b20 puristus
  • Zeik88
    • Aug 2006
    • 300
    • Suonenjoki
    b20 puristus
    Joo eli paljon tulis puristus suhteeksi seuraavalla kokoon panolla:
    Männän puristus korkeus 33mm
    Ïsku 75mm
    Veivit 130mm
    Männissä noin 7mm montut
    Cometic kansipahvi oiskohan joku 1.75mm?? muistaakseni
    ja kone m20b20
    chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
    ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    Ïsku 75mm
    Veivit 130mm
    ja kone m20b20
    Laskematta jotain 4:1 luokkaa, kun mäntä jää noilla mitoilla puoli senttiä lohkon alaouolelle. Onko tuossa kaikki mitat varmasti OK? Lisäksi sen montun muoto ja halkaisija olisi ihan hyvä tietää.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Zeik88
      • Aug 2006
      • 300
      • Suonenjoki
      yjgd
      ne montut siinä männässä on on pyöreät halkaisia noin 78mm tilavuus 30ml.
      Kannesta lähti kun oikaisin noin 1mm pois ja mietin että paljonko lohkon päältä kestää ottaa ettei venat rupee hakkaamaan.
      männisstä on kyllä noin 3.5mm kolot venoille.
      Ja mietin vaan että (130+33+43.4) -(33+37.5) on 135.9
      eli mäntä jää 0.9mm alemma ku vakio.
      Paljonko lohkosta pitää ottaa???
      ja jos joku kehtais sanoo ton cometicin paksuuden
      Ja laskin että: 80,5 on männä halkaisia. 40.25 potenssiin2 *pii+ palotilat eli 64ml/64ml= 6.9? Mut mäntähän jää muutenkii alemma ku vakio..
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        Niin, jää 0,9 alle 135mm pitkillä kangilla. Puhuit alussa 130mm pitkistä kangista. Siksi kysyin onko kaikki mitat varmasti oikein.
        37,5+135+33=205,5 -> noin puoli milliä alle lohkon. Voisin laskeskella puristussuhteita sitten kun ehdin.
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          Syl. 381,72
          Kansi 38,20
          Mäntä 30
          Tiiviste 9
          Vakio kannella ja olettaen että mäntä tulee tasan lohkon reunalle, sain puristussuhteeksi 5,94:1 em. arvoilla. Tuohon lisää ne venttiilien kolot ja pois sen mitä kannen lasku palotilaa pienensi eli se laskemasi 6,9:1 voisi pitää lähes paikkansa.
          Aika alhaisilta kuitenkin tuntuvat puristukset. Voiko männistä sorvata turvallisesti ainetta pois? Tuo kolo kun on aika syvä, niin sillä saisi hieman niitä puristuksia ylös. Mäntä jäisi kyllä vieläkin alemmaksi mikä ei ole hyvä asia. No, pitempää iskua tai kiertokankea...?
          Männän ja venttiilin väliin jäävä rako pitää joka tapauksessa tarkistaa vaikka nuo kolot aika syviltä vaikuttavatkin. Mäntä voisi tulla noin puoli milliä lohkon yli riippuen edelleen siitä Cometicin paksuudesta. Minimissään männän ja kannen väli tulisi olla 0,8mm - 1mm.
          Siitä sitten vaan uudelleen puristuksia laskeskelemaan.
          Last edited by Freak; 06-10-2006, 22:59. Reason: Laskettu silmät ristissä puoli nukuksissa, joten saattaa olla virheitä.
          • Zeik88
            • Aug 2006
            • 300
            • Suonenjoki
            Mitenkähän kävisi jos laittais 82,2mm iskulla olevan kampuran ja 135mm veivit?
