittari säädetty niin löysälle kuin mahdollista mutta ei auta. Laitoin megasquirtin tulemaan ja rakennan sen oman johtosarjan jatkoks että varmasti toimii. Ja jos kellään pakosarjaa löytyy ahtimella niin tyrkyttäkää yv:llä
              • hednam
                • 957
                Terveisin 325E
                Joo, kyllä niissä taitaa olla eroo, pitää tutkiskella autodataa tässä päivällä ja kahtoo mitkä pinnit on erissä kohissa.
                • ZoMbiE
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Kappas, en lukenut tarpeeksi tarkkaan tuota alkua, oletin että on oikea johtosarja käytössä.
                  • hednam
                    • 957
                    Joo, korjasin vian vaihtamalla suuttimet, nyt taas käy mutta ärsyttää se rajoitin joka tulee 5000rpm
                    • ile01
                      • 191
                      etassa 134cc ja 325 133cc
                      vhl:llän vemppa team
