Väärä pultti jumissa
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Jos joku osaisi sanoa seuraavaan probleemaan vastauksen olisin todella kiitollinen.
    Tankin kiinnikepannat pitäisi saada takaosasta irti, mutta jo 15 vuotta tietä nähneet kuusiokolopultit eivät avaudu. Crc:t ja koputellut on kokeiltu ja kuusiokoloavain pyörähti kannassa, kun voimalla väänsin. Kuumennus ja rälläkkäleikit ovat tietenkin mahdottomia, sillä bensaa haihtuu kokoajan vieressä olevan kupariputken rei(ä/i)stä. Pystyisiköhän joku ammattitaitoinen kaveri poraamaan tuohon vastakierteet ja sillä tavalla saattaamaan pultin ulos ilman, että auto leimahtaisi tuleen? Paikkoja voisi ehdotella.
    Z3 Roadster 2.8 '98
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    No eikös olisi helpoin porata kanta pois ja laittaa uudet pultit
    F82 harraste
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Mut eikös tosta porailemisesta vapaudu aika paljon lämpöä ja ehkä muutama kipinäkin?
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Tuskin alkaa kipinöimään jos porailee hyvällä terällä, anna mennä vaan.
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          No ei tosta porailusta mitään kipinöitä lennä ja kyllähän se kuumenee, mutta ei se sun auto tuosta vielä leimahda
          F82 harraste
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            Eli poraan kannan irti? Milläs sen varren sieltä ulos sovittelen, ku on nimittäin aika tiukassa?
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Eikös se tule ihan nostamalla sen jälkeen pois vai eikö toisessa päässä ole mutteria?
              F82 harraste
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                No kun musta ei ollut, mut käynpä tsekkaamas.
                E: Ei ole mutteria vaan sellanen neliskulmainen levykonstruktio.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  Jos ei ole, niin kokeile ihan lukkopihdeillä vääntää auki.
                  EDIT: Ja jos ei pihdeillä lähde, niin taitaa olla ainoa vaihtoehto porata koko pultti sieltä pois.
                  F82 harraste
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    Jep, jep. Kiitoksia avusta. Pitää käyttää jollain tutulla porautuksessa, kun oma pora ei tollaseen pysty.
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      Ei se pora, mutta kunnon terän kun hommaat, niin eiköhän se siitä.
                      Kannattaa aloittaa pienemmällä terällä.
                      F82 harraste
                      • vexu524tdic
                        • 790
                        • Gallia = Kinnula
                        Kokeile ensin torx hylsyllä, se menee kyllä vasaralla koputtelemalla ja tarttuu tiukasti.
                        Monesti esim. Vetoakselin pultit ovat juuttuneet ja näin olen ne irti saanut.
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                        e30 316 -88 2,2TIC M10
                        e21 323i -81 ruostekasa...
                        • -Mikko M-
                          • 111
                          • Varkaus
                          Sitten ku olet vähän matkaa porannut ni kannattaa viel siinä vaiheessa kokeilla lukkopihdeillä tai jollain muilla järeillä pihdeillä. Usein poraaminen kuumentaa ruuvia sen verran että lähtee sit jo pihdeillä.
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            Kiitoksia vinkeistä. Lukkopihdit auttoivat loppujen lopuksi, kun crc:tä syyti. Panta lähti irti, mutta pultti katkesi. No pitää toi loppuosa porailla pois.
                            Z3 Roadster 2.8 '98
