Tehot hukkuu satunnaisesti
  • Dynamics
    • 1108
    • Kiiminki City
    mulla on tossa e34sessa sama homma, kun kompura kytkeytyy aina väliajoin päälle auto nykäisee hieman ja kulkee vähän raskaammin. maantieajossa kulutusmittarikin nousee yhden pykälän kun ilmastointi napsahtaa päälle..
    en tiedä onko normaalia.
    Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
    Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
    Ex: e34 525Tic, e34 520
    • LockDown
      • Mar 2003
      • 210
      • Lohja rock city
      Auto toimii siis ilman kylmäkonetta OK mutta kierrokset ei nouse silloinkaan ihan puhtaasti tappiin vaan hieman kangerrellen
      Kesää odotellessa.............vaan ei tuu
      • 3BMW
        • Dec 2003
        • 628
        Isellä sama vika kun LockDownilla. Puran tänään vähän konehuonetta ja katson mistä johtuu. Palaan asiaan kun olen taas viisaampi (voi kestää.. :lol: )
        • Sami
          • 1332
          Originally posted by LockDown
          No voihan voi, nyt huomasin että ilmastointi päällä tekee aika jännän jutun eli jos lähden kiihdyttämään vaikkapa alle puolella kaasulla mutta en lisää kaasua vaan pidän kokoajan samassa asennossa ni auto kiihtyy nylpyttää kiihtyy nylpyttää kiihtyy jne jne?????????????
          Eli vähän sama ilmiö kun ajais ensin kaasulla ja sit hölläis ja taas painais kaasua??? prkl sentään :oops:
          Joo oon huomannu saman ilmiön ilmastointi päällä ajettaessa että tuntuu kun kaikki suzuki pv:tkin painelis ohi kevyesti....
          Varsinkin uuden lambda-anturin vaihdon jälkeen tehoa tulee jossain tilanteessa "huomattavasti" vähemmän tolla ehjällä lambdalla kun edellisellä hajonneella....
          Oon joskus miettiny että ilmamassa mittari vois olla tienpäässä, mutta ei ainakaan vikakoodia näytä ja mittaus arvot näyttää ihan järkevän oloisilta...Tietysti jos jollain olis vaihdettu uusi ilmamassa mittari niin näkis sen antamia lukemia esim. tyhjäkäynnillä, mutta kun noissa vanhoissa on aika huonot testit noille laitteille niin ei oikeen saa paljookaan selville ennen kun menee totaali tuhoon koko laite...
          • aki virta
            • Dec 2003
            • 10
            Itellä kyseistä "kiihtyy aaltoillen" ilmiötä,välillä tosin pelaa kuin kello,vaihtelin kaverin "ehjästä" sähköosia(ilmamassamittari,antureita,jne) eikä vaikuttanut.Välillä kone jää "humppaan" hetkeks.Otin vanoksen johdon irti ja nykimiset sekä spurtit kiihdytyksessä häipyi(humppaus myös) alavääntö katos tosin kans.
            koittakaa joku muukin vastaavaa.
            T:Aki
            • 3BMW
              • Dec 2003
              • 628
              No niin nyt on bensaletkut ja ilmavuodot tutkittu ja mitään vikaa niistä ei löytynyt. Vieläkin hyytyy kiihdytyksessä ja bensa haisee välillä sisälle.
              Mutta jotain outoa kyllä ilmeni: Vaikka irrotan koko ilmamassamittarin pois niin auto jatkaa käyntiään ja käy jopa paremmin!!!?? Mitä VI...UA??
              En usko että se siinä ihan turhaankan on :wink:
              Huomen aamulla menee Häkkiselle kaapelin päähän niin nähdään mitä se on syönyt. Itselläni ei ole ennen ollut kutoskoneista E36:sta joten en tiennyt miten sen kuuluu normaalista käydä. Kun viereen laittoi toisen kunnossa olevan auton ei sen mootttori "tärissyt" niin paljon mitä minun, tiedä sitten mistä sekin johtuu?! Kone myös pitää paljon kovempaa ääntä eli nakuttaa vähäsen.
              • Sami
                • 1332
                Vikahan on sillon ilmamassamittarissa jos pelaa paremmin ilman johtoa.....Jos (toimiva) auto pyörii hyvin tyhjäkäynnillä ja ottaa johdon pois käynti muuttuu "täriseväksi" ja voi humpata samanlailla kun lambda vikaisenakin....
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  Mulla sammuu kun nyppää ilmamassamittarin piuhan pois, onkos tämä normaalia? Muuten kyllä kone käy ja kukkuu ihan ok..
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                  • JanisHell
                    • 410
                    Syy on löytynyt tohon mun auton sekoiluun vettä on päässy tohon ruiskuboxin sisälle ja 2tulpan päälle oli valunu öljyä venttiilikopan välistä.
                    LockDown sun kannattaa katsoa noi paikat.
                    325i -93 E36
                    • 3BMW
                      • Dec 2003
                      • 628
                      Kyllä nää viat on sit mukavia! Autoni makaa jo toista päivää korjaamolla ja menee tänään ohivuoto mittaukseen. Eilen tarkastettiin puolat,ilmamassamittari, ilmavuodot, putkisto, katti, lambda, seokset, päästöt ym ja kaikki on kunnossa. Ainoa vika on että takapyöristä ulos tuleva teho on 136hv!!!!! Eli johonkin nyt matkalla hukkuu humma jos toinenkin! Eli katsotaaan taas jännityksellä mitä löytyy!
                      • LockDown
                        • Mar 2003
                        • 210
                        • Lohja rock city
                        #26
                        Kerroppas kun saat auton pois korjaamolta että mihin ne tehot on hukkunu? Kiinnostaa kovasti jotta tietäis itsekin missä mennään oman huuverin kanssa :lol:
                        • 3BMW
                          • Dec 2003
                          • 628
                          Auto on kunnossa! Suuttimet oli "vähän" tukossa eli niissä oli 15% heittoa ja yksi tulppa ei ollut kiertynyt loppuun asti jonkun krääsän takia.
                          suuttimet pestiin kunnolla ultraäänikoneessa ja tulpan kierteet puhdistettiin. Nyt auto kiihtyy tasaisesti ja jaksaa vääntää joka alueella tosi paljon paremmin. Mitattu teho 163hv eli loppujen lopuksi n.20 heppaa uupui. Kone ei enää tärise ja bensankulutus palasi normaaliksi...
                          • Scotti
                            • Jul 2004
                            • 15
                            Juu mulla on kans ihan samanlaisia oireita. Tuntuu ettei ole tehot tallella.
                            Missä kävit korjauttaan ja paljon tuli helahoito maksamaan??
                            Bmw 325i E36
                            • Scotti
                              • Jul 2004
                              • 15
                              No miten sulla edistyy toi korjaus??
                              Itellä on sama vika....
                              Bmw 325i E36
                              • Scotti
                                • Jul 2004
                                • 15
                                Eikö kukaan voi vastata.... Mihin mun kannattais viedä toi huoltoon?
                                Bmw 325i E36
