Ei kiihdy *Ei ollutkaan ilmamäärämittari*
  • djanni
    • 883
    • 03
    Jeps! Korjattu on .
    Oikeastaan nolottaa, ettei tullut k.o. vikaa löydettyä aiemmin .
    Eli ilmamäärämittari. Meinasin joskus aiemmin jo avata sen, mutta menin silloin puihin, kun se oli silikonilla suljettu (eli ollut ilmeisesti auki jossain varhaisemmassa vaiheessa). No sieltä kääntelemään kiekkoa. Muistaakseni 5 naksua, niin johan löytyi tehoja ja kulkuhaluja, sekä bensankulutus putosi selvästi. Täytyy joku päivä oikein ajan kanssa kokeilla vielä voiko säätöä saada vielä paremmaksi
    • LeMansBlau
      • Aug 2006
      • 1060
      • Insomniac
      Originally posted by djanni
      Jeps! Korjattu on .
      No hieno homma! Sori kun mulla meni massat ja määrät sekaisin, mutta oikeilla raiteilla oltiin!
      ///MADE IN FINLAND
      TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
      E30 SEDAN IX M-TECNIC II
      F32 COUPE PERFORMANCE
      F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
      • djanni
        • 883
        • 03
        Kyllä. Taas huomasi, että kun kuvittelee tutkineensa jonkin osuuden, niin ei se silti tarkoita, että sen on tutkinut kunnolla
        • musta
          • 54
          • laihia
          Itsellä samanlainen auto ja saman tyyppinen vika. Tänään sain sen huollosta ja oli tehty vika koodien luku ja muisti tyhjätty vika ilmoitti ruiskun ohjain yksikköä joka kerta. Nyt pitäisi jostain etsiä samanlainen ohjainyksikkö lainaan tai alata mittaamaan jännite arvoja ohjainyksiköltä sähköiseen kaasuläppään josko vika olisi sillä välillä? Tai kaasuläpän ja kaasupolkimen välillä? Vinkkejä vian etsintään saa antaa.. Kiitos..
          • djanni
            • 883
            • 03
            Ei se sitten ollutkaan pelkkä ilmamäärämittari . Olen nyt käännellyt ja väännellyt sitä edestakaisin. vaihtelevalla menestyksellä.
            Tänään nappasin puolan projekti-rassista ja kuvittelin ensin, että se auttoi, mutta tuntuu, että ne tehot jää aina tuohon 300m päähän kotipihasta .
            Tehojen puutteen huomaa erityisen mainiosti moottoritiellä: Läväyttää 120km/H:sta kaasun pohjaan, ei tapahdu mitään muuta kuin laatikko vaihtaa pienempää silmään, ja lähtee kelaamaan lisää nopeutta hi-taas-ti.
            Pitäis varmaan videokuvata mittaristoa ajon aikana ihan äänen kera jos joku osaisi siitä sanoa mitä tapahtuu. Vielä parempi olisi jos joku näitä tunteva voisi tulla lähistöllä liikkuessaan kuuntelemaan ja koe-ajamaan...
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              No melko turhaa.
              Onko puristuspaineet mitattu? Onko vikakoodit luettu? Imuvuodot tutkittu pirun tarkkaan? Sytytys osat tutkittu/uusittu?
              Olen kuullut kun ajat sillä ja se kuulostaa kuin kävisi viidellä ja muutenkin ei ihan terve ääninen menopeli.
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Ei muuta kuin nyppimään tulpan johtoja yksi kerrallaan irti ja katsomaan että muuttuuko käynti.
                Kerran olen nilkuttanut m20b20 e28:n Konginkankaalta viidellä Helsinkiin ja tulihan se, ääni oli paha eikä mihinkään juuri liikkunut. Varmaan melkein tuplakokoinen kone liikuttaa autoa juuri kuvaamallasi tavalla. Tultiin mekin motarilla se 120 lasissa.
                t.Ville
                • djanni
                  • 883
                  • 03
                  Taidan vielä kerran vaihtaa huomenna takuulla-toimivat tulpanjohdot, virranjakajankannen ja pyörijän. Jos vaikka löytyisi se toimiva yhdistelmä.
                  Onneksi k.o. osat käy suoraan tuosta ehjätekniikkaisesta projektista. Kun ei kuitenkaan raaskisi alkaa osia uusimaan sokkona
                  • djanni
                    • 883
                    • 03
                    Originally posted by hednam
                    Ootko katsonu että ajoitus merkit on kohdallaan? yhen hampin heitto vois selittää tuon vian
                    No nyt on kone auki revittynä, ja näinpä näyttisi olevan.
                    EDIT: On se perhana vaikea katsoa tarkasti, kun sinne näkee niin huonosti. Kyllä se oli ihan ok.
                    Kävi mielenkiintoinen juttu:yht'äkkiä hävisi kaikki sähköt, ja selvitin ja selvitin, eikä missään vikaa. No vika löytyi viimein: Paikka johon en ole koskenut puoleen vuoteen: Akun miinuskenkä löysällä! . Ei saatana jos kaikki viat on ollu vain siitä!
                    Tarkkailemme tilannetta...
