b20-b23
  • Zeik88
    • Aug 2006
    • 300
    • Suonenjoki
    b20-b23
    m20b20 lohkoon kun laittaa b25 kampuran niin minkä mittaisilla kangilla? Eikös siitä tule tolla b25 kampuralla b23? Ja sit semmosta että alkaako noi l-jet b20 kannen venttiilit ahistamaan turbo käytössä, ku ei kehtais ruveta tekemään seetin renkaita esim b25 venttiileille. Niin ja paljonkos b20 männäntapin keskeltä on männän lakeen, mulla on nimittäin rossin billet männät niissä on syvennys männänlaella, mutta laen reunaan on 32mm.
    chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
    ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    M20B25-kammella tulee 2,3 litrainen, mutta isku oikeassa M20B23-moottorissa on 76,8mm, kun se on M20B25:ssä 75mm.
    M20B20/23-moottorien kanget ovat 130mm ja M20B25-moottorin 135mm.
    M20B20/23:n kansien seetit on helppo koneistaa M20B25:n venttiileille.
    M20B20:n männän puristuskorkeus on 43,4mm ja M20B23:n 37,8mm.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Tulee 2,2l. Tosi mystinen vaihtoehto, tuskin kovin moni edes kokeillut moista.
      • Zeik88
        • Aug 2006
        • 300
        • Suonenjoki
        kampura
        Eli jos laitan b25 kampuran ja mäntien korkeus tapin keskeltä on tönärillä mitattuna noin 32-33mm niin mitkä kanget täytyy hommata?
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          135mm tai 140mm,mieluummin 140mm kanget m50(ei vanos vai (m52)vanos,kummassa ne nyt oli?) moottorista jolloin saattaa joutua vielä millin verran lyhentämään mäntää.
          • Zeik88
            • Aug 2006
            • 300
            • Suonenjoki
            sadwd
            Entäs jos laittaa jonkun dieselin kampuran. Mulla on semmonen missä lukee: Jakopään puolella tasapainossa numerosarja 2242898, &17N6, sit vauhtipyörän puolella: C38. Oiskohan m51? Ja käykö tolle m20 runkolaakerit pitäs vissiin käydä.
            • Zeik88
              • Aug 2006
              • 300
              • Suonenjoki
              apuva. Tänään saisin osia jos tiedän että ne käy
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                Ei mitään hajua mistä peräisin mutta lukeeko missään esim. H81?
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Dieselin kampurassa ei ole tuota H-lukua merkittynä. ETA-akselista sensijaan löytyy H81. Myös kaikista muistakin benskoneiden akseleista löytyy
                  H-merkintä: 2,0=H66, 2,3=H77, 2,5=H75
                  • Zeik88
                    • Aug 2006
                    • 300
                    • Suonenjoki
                    Paljos tuossa m51 dieselin kampurassa on isku?
                    • Racink
                      • Dec 2004
                      • 840
                      • Jkl
                      Ahaa.Nuissa muovimoottoreidenkin akseleissa näyttää olevan merkitty nuo H luvut mutta dieselin akselia en olekkaan koskaan nähnyt.
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        Lisää matikkaa kouluihin!
                        40mm*40mm*3,14*75mm*6/1000 = 2261,9 cm3
                        Minun laskuopin mukaan tämä on edelleen se 2,3 litraa eikä siitä miksikään muutu. Vai miten on?
                        Olen tästä ennenkin maininnut ja sanon uudelleen. M20B25-kampi ja M20B23-koneen männät ja kanget. Tällä kokoonpanolla saa mainion budjettiturboaihion. Käyttämällä E21:n mäntiä ja M20B20/23-kantta puristukset on noin 8,7. Eikä tarvitse sorvata.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Totta. Muistin vaan, että se jää just alle 2,3l. No, oli miten oli, näin on.
