Vauhdissa kääntyessä kuuluu rohinaa/kolinaa/pauketta.. tjtn
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Eli mutkaan kun ajaa vasemmalle niin kuuluu oikealta edestä jotain ihme ääntä..
    Auto e36 316.
    Laakeria.. alapalloo?
    Onko vaikea vaihtaa?
    -kiitän
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Veikkaus
    Ite veikkaisin et se on laakeri ton lukeman perusteella, itellä oli sama homma mut peräpäässä ja sit eri malli mut ongelma oli sama.....rohinaa ja kolinaa
    Mut se o vaa veikkaus
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      Nyt tuntuu et se kuuluis iskunvaimentimesta tai jostain siitä. Semmonen tosi voimakan rutína.. vähäkään jos on enemmän vauhtia mutkaan ja epätasaista, niin kuuluu
      • insp
        • Sep 2002
        • 827
        • Iittala
        ns. koiranluut/iskarin yläpäät/tai joku osa repeytyny irti etupäästä? Itsellä oli irronnut etuvakaajan päädyissä olevat kiinnitykset ks kuva osa nro 8&9.
        Korihan on eri, mutta josko tämä jotain auttaisi.
        • Aapo
          • 126
          Mulla loppu rutinat kun vaihto raidetankoon uutta osaa. Puslat olivat lopussa ja rutisteli, luulin kanssa laakeriksi tai iskari/jousiongelmaksi, mutta ei rutise enää.
          • Valunki
            • Mar 2003
            • 474
            Itelläni oli alapallot ja alatukivarren takakannakekumit...
            Pompuissa kolahteli ja 140km/h jälkee irtos etupää tiestä... (rupes ravistaa...)
            E90 330i -05 6v. man.
            Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
            Exät:
            E39 520i -97 :think
            E36 320i sedan -94
            E28 520i -87 bavaria Oolt skool
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              onko kaikki osat miten itse vaihdettavis.. en oo alustan osiin paljon yhtään nimittäin perehtynyt? Onnistuuko alfamerin kirja kädessä jos jotain hommia autojen parissa tehnyt? ei oo kylläkää hallia käytössä ja pitäs pihalla tunkin kanssa kikkailla.. pitäskö suoraan viiä korjaamolle
              • insp
                • Sep 2002
                • 827
                • Iittala
                No jos sulla on samallatavalla pulttikatkennut tuosta etuvakaajatangon päätytangon alapuolelta, niin eihän se ole muutakuin vanha pultti irti (ei niin helppoa välttämättä ku on ruostunut katki) ja uusi takaisin.
                Iskarinyläpää homma on kyllä vaikeampaa ja vaarallista jos et ole koskaan jousta jousipuristemalla puristanut. Sekun voi lähteä irti jos huolimattomasti kiristää tai jos on huonot puristimet.
                Jos varallisuus riittää niin vie ihmeessä korjaamolle, helpompaa ja siistimpää se on ainakin sulle.
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  Ei helvetti *läpsikää*
                  oikeen puoleinen eturengas oli päästäny melkein kaikki ilmat pois siitä kuulu sit se hankausääni kun rengas otti jonnekki kaareen kiinni samalla.
                  Ei muuta ku komppa käymään ja ilmat takasi.. aamulla selvinnee tarviiko lähtä rengasta paikkailemaan
