ahtopaineen mukaan säätyvä bensanpaineen säädin
  • Jebu
    • Apr 2005
    • 145
    • Joutsa/JKL
    Onko kukaan käyttäny turbo projekteissaan ahtopaineen mukaan säätyvää bensan paineen säädintä? Näyttää aika monessa olevan bensan paineet säädetty kiinteäksi tiettyyn paineeseen. Miksi? Tuleeko tollasella ahtopaineen mukaan säätyvällä säätimellä ongelmia?
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    mulla toimii vakio paineensäädin, sekin nostaa tiettyyn rajaan asti paineita.
    yleensä paineensäätimellä yritetään pitää paine-ero pensanpaineen ja imusarjan paineen välillä vakiona jotta virtaus on helpompi säätää tietokoneella oikeaksi.
    toimii kiinteä paineensäädinkin mutta ruisku pitää ohjelmoida sen mukaan.
    • Jebu
      • Apr 2005
      • 145
      • Joutsa/JKL
      tarkotus olikin aluksi olla ohjelmoimatta ruiskua. Ja ahtopaineen mukaan säätyvällä säätimellä saatas lisää ainetta koneeseen ahto paineitten noustessa. Kone on m20b25.
      • Vilhosuuri
        • 139
        Yksi aika iso syy taitaa olla se että ruiskusuuttimet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti tietyllä bensanpaineella. Kyllä tuota viritystä käyttäisi moni iso poika jos siitä olisi jotain hyötyä.
        vnu
        Alla riippuen ajasta ja paikasta:
        Bmw E30 316 -87
        Bmw E34 "525i" -89
        Citroen DS23 -73
        Citroen Saxo 1.4 -99
        AS-202 Bravo
        Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          vnu
          No väitäkkö että siitä ei hyötyä olis??? ja eikö porukka muka käytä tuota :think
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Vilhosuuri
            • 139
            Sanoinko että siitä ei olisi hyötyä? Varmaan jokaisessa ruiskuautossa joka on tehtaan tekele, on tuolainen bensapaineensäädin joka reagoi imusarjan alipaineeseen. Ei se ole mikään erikoinen juttu.
            Yleensä vaan on niin että kun tehdään tehokkaita moottoreita, sinne laitetaan säädettävä bensapaineensäädin, joka säädetään suuttimien mukaan. Sitten aukioloaikaa muuttamalla saadaan bensan määrää muutettua.
            vnu
            Bmw E30 316 -87
            Bmw E34 "525i" -89
            Citroen DS23 -73
            AS-202 Bravo
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Siis eikö kaikilla ole ahtopaineen mukaan säätyvää pa-paineensäädintä?!
              Bensan paineen pitää olla peruspaine + ahdon verran lisää (Hestec/Harinen).
              Ai niin, alkup. kysymikseen... kyllä, käytän. Ei ongelmia.
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • Muumi
                • 1704
                • Rovaniemi
                Näinhän se menee.
                Täälläkin käytetään ahtopaineen mukaan säätyvää säädintä
                E24 635csi
                • tonnikala
                  • Dec 2002
                  • 199
                  • Mikkeli
                  Vakio b-paineen säädin toimii juuri näin myös turbokäytössä. Eli puhekielen bensanpaine on itse asiassa "paine-ero" (kiskopaine - imusarjan paine).
                  Topicin aloittaja tarkoittanee kertovaa (ei juttelevaa ) b-paineen säädintä. Tälläinen säädin ei siis ole lineaarinen ylipaineella (paine-ero kasvaa ylipaineella -> suuttimien läpi virtaavan polttoaineen määrä kasvaa -> seos rikastuu).
                  EDIT:
                  Vakioruisku ei tajua ahtopaineesta mitään -> Suuttimien aukioloaika on sama 0-paineella ja 1bar ahtopaineella. Ja koska tuollainen lineaarinen säädin ei nosta bensanpaineen eroa, ei myöskään suuttimien läpi virtaava polttoaineen määrä nouse -> seos menee laihalle.
                  • 2bar..ahhh
                    BTCF Honorary Member
                    • 3352
                    • haapavesi
                    joo mut miten vakio pensansäädin muka toimii kunnolla turbo vehkeissä kun on ily painetta ja vakion p-säädin toimii alipainella..... eli paineero menee yli paineelle....
                    kyl jos meinaa sopan saanin olla kohallaan niin ehdotomasta ahtojen mukaan säätyvä säädin täytyy olla!
                    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      Toimii juuri niinkuin pitääkin eli hyvin.
