Nahkapenkin rautalankalenkkien irrotus?
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Irrottelen E39 penksitä nahkaverhousta ja pehmusteen ja nahkan välinen kiinnitys aihutti kysymyksen:
    Saan varmaan lenkit irti sivuleikkureilla mutta sitten pitäisi tilalle saada uudet lenkit. Onnistuisikohan se että taivuttaisi vain lenkit jotenkin suoriksi ja yrittäisi puristaa samat lenkit vielä takaisin? Onko jollakulla homma onnistunut siten vai omistatteko "BMW-työkalun" ja "BMW-lenkkiaihioita"?
  • TJJ
    • 7591
    Minä avasin ne lenkit kärkipihtien ja pienien moniotepihtien(?) avulla ja laitoin samalla tavalla myös takaisin. Ei niitä suoriksi asti tarvitse taivuttaa, riittää kun lenkin liitoksen avaa riittävän (5-8mm) leveäksi. Mutta miksi otat nahat irti pehmusteista?
    E39 528iA
    • nullzwei
      • 11071
      IvVn varmaan osaa/tietää kertoa, mutta jos kyseessä on sellaiset vahvaa "rautalankaa" olevat teräväpäiset "sinkilät", niin ne lähti ainakin itellä ihan pihdeillä kääntämällä. Kokeilin yhtä-kahta taivuttaa takaisinkin. Onnistui. Ilman mtn erikoistyökalua, vaan taitaa noilla nahkasuutareilla olla siihenkin hommaan "patentti".
      PS. tjj ei kehtaa "kirota". moniotepihdit ovat suomeksi pillu- tahi papukaijapihdit.
      • peltomäki
        • 30
        itte oon katkassu noi lenkit sivuleikkureilla ja laittanu uudet tarkoitukseen sopivilla pihdeillä tosin töis et oli hyvät työkalut. ja tosin merkki ei ollu BMW eli jos lenkit on sen näkösii et voi vaihtaa niin voihan ne korvata esim. rautalangalla itte saa väänneltyä ja ei oo penkis niin kovaa rasitusta et menis poikki toi rautalanka ku laittaa kunnolla samoihin kohtiin mistä otti pois
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          Mä voin lahjoittaa sulle noita lenkkejä, jos ymmärrän mitä tarkoitat. Siis semmoinen pieni metallinen pala, joka on melkein ympyrän muotoinen, joka pitää pitkää metallista jutskaa toisessa metallisessa jutskassa . Siihen kiinnitykseen tarvitset semmoiset vähän erikoisemmat pihdit, joita voin varmaan myydä tai lainata.
          kuvassa näkyy niin nämä palat, kuin työkalu siihen kiinnitämiseen. Mulla löytyy myös semmoinen suora pihdin näköinen työkalu, jota on joskus kätevämpää käyttää kuin tota kulmajutskaa.
          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
          www.kxd.fi
          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Ja wurth puljustakin tai siis liikkeestä joka edustaa heidän tuotteitaan noita saa, tuli sieltä haettua pihdit ja rasiallinen uusia "lenkkejä"
            • dhr
              • Jul 2005
              • 207
              Papukaijapihtejä käytetään laattojen katkaisuun, ne ovat eri asia kuin siirtoleukapihdit...
              • nullzwei
                • 11071
                OT
                Laattojen katkaisuun käytetään laattaleikkuria...
                Ja eikö muka siirtoleukapihdeillä voi katkaista laattoja
                • TJJ
                  • 7591
                  Tarkoittamani moniotepihti (Bilteman termi) siis näyttää tältä:
                  E39 528iA
                  • nullzwei
                    • 11071
                    Jees. PILLUPIHDIT
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      Jaa, meilläpäin nuo ovat Jeesuksenleuat!
                      Kiitokset kaikille vastanneille. Kokeilen ensin irrottaa lenkkiä hieman taivuttamalla ja jos se ei vaikuta enää menevän "ehjänä" takaisin, siirryn oikeisiin työkaluihin.
                      TJJ: Nahka pitää irrottaa koska aktiivipenkin pehmuste ja normipenkin pehmuste olivat sittenkin erilaisia. Näet tänään mitä tarkoitan.
                      • KFZ-Koenig
                        • 2900
                        Kyllä ne saa laitettua niin kuin TJJ kirjoitti. Lenkit kannattaa ehdottomasti avata sivusuunnassa, eikä kehän suunnassa. Ite laittelin kans pihdeillä yhen nahkapenkin ja käytin vanhoja lenkkejä. Lenkit on ikävä laittaa takas, mutta onnistuu parhaiten, kun eka pyöräyttää sen silmukan nahassa olevasta rautalangasta läpi ja sitten sen pehmusteen rautalangasta. Samalla ruttaa sitä pehmustetyynyä niin paljon, että rautalanka on hyvin esillä. Toisilla pihdeillä pitää lenkkiä paikoillaan ja toisella puristaa sitten välin kasaan. Hermoja raastavaa hommaa, mutta ajan kanssa lopputulos on "kuin tehtaalta".
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Leathermanilla itse olen tehnyt noita vaihtoja useita ja samalla tavalla kun TJJ, niin onnistuu
                          SISUSTAT modaukset
                          • dhr
                            • Jul 2005
                            • 207
                            OT
                            Laattaleikkuria JA papukaijapihtejä. Papukaijapihtejä käytetään laattojen katkaisuun, ei missään nimessä taivutteluun, kiinnipitämiseen tms.
                            Ne ovat tällaiset:
                            Saivarrellaan nyt oikein urakalla...
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              Huomasin. Kädet on aika hellänä kun neljän penkin istuinosat tuli kasattua putkeen. Ei ollut kivaa mutta tulipahan tehtyä. Käytin kärkipihtejä, segerpihtejä ja "tavallisia" pihtejä. Niin ja apuria. Yksin tekisin sitä vieläkin..
