Puolan mittaaminen?
  • KeDa21
    • Jun 2006
    • 322
    Puolan mittaaminen?
    Eli miten toisiokäämin arvo mitataan..? (M50B25) ..ensiöpuolihan mitataan nastoista olikohan 1 ja 15.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Toisiokäämiä ei pysty mittaamaan puolasta. Ensiökäämin arvo on 0,4-0,8 Ohmia (pinnit 1 ja 3, puolan 3 pinnisestä liittimestä).
    • Cunttory
      • 1772
      Oli,oskilloskoopilla kuulemma vois onnistua,käy kysymässä jostakin autosähköliikkeestä testausta.
      • KeDa21
        • Jun 2006
        • 322
        Joo ajattelin juuri tuossa että samantien ostan uudet puolat kun halvalla saa, niin näkee johtuuko vika sitten hajonneista puolista :think
        • KeDa21
          • Jun 2006
          • 322
          Eikös se puolien testaus myös onnistu niin, että ottaa vuorotellen jokaisesta sen puolan johdon irti ja kokeilee vaikuttaako mitenkään. Eli käynnistys jokaisen puolan kohdalla. Jos ei johdon pois ottaminen vaikuta mitään, niin siinä sitten vika.. ..mutta jos puola taas toimii hetkellisesti niin sitten vähän hankalempaa..
          • Axum
            • 4416
            ...Ja palamaton bensa tekee hyvää kissalle
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              no siitä näät mikä puola on pimeenä, jos auto käy viidellä pytyllä ja vika puolassa. jos puola antaa heikon kipinän tai pätkii välillä, niin mites sen tollai voisit testata. ilmeisesti sulla ei kuitenkaan viidellä käynyt... kai nyt oot jo ne tulpat uusinu?
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Eipä ole vielläkään tulppia uusittu, kun vaikuttaa ok kuntoisilta mutta vaihdan nekin kyllä.. Putkistosta kuuluu röpötystä tuossa 2500-3000rpm:n kohdalla, eli viittaa ilmeisesti juuri johonkin puolavikaan. Pitäisi vaan löytää jotenkin missä puolassa se vika on jos edes on :think
                • Neutrone
                  • Sep 2002
                  • 1319
                  Mittaamalla ei välttämättä suht sököstäkään puolasta erota vikaa. Helpointa on kun ostat yhen puolan ja rupeet käymääm pyttyjä läpi.
                  F10 530d semiVOLL
                  ex. E90 320d M-Sport '06
                  ex. E39 523i M-Sport '00
                  ex. E36 325i Coupe '92
                  ex. E30 316i '89
                  • KeDa21
                    • Jun 2006
                    • 322
                    Joo toimiva puolakin jo löytyy testailuja varten, mutta ei ole viellä kerennyt testailemaan..ja viellä kun "vika" on loppupelissä aika pieni, niin sen korjaantuminen aika hankala huomata kun ajan kanssa..tai mistä tiedän miten 325i pitää oiken vetää/toimia. :think Kuitenkin alkaa vetämään vasta kunnolla tuossa 3500rpm:n jälkeen
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Tämmösiä kierroskoneita nää vähän tuntuu olevan. Eipä siellä alakierroksilla oikein mitään tapahdu. Kyllä tämä M50B25 tuntuu heräilevän vasta 4000 kierroksen tienoilla :(
                      e30 318i -88
                      • KeDa21
                        • Jun 2006
                        • 322
                        Eli "vika" ei välttämättä ole vika ..tuo röpöttäminen vaan vaikuttaa että joku puola ei olis ihan täysillä mukana...paitsi kylmänä, jolloin alkaa vetämään lähes heti kaasua painellessa ja röpötystä ei kuulu
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Ei sen koneen kyllä kuulu "röpöttää". Jos mahdollista niin vertaa johonkin muuhun vastaavaan Bemuun, näin saat kuvan miten sen koneen pitää käyttäytyä.
