motonetin alatukivarresta
  • veka
    • 86
    • Pori
    Alatukivarret sökönä e34:stä. Haulla löytelin juttua, et ne maksas noi 150e kipale? Kattelin motoneti sivuilta et 54e kipale?? Tiedättekö ovatko täydelliset vai täytyykö jotain muuta ostella, jotta vaihto sujuu ilman keleitä? Onkohan kinkkiset vaihtaa, vai viekö suoraan pajalle? Kiitokset tietäjille.
    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Johonki halvalle pajalle vaan. Vaihto on noin 10 min per puoli kun auto on nosturilla, muuten on paljon v-mäisempää, kuten kaikki alustan hommat. Niissä voi olla puslat tai sitten ei, who knows?
    G30 520d xDrive
    • Brotofobia
      Mun mielestä alatukivarren vaihto on aika helppo homma, eikä nosturi ole välttämätön. Kun vaihtaa koko tukivarren niin sillonhan vanhaa osaa ei tarvi varoa sen kummemin. Toisinkuin reaktiotankojen puslien kanssa, sillon palloniveltä tulee varoa. Kun alatukivarressa se menee kuitenkin vaihtoon niin lekaa voi antaa surutta. Jos päädyt halpis osiin, niin bilteman tukivarret on kolmisenkymppiä kappale. Ja kyllä nekin muutaman vuoden kestää. Hinnanero alkuperäiseen tulee sitä että orkkis osa on alumiinia ja tarvike rautaa....painoa on varmaan puolet enempi...who cares...bilteman varsissa on puslatkin paikallaan eikä muuta tarvita.
      • Vee-eit
        • 709
        Vaihto on helppoa, jos on tehnyt sen ennenkin ja auto täytyy tietysti saada ylös. Tähän vuodenaikaan veisin johonkin pajalle, jos itsellä ei ole mahdollisuutta päästä sisälle lämpimään. Motonetin tukivarsista ei voi varmaksi sanoa onko ne täydelliset ennenkuin ne näkee. Listassa lukee ettei sisällä puslaa. Itse olen saanut tiskilta tukivarren puslan kanssa ja ilman, kerran paketissa oli kaksi tukivartta (yhden hinnalla).
        Joka tapauksessa niveleen kannattaa lisätä vaseliinia ennen asennusta.
        PS: Puhuitkin siis alatukivarresta, niissä yleensä on pusla paikoillaan, reaktiotanko voi olla sitten niin tai näin..
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • junnu.l
          • 72
          • Tammisaari
          Itse tilasin ylä- ja alatukivarret saksan ebaystä, ATP Autoteile nimisestä firmasta. Oli alle puolet suomen hinnoista, alumiini varret ja kaikki puslat valmiina.
          Homma toimi niin hyvin että uskaltaa muillekin suositella
          525 tdA touring -96
          Harley Davidson Pan Shovel -63
          • amppa
            • 86
            Tein samoin. Ja yhdyn suosituksiin!
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Myös täällä ostettiin satsi alustan osia ATP:sta ebaysta. Tosin yhdessä tukivarren puslapäässä oli kierrettä liian vähän joten juotui laittamaan pari prikkaa väliin jotta kiristyi. Ettei aivan alkuperälaatua ole mutta menee vanhassa pommissa.
              G30 520d xDrive
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Laitetaan nyt pieni vinkki jos meni ohi sulta
                G30 520d xDrive
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tuosta ohjeita moneen muuhunkin remonttiin E34:een. Muista kiristää puslan läpipultti vasta kun auto on pyörillään. Ja jos noissa ohjeissa sanotaan että koko etutolppa täytyy irrottaa niin se ei pidä paikkaansa vaan se kyllä kääntyy sen verran sivuun että pääset alatukivarren pallonivelen mutteriin käsiksi niinkuin noissa ohjeissa.
                  • Lakeson
                    • 649
                    Reaktiotangon puslan pultti kannattaa myös ottaa löysälle. Tukivartta kun joutuu vänkäämään alaspäin, vääntää se samalla muuten turhaan reaktiot. puslaakin.
                    Ei mopolla mahottomia..
