m20b20 lohkoon kun laittaa b25 kampuran niin minkä mittaisilla kangilla? Eikös siitä tule tolla b25 kampuralla b23? Ja sit semmosta että alkaako noi l-jet b20 kannen venttiilit ahistamaan turbo käytössä, ku ei kehtais ruveta tekemään seetin renkaita esim b25 venttiileille. Niin ja paljonkos b20 männäntapin keskeltä on männän lakeen, mulla on nimittäin rossin billet männät niissä on syvennys männänlaella, mutta laen reunaan on 32mm.
b20-b23
M20B25-kammella tulee 2,3 litrainen, mutta isku oikeassa M20B23-moottorissa on 76,8mm, kun se on M20B25:ssä 75mm.Originally posted by Zeik88 View Postm20b20 lohkoon kun laittaa b25 kampuran niin minkä mittaisilla kangilla? Eikös siitä tule tolla b25 kampuralla b23? Ja sit semmosta että alkaako noi l-jet b20 kannen venttiilit ahistamaan turbo käytössä, ku ei kehtais ruveta tekemään seetin renkaita esim b25 venttiileille. Niin ja paljonkos b20 männäntapin keskeltä on männän lakeen, mulla on nimittäin rossin billet männät niissä on syvennys männänlaella, mutta laen reunaan on 32mm.
M20B20/23-moottorien kanget ovat 130mm ja M20B25-moottorin 135mm.
M20B20/23:n kansien seetit on helppo koneistaa M20B25:n venttiileille.
M20B20:n männän puristuskorkeus on 43,4mm ja M20B23:n 37,8mm.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
kampura
Eli jos laitan b25 kampuran ja mäntien korkeus tapin keskeltä on tönärillä mitattuna noin 32-33mm niin mitkä kanget täytyy hommata?chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
135mm tai 140mm,mieluummin 140mm kanget m50(ei vanos vai (m52)vanos,kummassa ne nyt oli?) moottorista jolloin saattaa joutua vielä millin verran lyhentämään mäntää.Originally posted by Zeik88 View PostEli jos laitan b25 kampuran ja mäntien korkeus tapin keskeltä on tönärillä mitattuna noin 32-33mm niin mitkä kanget täytyy hommata?Last edited by Racink; 23-09-2006, 11:34.
sadwd
Entäs jos laittaa jonkun dieselin kampuran. Mulla on semmonen missä lukee: Jakopään puolella tasapainossa numerosarja 2242898, &17N6, sit vauhtipyörän puolella: C38. Oiskohan m51? Ja käykö tolle m20 runkolaakerit pitäs vissiin käydä.chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
Ei mitään hajua mistä peräisin mutta lukeeko missään esim. H81?Originally posted by Zeik88 View PostEntäs jos laittaa jonkun dieselin kampuran. Mulla on semmonen missä lukee: Jakopään puolella tasapainossa numerosarja 2242898, &17N6, sit vauhtipyörän puolella: C38. Oiskohan m51? Ja käykö tolle m20 runkolaakerit pitäs vissiin käydä.
Dieselin kampurassa ei ole tuota H-lukua merkittynä. ETA-akselista sensijaan löytyy H81. Myös kaikista muistakin benskoneiden akseleista löytyyOriginally posted by Racink View PostEi mitään hajua mistä peräisin mutta lukeeko missään esim. H81?
H-merkintä: 2,0=H66, 2,3=H77, 2,5=H75.
Ahaa.Nuissa muovimoottoreidenkin akseleissa näyttää olevan merkitty nuo H luvut mutta dieselin akselia en olekkaan koskaan nähnyt.Originally posted by T3 View PostDieselin kampurassa ei ole tuota H-lukua merkittynä. ETA-akselista sensijaan löytyy H81. Myös kaikista muistakin benskoneiden akseleista löytyy
Lisää matikkaa kouluihin!
40mm*40mm*3,14*75mm*6/1000 = 2261,9 cm3Originally posted by Bmw Master View PostTulee 2,2l. Tosi mystinen vaihtoehto, tuskin kovin moni edes kokeillut moista.
Minun laskuopin mukaan tämä on edelleen se 2,3 litraa eikä siitä miksikään muutu. Vai miten on?
Olen tästä ennenkin maininnut ja sanon uudelleen. M20B25-kampi ja M20B23-koneen männät ja kanget. Tällä kokoonpanolla saa mainion budjettiturboaihion. Käyttämällä E21:n mäntiä ja M20B20/23-kantta puristukset on noin 8,7. Eikä tarvitse sorvata.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
