seoksen mittaaminen lambdasta yleismittarilla?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    elikkä itsellä siis m52b28 kone m50b25:n apulaitteilla ja kyseinen yhdistelmä siis käyttää yhtä lambdaa joka on keskivälillä putkistoa mutta koneen pakosarjoissa on vielä paikallaan m52b28:n alkuperäiset lambdat niin kun nuo ovat 4-johtoisia niin miten pystyn mittaamaan yleismittarilla seoksen nuista lambdoista? ja mitä lukemaa mittari näyttää jos laihalla ja jos rikkaalla?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    jos on nelijohtoinen lambda niin piuhat ovat singnaali + ja singnaali - sekä lämmitys + ja lämmitys -, väreistä en osaa sanoa tuosta lambdasta mikä on mikäkin.
    Tuollainen lambda näyttää n. alueelle 0-1V ja seokset ovat oikein kun ovat n. alueella 0,8-0,9V. mitä pienempi virta sitä laihemmalla ja mitä suurempi niin sitä rikkaammalla.
    Joku vielä enempi tietävä voi korjata tuota optimaalisen seokset lukua jos meni vituiks.
    nii joo, mittaus onnistuu siten että isket yleismittarin, tietysti matalalle volttimittaukselle ja isket puikot singnaalin + ja - johtoihin
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • pts
      • Dec 2005
      • 478
      • nummela
      jos normi väritys:
      musta=singnaali
      valkonen=lämmitys
      valkonen=lämmityksen maa
      harmaa=singnaalin maa
      bmw e30 823hv/860nm
      1/4mile 8.9/247
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        Originally posted by pts View Post
        jos normi väritys:
        musta=singnaali
        valkonen=lämmitys
        värit taisi olla punainen, musta, keltainen, ruskea.
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          tuplat.
          • Lese
            • 220
            • Lavia
            Täältä löytyy jännitteet eri lambda arvoille.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Maksimi teho saavutetaan suhteella 12.6:1 jolloin lambda arvo on 0.86, jännite n.800-900mV ja taloudellisin seossuhde saadaan arvolla 15.4:1 lambda arvon ollessa silloin 1.05, jännite n. 200mV.
              Eli oikein muistin tuon missä seoksen "kuuluu" olla eli 800-900mV=0,8-0,9V
              Tämä nyt taas ei hyödytä mitään, mut mul oli sellanen lappu jossa oli käytännössä kaikkien automerkkien lambdan värien merkitykset joka tuli tarvike lambdan mukana, mut yritin ettiä sitä enkä löytäny. Tietysti olen sen just roskiin heittäny
              • Lese
                • 220
                • Lavia
                Ja katalysaattori vaatii toimiakseen että lambda arvo on tasan 1, eli 14,7:1.
                • fraatti
                  • 4666
                  niistä lambdoista itse mittailemisen voit unohtaa heti alkuunsa.. ne eivät ole perinteista zirkonia vaan titania
                  - tuolta kohdasta titania voi lukea enemmän..
                  F11 535dX LCI
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    no voi hiivatti. jos fraatti osaat kertoa asiasta suht helposti niin kerro en jaksais rueta suomentelemaan.
                    • fraatti
                      • 4666
                      perinteinen lambda kehittää itse jännitteen 0-1v
                      Titaanioksidi lambda taasen muuttaa sisäista vastustaan (1k ohm-20kohm) joka sitten vaikuttaa boksin syöttämään referenssi jänniteeseen (1v/5v)
                      Molemmat anturit ovat epälineaarisia.. joten säätämiseen tästäkään ei ole.. siihen on laajakaista vehkeet erikseen..
                      F11 535dX LCI
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        mhh. olen tuossa miettinyt että saattaisi itselläkin olla lambda vikaa niin passaako nykyisen käytössä olevan lambdan liitin niihin mitkä ovat tuossa m52 koneen pakosarjoissa kiinni?
