Mitä eroa on 318i:ssä, Vs. 318is?
  • R.Lehtinen
    • 51
    • Lahti
    Originally posted by Antti78
    taitaa olla kaverin vanha auto ja jos näin on niin 318i
    Villen vanha on joo. IHmetyttää vaan, kun ei käy mukamas monikaan i:n osa, kun taas is:n osat menee heittämällä
    BMW E39 523iA Touring - 98
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Etteivät vaan yritä tarjota sulle M40-mottiin osia? Eli siis vanhaan remmivetoiseen ruoskaan, sillä ei ole paljoakaan yhteistä uuden ketjukoneen kanssa. M43 (sun moottori siis) ja M44 (is:n uudempi moottori) taas taitavat olla aika lähellä toisiaan.
      Ducati 998 -02 //
      • R.Lehtinen
        • 51
        • Lahti
        Niin, en tiedä mitä tarjoovat. Onko nuo kuvat siis ihan normaalista 318i:stä?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Ei ole normaalista, tuo punainen maalipinta ei ole virttynyt niin kuin normaalisti näkee...
          • Pode
            • 437
            • Muurame
            on ne!
            Lelu: "315" -83 "THE RACER"
            EX: Astra 2.0 sport -00
            EX: 320i Touring -89"Emma"
            EX: 528i -84 "IGOR"
            EX:Vectra -93 "IKE"
            EX: 518i -87 "WanhaHerra"
            EX:316 -88 "ruttureplica"
            EX:316 -86
            -MME connection-
            -BTCF absolutistit team-
            • Pode
              • 437
              • Muurame
              joutu repeemään!!!
              ja kerkesit ensi perhana..
              EX: 528i -84 "IGOR"
              EX:Vectra -93 "IKE"
              EX:316 -86
              -MME connection-
              • R.Lehtinen
                • 51
                • Lahti
                Niin, kiitos AutoGlymin
                • mizter
                  • 245
                  eikös ainakin kaikissa tuontiautoissa ole tehot rekisteriotteessa niin vilkaseppa sieltä! oisko 318i ollu 113hv? ja toi 318is 140hv
                  edit: siinä kuva is:än koneesta -> http://forums.pelicanparts.com/uploa...1106368643.jpg
                  Impreza WRX STI Vers.IV -99
                  ex: e36 325i cabrio -94
                  ex: e34 520i -88
                  ex: e30 316 -86
                  ex: e34 M5 -89
                  ex: e36 325i -91
                  ex: e36 320i -92
                  • huoppa81
                    • 638
                    • Villähde, Finland
                    No eiköhän tuo tullut jo selväksi tossa aiemmin, että se on tavallinen 318i M43 moottorilla.
                    Garage:
                    E21 323i -79
                    E21 323i -82
                    E30 325i Cabriolet -91
                    E30 316i -89
                    E39 520i -01
                    Kadett C 1,2 -76
                    Lynx Rave RE 600 -08
                    • mizter
                      • 245
                      juu.. ois vaan huomannu lukea muutkin ku vaan ekan sivun kirjotukset
                      ex: e34 520i -88
                      ex: e30 316 -86
                      ex: e34 M5 -89
                      ex: e36 325i -91
                      ex: e36 320i -92
                        #26
                        Ilmeisesti m44 ? Mulla m42 ja se ei ole tuollainen, imusarja ja venttiilikoppa alumiinia, nämä muovia tai muovin väriset ? Ot mutta menköön..
                        E: sehän on e30 318is m42.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tuossa on 16-venttiilinen 140hp 318iS DOHC moottori:
                          Joka siis eroaa aika lailla kysyjän perus "kasitappi" 113hp 318i moottorista.
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            #28
                            Hemin kommettiin ja omaan 16v vetoomukseen tarkenten, polvellakin näkee sisältääkö kansi 8 vai 16 venttiiliä! Paitsi tojotassa 12 voi olla survottu 8v venakoppaan melkeen...
                            • R.Lehtinen
                              • 51
                              • Lahti
                              #29
                              ok, eli tuossa mulla 115hp. is:n tehot olisi ´sitten se 140hp, selvä peli
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #30
                                Vahvasti väitän kyseessä olevan 136 heppaisen version samasta aiheesta. Imusarja on e30:n samoin syttyvehkeet. Ei me tarkkoja olla, mutta kuitenkin...
                                Vanha Uuden liiton mies...
