M5 nykiii....
  • jooma
    • 120
    M5 nykiii....
    e34 3,6 koneella siis, nykii rasittavasti kiihdytys tilanteessa, (kaasu pohjassa toimii ihan normaalisti) ja tasaista ajoa menee ihan hyvin mutta kun pinta kaasulla kiihdyttää vauhtia niin kauhee nykiminen. No, kävin sitten vikakoodin luvussa ja sieltä pamahti teksti "lambdasäätö minimialueen alapuolella" olen nyt vaihtanut autoon tulpat,venttilikopantiivisteen ja lambda-anturin, ja ei vika korjaannu mitäs seuraavaksi?
  • Lanttu
    • 1643
    Olisiko pakoputkessa vuotoa siten, että lambdasäätöalue ei riitä? Käy nyt pakokaasutesterissä ja laita arvot tänne näkyville.
    • jooma
      • 120
      okei, kävin sitten siellä pakokaasumittauksessa. lambda-arvo: mitattu 1,00 sallittu 0,97-1,03
      joutokäynti:
      CO-pitoisuus. mitattu:0,02 ,sallittu 0,50
      HC-pitoisuus. mitattu:14 ,sallittu 100
      CO2-pitoisuus. 14,40
      O2-pitoisuus. mitattu: 0,40 ,sallittu 5,0
      Yli 2000 1/min
      CO-pitoisuus mitattu 0,03 ,sallittu 0,30
      HC-pitoisuus mitattu 49 ,sallittu 100
      CO2-pitoisuus 14,70
      O2-pitoisuus mitattu 0,10 ,sallittu 5,0
      eli läpihän se päästöistä meni! MUTTA yhtäkkiä käynti muuttui ja CO-pitoisuus pomppasi 3,60!! HC-pitoisuus 401! ja O2 pitoisuus 1,8. mikä ihme voi olla? :think
      • Kiimalainen
        • 103
        • Kuvansi
        Tarkista virranjakajan kansi ovat yleensä syypäänä tuossa koneessa jos HC pomppii eli kipinä on kehno:think
        F01 730d -09
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Vai, että vaihdoitte lambda anturin? miksi oliko se rikki mittasitteko? jos niin miten?
          -Ilmamassa mittari kun rupeaa olemaan elinkaarensa pääsä, niin tulee juurikin kyseinen herja koska lambda ei vain kertakaikkiaan kykene korjaamaan seosta. Ja antaa itsestään häiriö ilmoituksen. vaikka vika on hyvinkin todennäköisesti muualla. (yleensä ilmamassamittarissa)
          vanha lambda anturisi saattaa olla hyvinkin myös ehjä...
          -Toki vikoja voi olla vaikka missä muuallakin mutta onhan noita massamittareita mennyt.
          -Onko imuvuotoja, hyvä testata esim jarru cleanerilla / starttipilotilla.
          -Alipaine / huohotus letkut kunnossa? (viitaten edelliseen)
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Perkeles katoin väärin.. 3.6 eikä 3.8...
            joten ei mitään...
            • jooma
              • 120
              kyllä vaihdoimme. emme mitanneet, ei siis tainnut olla rikki..
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                Onko autolla ajettu mahdollisesti pientä lyhyttä matkaa? Oma 3.8 rupesi kans selkeesti röpeltää ja nykimään enemmän kun on ollut lyhyttä ajoa eikä ole hetkeen päässy antamaan happee kunnolla. Heti auttoi kun kävi vähän motarilla polkee.
                Ja edellinen tankkillinen oli viel v-poweria, liekö sekin vaikuttanut negatiivisesti, ei kyllä luulis.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • jooma
                  • 120
                  ei ole mitään lyhyitä matkoja ollut paljoa ja ei se ainakaan liian rauhallisesta ajotyylistä voi johtua...
