530d letkulämmitin
  • Jukka621
    • Jun 2006
    • 12
    530d letkulämmitin
    calix lupaa 530d -02 letkulämppärin joka tulee öljyn lauhuttajan perään.onko kukaan laittanut paikolleen.asennus sarjan letkut näyttäis vähän pienemmiltä.vai oisko parempi defan säteily.
  • Maura
    • Jan 2009
    • 8
    • Vaasa
    Herätellään vanhaa aihetta.
    Löytyykö kokemuksia Calixin asentelusta? Itsellä letkulämppäri ja asennussarja hyllyssä odottamassa asennusta. Calixin ohjeet on täysin hanurista, "asennuskuvat" on jostain 320D koneesta yms. Onko joku asentanut onnistuneesti? Vinkkejä asennukseen, riittääkö esim. asennussarjan mukana tulevat hilppeet vai tarvitaanko vielä muita lisukkeita?
    Toisessa threadissa moitittiin kovasti Calixin kestävyyttä, olisiko tähän apua esim. termostaatista joka säätelee lämppärin käyntiaikaa?
    Kaikki apu ja lisätieto on tervetullutta.
    • Maura
      • Jan 2009
      • 8
      • Vaasa
      530d letkulämmitin
      • MajorDrake
        • 7596
        • Jyväshyvä
        Eiköhän nuo letkulämmittimien rikkoontumiset johdu ylikuumenemisesta,
        ts. ns. vapaakierto ei toimi. Miksei ne pistä noiden mukana sähköistä vesipumppua niin lämpenesi paremmin se kone... Voishan semmoisen itsekin väsätä, vai onko E60/61:ssä sähkönen vesimpuppu jo omasta takaa?
        Laittais jonkun webaston 12V vesipumpun ja c-tekin akkulaturin...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Jölli
          • 116
          • kiuruvesi
          ostin tänään calixin letkulämmittimen.kertokaa viisaammat mullekkin mihin väliin tuo tulee laittaa ku ohjeet oli todella epäselvät.
          • Jölli
            • 116
            • kiuruvesi
            tulee siis 530d m57 kiinni
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1810
              • Vähäkyrö
              Asiaa täysin sivuten, ku diiseleissä on tuo Webasto jo olemassa, niin miksi letkulämppäreitä pitäs ees laitella?
              • Jölli
                • 116
                • kiuruvesi
                ei näy tuo weba taas toimivan nii onpahan se letkulämmitin siinä "varalla"
                • Aslakki
                  • Mar 2008
                  • 359
                  • Kuusamo
                  Mulla Webasto toimi loistavasti siihen asti kunnes pakkasta tuli -37 astetta. Ilmeisesti akku tai webaston pa-putki otti ns. kylmää. En minäkään ihan kylmimmillä keleillä täysin luota tuohon webastoon. Etelän talvissa varmaan toimii loistavasti...
                  E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                  Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1810
                    • Vähäkyrö
                    Joo, onhan se hyvä olla tietty varalla, eihän tuo Webastokaan aina niin moitteetta toimi.
