Mitä eroa on 318i:ssä, Vs. 318is?
  • R.Lehtinen
    • 51
    • Lahti
    eli e36:sta on kysymys..ihmetyttää, kun oma on lappujen mukaan 318i -97, mutta siihen kävi ainoastaan 318is:n vesipumppu, kiristinrullat, ohjainrulla yms..
    Kertokaas viisaammat, onko niillä esim. konehuoneessa näkyvää eroa, vai mistäs tiedän..? Kiitän
    BMW E39 523iA Touring - 98
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    16v kansi on aika helppo erottaa
    • R.Lehtinen
      • 51
      • Lahti
      hirveen hyvä vinkki, kun ei tiedä eroa lukeeko 16V, vai wtf???
      • tuningki
        • 1226
        • $ievi
        no tos on m40 eli 318i:n kone.. näyttääkö tolta
        Bmw 320d -10
        Volvo s40 2.4 -05
        ex:bmw 316 e46 1.9 -02
        ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
        ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
        • R.Lehtinen
          • 51
          • Lahti
          ei mulla kyllä ainakaan tuollanen ole
          mulla kummiskin ainakin jokopää ketjulla, ja tuosta kuvasta poiketen mm. öljykorkkikin eripäässä, ja muutenkin kyllä melkolailla erilainen..liekkö sitten johtuu vuosimallista
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Pistäs kuva siitä motista, niin ei tarvitse arpoa . Mikäli sulla on selkeesti leveämpi venttiilinkoppa kuin tossa kuvassa, niin se on iS:n kone
            • R.Lehtinen
              • 51
              • Lahti
              Koitan saada otettu ( en kattokaas omista kameraa) mutta leveempi on joo..katotaan uudestaan iltasella ziizus kun oliskin..ei kai niitä 4 ovisia -97 iiässiä liikaa olisi
              • Seve
                • 268
                • "Kauhava"
                Jos kone on TÄLLÄINEN nii se on tavallinen 318i.
                • jouskari318is
                  • 215
                  is
                  Eiköhän se iiässä ole jos kone on ketjulla ja öljykorkki eri paikassa kuin 318i mallissa. Ja jos auto on tuo avatarissa oleva coupe (?), niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se on iS, koska itse en tiedä/ole nähnyt että E36 coupeja olisi 318i mallina.
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    Neliovinen coupe
                    • eeki
                      • 1966
                      • HKI
                      Ja -97-mallinen 318 on jokatapauksessa ketjulla, oli iiässä tai ei. M40 taisi poistua mallistosta jo vuodeksi -93, vai oliko -94.
                      Ducati 998 -02 //
                      • R.Lehtinen
                        • 51
                        • Lahti
                        Tuollanen kapistus tuo nyt sitten on, on mikä on..ja ihan 4 ovea on juuh ja ei ole tietoa myöskään vanteista ( muutakuin leveys ja koko ja et..en tiedä merkkiä), ja alustan mataluudesta ei tietoa, mutta Bilstein siellä on.
                        • Antti78
                          • 83
                          • Lem1
                          ootko ostanu auton lapeenrannasta? ja kyl taitaa olla 318i
                          • R.Lehtinen
                            • 51
                            • Lahti
                            Siletä jostainhan se tuli hankittua..
                            • Antti78
                              • 83
                              • Lem1
                              taitaa olla kaverin vanha auto ja jos näin on niin 318i
